设置分别输出视点
您可以在分别输出 POV 维中选择要运行分别输出操作的 POV 维和所需成员。
全局视点 (POV) 显示在报表或工作簿中定义的维的所有成员。
要更改分别输出 POV 维:
  1. 在 POV 栏中,单击 Actions(操作)- 操作,然后选择 Change Bursting Dimension(更改分别输出维)。
    更改分别输出 POV 选择
  2. 在 Change Bursting Dimension(更改分别输出维)对话框中,从下拉列表中选择维。
    注:
    (可选)您可以将分别输出 POV 维设置为 None(无)。分别输出定义将生成单个输出文件。
    更改维
    例如,如果要自动生成报表或工作簿的输出文件,可以将 "Bursting POV Dimension"(分别输出 POV 维)设置为 None(无),然后可以通过《使用 EPM Automate》中介绍的“Narrative Reporting 命令”执行调度任务。
要为分别输出 POV 维选择成员:
  1. 创建新的分别输出定义,或者在编辑模式下选择现有的分别输出定义。
  2. 在 Bursting POV Dimension(分别输出 POV 维)中,单击维标签以打开该维的成员选择器。
  3. 在 Select Members(选择成员)对话框中,在下拉列表中选择要分配到所选报表或工作簿的 Members(成员)、Recent(最近)或 Functions(函数)。
    使用以下惯例来选择成员。
    • 单击 Expand(展开)展开 以钻取到父成员。
    • 单击 Select(选择)选择 以选择和取消选择成员。
      注:
      蓝色复选标记指示成员当前被选中。将光标悬停在成员上方时,如果显示灰色复选标记,则指示该成员当前未被选中。
    • 单击成员旁边的 Function(函数)函数 以使用函数来选择成员。请参阅“使用函数分配成员”。
    • 在选择器窗格中单击 Actions(操作)操作 以对成员排序。
    注:
    以下成员选择函数可用于分别输出 POV 维的成员选择:
    • Ancestors
    • Bottom
    • Children
    • Descendants
    • Except
    • Intersect
    • Match
    • Parent
    • Range
    • RelativeMembers
    • SameGeneration
    • SameLevel
    • Siblings
    • Substitution Variables
    注:
    以下成员选择函数无法用于分别输出 POV 维的成员选择:
    • Lists
    • Generation
    • Level
要为每个全局维选择成员:
  2. 在 Global Dimension(全局维)中,单击维标签以打开该维的成员选择器。
  3. 在 Select Members(选择成员)对话框中,在下拉列表中选择要分配给所选报表或工作簿的 Members(成员)或 Recent(最近)。
    使用以下惯例来选择成员。
      注:
  4. 单击 OK(确定)。
    注:
    对于任何其他全局维,重复上述步骤。
注:
  • 如果使用替代变量和用户变量作为 "Bursting Point of View"(分别输出视点)的选择,系统首次连接到数据源时会检索变量值。成员选择器和/或 POV 将显示变量的值。执行分别输出定义时,将为分别输出定义中的 Reports(报表)检索最新的变量值。但是,如果在分别输出或全局 POV 中使用变量,并且变量的值在用户会话期间发生更改,则更改不会反映在成员选择器或 POV 中显示的变量值中,直到用户通过注销并再次登录重新连接到新会话。
  • 有关在成员选择器和 POV 中使用变量的详细信息,请参阅“使用替代变量和用户变量”。
关于分别输出视点设置
Default Setting(默认设置)是在没有为 POV 维设置成员选择或选项时的默认维状态。
Selecting Multiple Members(选择多个成员):可以为一个分别输出 POV 维选择多个成员。可以使用函数定义分别输出 POV 维的成员列表。例如,Children of Segments。
相关主题:
