属性维和视点
属性维是与标准维关联的维,通常用于显示计算值。由于它们是在检索时动态计算,因此它们会增加报表检索的处理时间。POV 中有属性维时,报表设计者可以选择从用户的初始报表查询中排除属性维。这样,可以将属性维保留在 POV 中,而不会进行额外的查询处理,直到用户要选择属性成员。
要在 POV 中排除属性维:
  1. 在网格设计器的编辑模式下打开一个网格。
  2. 在网格顶部的 POV 栏中,单击一个属性维标签以打开该维的成员选择器。
  3. 在成员选择器的右下方,选中 Exclude(排除)复选框。请参阅图 4-9。
  4. 可选:为维选择一个或多个成员。
  5. 可选:选择一个或多个 POV 选项。
图 4-9 用于属性维的 "Exclude"(排除)复选框
屏幕截图中显示了在成员选择器的右下方选中了 "Exclude"(排除)复选框。
预览报表或网格时,POV 中设置为 Exclude(排除)的属性维在被选择时将显示 -,表示它们不包括在报表查询中。
可以选择一个 POV 成员,属性维将包括在报表查询中。如果报表设计者没有为 POV 中的属性维启用 Display Suggestions Only(仅显示建议),您可以为维选择 All Members(所有成员),并启用 Exclude(排除)(如果需要)。否则,您可以关闭报表或网格预览,并重新预览报表或网格以返回 POV 维的 "Exclude"(排除)状态。启用了 "Exclude"(排除)时为属性所做的任何 POV 选择都不会保存用于将来的会话。重新运行预览时,选择将重置为 -。
