使用查找维
通过查找维,源自外部系统的引用数据可以与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中管理的数据相关联。查找维中的节点不包含在环境的记录计数中。
例如,假设您具有要与现有成本中心维关联的成本中心所有者列表。您可以在云 EDM 中为成本中心所有者创建查找维,并使用节点数据类型属性将所有者分配给您的成本中心维中的成本中心。作为查找维,您可以在结构中维护所有者列表(例如,按业务线或部门),查找维中的节点将不计入记录总数。
注意事项
  • 您必须是服务管理员或对应用程序具有所有者或元数据管理员权限才能创建查找维。可以向任何应用程序类型添加查找维。
  • 查找维使用“查找”节点类型类,该类具有一组预定义的属性,您无法在这组属性中添加或移除属性。可以对这些属性进行重新排序,并且可以在节点类型检查器中将它们设置为必需或非必需。请参阅“添加、移除和配置节点类型的属性”。查找维中的节点可以使用任何预定义属性。请参阅“查找节点类型的预定义属性”。
  • 可以向查找维添加多个绑定。绑定可以是节点或层次类型。请参阅“创建查找绑定”。
  • 查找维可用于现有视图,您也可以创建视图以在创建维时用于查找维。
  • 无法从查找维导入、导出或提取数据。也无法将查找维视点下载到文件。您可以使用请求加载文件(请参阅“使用加载文件进行更改”)或视点加载(请参阅“使用视点加载”)将数据加载到查找维视点中。
  • 查找维不会在应用程序注册向导中显示。
  • 在处于“草稿”状态的通用应用程序中创建查找维时,应用程序状态将更改为“活动”。
要创建查找维:
  1. 检查要在其中创建查找维的应用程序。
  2. 在维选项卡上,单击创建。
  3. 从类型中,选择“查找”。
  4. 为维输入名称和(可选)描述。
    该维不能与应用程序中任何其他绑定维、未绑定维或查找维同名。
  5. 可选:在视图中,输入名称以创建用于查找维视点的视图。
    如果您不是服务管理员,则必须具有视图 - 创建角色才能创建视图。
  6. 单击保存。
    此时维将显示在维检查器中。
创建查找维后,可以为其创建查找绑定,如果需要,可以创建关联的数据链对象(请参阅“创建查找绑定”),您也可以手动创建数据链对象(就像在未绑定维中一样)。然后,您可以使用查找维,使用请求修改数据,为该维创建提取,并添加权限、策略和自定义验证。
不能在维中添加或移除属性,也不能将其用于导入和导出数据
