指定加载选项
可使用加载检查器的“选项”选项卡为您的加载指定文件格式、处理和合并选项。
文件格式选项
字段 描述 示例
分隔符字符 分隔文本字符串的字符。选择值,或者选择指定并在分隔符字段中输入分隔符字符。您可以输入多个字符作为分隔符(最多 10 个),并且可以使用空白字符(例如空格)。 逗号
换行样式 用于前进到下一行的字符
CR+LF (Windows)
仅 CR (Mac)
仅 LF (Linux)
清除值关键字 用于清除属性值的关键字 <clear>
已定义空字符串关键字 用于替换文件中已定义空值的关键字 无数据
顶级节点关键字 表示节点是顶级节点的关键字。
注意:如果加载文件中的节点与您指定的顶级节点关键字具有相同的名称,则在处理加载文件时将跳过该记录。
Root
处理选项
字段 描述
忽略空字段
指定如何处理加载文件中的空字段:
  • 已启用:不为属性加载任何值。(如果属性的值未继承值,并且没有定义值或默认值,则该属性的值将为 null。)
  • 已禁用:如果属性数据类型支持定义的空值,则为该属性存储定义的空值。如果属性数据类型不支持定义的空值,则加载将显示警告,并且不会为该属性加载任何值。
展开允许的值
(仅适用于“替换”模式下的加载。不适用于动态允许值列表。)指定是否可以向数据类型为字符串和列表(且设置为在运行加载时使用允许值)的属性添加新的不同允许值。
  • 已启用:加载文件中尚未列入该属性的允许值列表的值会添加到该属性的允许值列表中。
    如果当前在节点类型覆盖级别存在允许值,则会向其中添加加载的允许值。否则,将在应用程序覆盖级别添加新的允许值。
  • 已禁用:加载文件中尚未列入该属性的允许值列表的值不会添加到该属性的允许值列表中。
合并选项
字段 描述
处理删除
指定在合并加载期间如何处理删除操作:
  • 已禁用(默认):如果节点不存在于加载文件中,则从绑定视点中移除这些节点。不会从任何绑定节点类型中删除节点。
  • 安全模式:如果节点不存在于加载文件中,则从绑定视点中移除这些节点。仅当未在维的任何其他层次节点集或层次集中使用节点时,才会同时从绑定节点类型中删除已移除的节点。
  • 强制模式:如果节点不存在于加载文件中,则从绑定视点中删除这些节点。这些节点将从维中的任何节点集和层次集使用的节点类型中删除。
处理重新排序
如果已启用,这会将加载到的视点中的节点顺序设置为它们在加载文件中的显示顺序。
Caution:
如果现有顺序和加载文件中的顺序存在重大差异,则此选项可能会生成大量请求项。
默认数据源 允许您为加载的数据选择默认数据源。在视点加载期间,会为在加载请求中创建的每个请求项填充所选数据源的名称。
只能选择未注册且已启用的数据源。请参阅“了解数据源”。
自动提交 选择此选项可在没有验证问题的情况下自动提交合并加载请求。
绕过审批和最终提交 选择此选项可对自动提交的合并加载请求绕过审批和最终提交。
