通过模拟用户在环境中执行不同的并发操作。
可以使用此命令验证环境的性能,以确认在特定数量的用户运行特定操作期间,服务承受负载时响应时间是否可接受。例如,可以使用此命令衡量 50 个用户同时使用不同的 POV 打开某个表单时的性能。还可以使用此命令自助对环境进行负载测试。
此命令通过按给定的用户数和迭代次数执行指定操作来执行模拟。它将运行多次迭代以计算特定操作的最短时间、最长时间和平均时间。它支持以下操作以便执行并发使用负载测试:
Caution:
此命令在当前环境中执行指定的操作,并可能根据操作更新环境中的数据。在测试环境中运行此命令。不建议在生产环境中运行此命令。Note:
requirement.csv 文件和输入文件(用于支持 requirement.csv 中包含的用例)。(可选)ZIP 文件可以包含 UserVarMemberMapping.csv 文件(用于提供用户变量成员映射)、options.xml 文件(用于为某些用例提供 Oracle Smart View for Office 选项),以及 users.csv 文件(用于提供现有用户的用户名和密码以供使用,而不是创建新用户)。之后,该命令模拟用例并创建报表,该报表可通过电子邮件发送给一个或多个收件人。requirement.csvUserVarMemberMapping.csvoptions.xmlusers.csv使用方案 1:对 50 个用户同时打开表单时的应用程序性能进行接受度测试。
解决方案:
requirement.csv,其中包含类似以下内容的条目,假设您要打开存储在 Library/Global Assumption/ 文件夹中的名为 Exchange Rates 的表单:
# Type of Operation,Artifact Name,Number of Users,Input File,Additional Info Open Form,Library/Global Assumption/Exchange Rates,50,open_form_input.csv,
open_form_input.csv。此文件中将有一个条目,将使用此条目 50 次。如果要使用不同的 POV 打开同一表单,则具有的条目数将与要使用的 POV 数相同。UserVarMemberMapping.csv。options.xml 中。有关详细信息,请参阅“创建 options.xml 文件”。simulateConcurrentUsage 命令。使用方案 2:模拟特定时间(例如财务年度结束时)季节性使用量增加时的性能。假设:100 个用户保存某个表单,各个用户之间存在六秒延时时间。
解决方案:
requirement.csv,其中包含类似以下内容的条目,假设您要保存存储在 Library/Dashboards/ 文件夹中的名为 Accessories Revenue 的表单:
# Type of Operation,Artifact Name,Number of Users,Input File,Additional Info Save Form,Library/Dashboards/Accessories Revenue,100,save_form_input.csv,
save_form_input.csv。UserVarMemberMapping.csv。options.xml 中。有关详细信息,请参阅“创建 options.xml 文件”。iteration=1 和 lagTime=6 来运行 simulateConcurrentUsage 命令。适用于
Planning、Planning 模块、自由形式、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、战略性人员规划和销售规划。
所需角色
服务管理员。您还需要身份域管理员角色来使用 testModes 0、1 和 2。用法
epmautomate simulateConcurrentUsage INPUT_FILE.zip [testName=TEST_NAME] [iterations=COUNT] [notificationEmails="EMAIL_ADDRESS"] [testMode=0|1|2|3|4] [lagTime=LAG_TIME],其中:
INPUT_FILE.zip 是标识用例的 ZIP 文件的名称。在运行此命令之前,先使用 uploadFile 命令(示例命令语法 epmautomate uploadFile "C:/uploads/INPUT_FILE.zip" inbox)将此文件上传到收件箱。此 ZIP 文件必须包含以下文件:
requirement.csv 的用例 CSV 文件。此 CSV 文件中的每一行标识要执行的操作类型、对象名称、并发用户数、指定操作详细信息的输入文件以及与每个用例相关的其他信息。请参阅“创建 requirement.csv 文件”。UserVarMemberMapping.csv 添加到输入 ZIP 文件中以提供用户变量成员映射。请参阅“创建 UserVarMemberMapping.csv 文件”。options.xml 添加到输入 ZIP 文件中以使用 Smart View 选项。请参阅“创建 options.xml 文件”。users.csv 添加到输入 ZIP 文件中以提供现有用户的用户名和密码。请参阅“创建 users.csv 文件”。testName 是用于标识此测试的当前调用的名称(最大长度为 50 个字符)。此参数对于测试模式 0、1、2 和 3 是必需的,对于测试模式 4 是可选的。
如果使用相同的输入文件,按测试模式1(创建用户)、测试模式 3(使用测试模式 1 创建的用户运行模拟)和测试模式 2(删除测试模式 1 创建的用户)的顺序拆分模拟操作,则必须使用相同的测试名称。测试名称为 Sim02 的用法示例:epmautomate simulateConcurrentUsage SimTest.zip testName=Sim02 testMode=1
epmautomate simulateConcurrentUsage SimTest.zip testName=Sim02 testMode=3
epmautomate simulateConcurrentUsage SimTest.zip testName=Sim02 testMode=2
iterations(可选)是一个正数,指示在衡量响应时间时 requirement.csv 中标识的每个用例的运行次数。如果未指定,则操作仅运行一次。notificationEmails(可选)指示要向其发送此命令结果的电子邮件地址。如果指定多个电子邮件地址,则使用分号分隔这些地址。此外,还使用双引号括住地址列表。如果未指定,则将向发出命令的用户发送结果。有关此报表的详细信息,请参阅“"Simulate Concurrent Usage Report"(模拟并发使用报表)示例”。[testMode](可选)指定并发使用模拟模式。默认值为 0。可接受的值包括:
0:默认模拟模式,在此模式下,将模拟用户添加到环境并为其分配服务管理员角色,运行模拟,然后删除模拟用户。如果要仅运行一次测试,则此模式适用。
模拟用户名使用 <testName>User<userNumber> 模式。以下示例假定要使用的测试名称为 模拟:
名字: SimulationUser1、SimulationUser2 等
姓氏: SimulationUser1、Simulationser2 等。
电子邮件地址: SimulationUser1@example.oracle.com、SimulationUser2@example.oracle.com 等
用户名: SimulationUser1、SimulationUser2 等
1:将模拟用户添加到环境,并为其分配服务管理员角色。不运行模拟,也不删除模拟用户。
使用此模式后,使用模式 3 运行该命令以运行所需次数的模拟。最后,使用模式 2 运行该命令以删除模拟用户。
2:删除模拟用户。不创建用户,也不运行模拟。3:使用已有的模拟用户运行模拟,而不添加或删除用户。4:使用输入 ZIP 文件中包含的 users.csv 文件中定义的用户来运行该命令。请参阅“创建 users.csv 文件”。此模式不会为模拟创建用户。而是,使用现有用户。如果要仅运行一次并发使用,则使用 testMode=0。要运行一系列测试:
testMode=1 运行该命令以添加模拟用户并为其分配服务管理员角色。testMode=3 运行该命令以运行所需次数的模拟。testMode=2 运行该命令以删除模拟用户。[lagTime](可选)指定命令在执行 requirement.csv 中的每个用例之间应等待的秒数(5 秒或更长)。默认值为 5 秒。请勿使用负数(例如 -1)、分数(例如 1/2)和小数值。
在启动一个用户执行 requirement.csv 中的一个用例后,该命令等待此参数指定的秒数,然后启动下一个用户执行该用例。由于用户活动通常不是同时启动的,因此设置此参数有助于在环境中创建更真实的负载模拟。
示例
epmautomate simulateConcurrentUsage test_simulation.zip testName=Simulation iterations=5 notificationEmails="jane.doe@example.com;john.doe@example.com;example@example.com" lagTime=6
