配置加载中的列
当加载文件中的标题与属性名称不匹配或您想要处理加载文件中的一部分列时,可使用“列”选项卡配置加载中的列。
默认情况下,运行加载时,加载文件中的列标题将与现有属性名称匹配。例如,如果您的加载文件包含一个标题为“帐户类型”的列,则该列与维中的属性 PLN.Account Type 匹配。
使用“列”选项卡可为以下用例配置加载文件中的列:
用例 列配置
加载文件中的列标题与维中的属性名称不完全匹配。 使用“标题”列可指定加载文件中映射到维中属性的列的名称。
如果某些标题与维中的属性匹配,而另一些不匹配,请仅指定与属性不匹配的标题。您不需要指定标题与维中的属性完全匹配的列,因为只要不选择将加载范围限制为指定的列选项,这些列就会自动加载。
您希望在加载文件中加载一部分列。 在加载文件中指定要加载的列,然后选择将加载范围限制为指定的列选项。
您的加载文件不包含标题。 选择文件中无标题,然后使用列的位置(如有必要,还可以选择忽略列)将加载文件中的列映射到维中的属性。
您希望覆盖布尔属性的默认 True 值。 指定要在加载文件中加载的列,然后使用布尔值 True 覆盖字段为加载文件中的布尔属性指定 True 值。
加载文件中的列标题与维中的属性名称完全匹配,并且您希望处理加载文件中的所有列。 您不需要为加载配置列。
注意事项
  • 在列表视点中配置列时,只能选择节点级别属性。对于层次视点,可以选择节点和关系级别属性。
  • 对于没有标题的加载文件,您必须添加需要处理的所有列,即使其中一些列将被跳过也是如此。例如,如果您的文件有 10 列,并且您希望处理除第 5 列和第 7 列之外的所有列,您仍然必须添加所有 10 列,然后将第 5 列和第 7 列定义为跳过的列。
  • 对于没有标题的加载文件,文件可能包含比您指定的列更多的列,但在处理过程中会忽略其他列。例如,如果您的加载文件包含 15 列,但您只希望处理前 10 列,则可以添加要处理的 10 列,其余列将被忽略。
配置列
  1. 从加载检查器的“列”选项卡中,依次单击编辑和管理属性。
  2. 从属性列表编辑器中,选择要为其配置列的属性。完成后,单击确定。
  3. 在标题列中,如果文件中的列标题与您的属性名称不同,请在加载文件中输入映射到所选属性的标题名称。
    如果选择文件中无标题,则检查器中的“标题”列仅供参考。
  4. 仅适用于没有标题的加载文件:要跳过列,请单击添加列,然后选择忽略列。
  5. 可选:要删除所有列,请单击全部删除。
  6. 可选:(仅适用于布尔属性)使用布尔值 True 覆盖列指定表示加载文件中 True 条件的值。默认情况下,True 条件由 1、T、True、Y 或 Yes 值表示:如果加载文件包含由其他字符(例如,X)表示的 True 值,请输入该值。
  7. 可选:在操作列中,使用操作 “操作”菜单图标 菜单移动或删除行。
  8. 使用文件中无标题复选框指定加载文件不包含标题。
    选择此选项也会自动选择将加载范围限制为指定的列选项。
  9. 使用将加载范围限制为指定的列复选框可指定以下内容:
    • 已启用:仅加载列表中列出的列。加载过程中跳过所有其他列。
      启用将加载范围限制为指定的列后,Name 必须始终位于加载文件中,而 Parent 必须在加载到层次视点时位于加载文件中。
    • 禁用:列表中列出的列将使用列表中设置的标题和选项进行加载。所有其他列仅根据其标题加载。
