计算模型 2.0
要计算模型:
  1. 从主页中,依次选择建模和计算控制。
  2. 可选:筛选显示的 POV。(请参阅“筛选显示的视点”)。
  3. 选择所需 POV,或选中年旁边的复选框来选择所有 POV。
  4. 单击计算。
  5. 在计算模型对话框中,输入有关要计算的模型的信息:
    • 模型:单击下拉列表并选择要计算的模型。
    • 注释:输入有关“运行计算”作业的备注或注释,此内容将显示在从作业控制台访问的作业详细信息中。
    • 处理选项:选择一个或多个处理选项。您选择的处理选项将应用于为模型定义的处理范围内的每个规则。
      • 清除计算的数据:清除过去的结果,并使用本次计算的结果替换它们。这是默认设置。除非是第一次计算模型,否则几乎总是要清除以前计算得到的计算数据。
        此选项仅清除正在执行的规则的计算数据。如果规则名称已更改,则不会清除旧规则名称下的数据。如果您选择在计算中包括“所有规则”,则此选项将清除 "NoRule" 以外的所有规则成员的数据。这包括已重命名的规则中的规则成员。请参阅“对规则重命名”。
      • 运行计算:计算在处理范围中选择的规则。
      • 捕获诊断数据:当分配规则成功执行,但未找到源或动因数据,而未更新任何单元格时, 捕获“计算统计信息”和“计算统计信息比较”报表的“作业日志”部分中显示的诊断数据。(请参阅“生成计算统计信息摘要报表”和“生成计算统计信息诊断报表”。)此信息可以帮助您查找分配结果缺失的原因。
        以下示例展示了未找到源或动因数据时,“计算统计信息”报表中的诊断数据:
        “计算统计信息”报表中的“作业日志”,显示未找到源或动因数据时的诊断数据
      • 捕获调试脚本:捕获 Enterprise Profitability and Cost Management 为运行此作业而提供给 Oracle Essbase 的特定指令日志。
        选择此选项后,将创建一个包含文本文件(运行的每个规则一个文本文件)的 zip 文件。每个文本文件都包含为运行相应规则而发送到 Essbase 的指令。可以从收件箱/发件箱资源管理器下载该 zip 文件。(请参阅“使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件”。)
        通常仅在 Oracle 技术支持要求时捕获 Essbase 调试脚本。
      • 针对报表进行优化:在 PCM_CLC 多维数据集中创建聚合视图以提高查询速度。
    • 处理范围:单击下拉列表并选择要包含在计算中的规则范围。
      • 所有规则:计算选定模型中的所有规则。
      • 所有规则 - 从选定规则开始:从选定规则集中指定的规则开始运行规则。将会运行从选定规则到模型末尾的所有规则,包括任何后续规则集。如果选择此选项,则单击下拉列表以选择规则集名称和规则名称。
      • 所有规则 - 在选定规则后结束:从头开始运行所有规则,在运行选定规则集中指定的规则后结束。如果选择此选项,则单击下拉列表以选择规则集名称和规则名称。
      • 规则集范围:运行指定的序列号之间的规则。如果选择此选项,则输入第一个和最后一个规则集序列号。序列号是在创建规则集时指定的。请参阅“创建规则集”。
      • 单个规则:运行单个规则。如果选择此选项,则单击下拉列表以选择规则集名称和规则名称。
      仅启用的规则包含在计算中。(您可以在分配或自定义规则的“定义”页面上选择是启用还是禁用规则。)
  6. 单击运行。
  7. 可选:转到作业控制台,然后验证作业是否已成功完成。
    作业控制台中显示状态为“已完成”、“已完成,但有警告”或“已完成,但有错误”的运行计算作业。您可以选择作业以查看有关作业的详细信息,并对可能出现的任何错误进行故障排除。
    显示的运行计算作业数与您选择的 POV 数对应。例如,如果在模型计算中选择五个 POV,那么您将在作业控制台中看到五个运行计算作业。如果选择了多个 POV 进行计算,批计算作业将汇总有关选择进行计算的所有 POV 的信息。请参阅“查看“运行计算”作业”。
您还可以使用计算模型 REST API 或 calculateModel EPM Automate 命令计算模型。
