清除视点
清除视点用于删除数据但不删除视点。您可以清除部分或所有数据,并重新开始使用新规则或其他规则。
要清除一个或多个视点:
  1. 在计算控制页面上,选择要清除的视点。
  2. 单击更多操作下拉菜单,然后选择清除。
  3. 在清除视点对话框中,选择多维数据集,然后选择与 PCM_Balance 和 PCM_Rule 区域中的 0 级成员相关的选项。
    Table 11-4 针对选定视点清除的数据
    “清除 POV”选项 清除的 PCM_Balance 区域 清除的 PCM_Rule 区域 含义
    输入数据
    PCM_Balance.Input
    PCM_Rule 的 0 级后代
    对于所有业务维中的所有成员,清除 PCM_Balance 维中与 PCM_Rule 维中所有 0 级后代交叉的“输入”成员。
    调整值
    PCM_Balance.AdjustmentIn
    PCM_Balance.AdjustmentOut
    PCM_Rule 的 0 级后代
    对于所有业务维中的所有成员,清除 PCM_Balance 维中与 PCM_Rule 维中所有 0 级后代交叉的“调入”和“调出”成员。
    分配的值
    PCM_Balance.AllocationIn
    PCM_Balance.AllocationOut
    PCM_Balance.AllocationOffsetAmount
    PCM_Rule 的 0 级后代
    对于所有业务维中的所有成员,清除 PCM_Balance 维中与 PCM_Rule 维中所有 0 级后代交叉的“拨入”、“拨出”和“分配偏移金额”成员。
  4. 单击清除。
  5. 可选:转到作业控制台,然后验证是否已成功从视点中清除数据。
    “作业”控制台中显示状态为“已完成”或“已完成,但有错误”的清除视点作业。您可以选择作业以查看有关作业的详细信息,并对可能出现的任何错误进行故障排除。请参阅“查看视点作业”。
您还可以使用“按视点清除数据”REST API 或 "clearDataByPointOfView" EPM Automate 命令清除数据。请参阅《REST APIs for Oracle Fusion Cloud EPM》中的 "Clear Data by Point of View" 和《使用 EPM Automate》中的 "clearDataByPointOfView"。
