使用 Smart View 诊断工具
使用 Oracle Smart View for Office 诊断工具以日志文件和屏幕快照的形式收集有关问题的数据。
收集的数据将存储在会话文件夹中(位于默认诊断文件夹位置或在“定制诊断功能”指定的位置)。完成诊断数据收集后,可使用诊断工具压缩文件。然后,将 ZIP 文件传输到 Oracle 支持供分析。
本主题中的过程介绍了如何收集诊断数据、将收集的数据压缩为 zip 文件并发送给 Oracle 支持。
要使用 Smart View 诊断工具:
  1. 单击启动诊断。
    单击启动诊断时,会显示一条有关重新启动 Microsoft Office 的消息。您不一定要重新启动 Office;但 Oracle 建议您这么做。通过重新启动 Office,诊断工具可以收集更多信息,其中包括导致所遇问题的步骤。
    注:
    单击启动诊断后,菜单将切换为停止诊断。
  2. 如果重新启动了 Office,请在 Smart View 中执行导致要诊断的问题的步骤。
  3. 可选:使用跟踪流量操作启动网络流量跟踪对话框,您可以在其中查看和捕获网络流量详细信息,其包含按时间顺序排列的请求和响应日志。
    要使用跟踪流量工具,请参阅“使用跟踪流量工具”。
  4. 单击获取屏幕快照以生成您认为有助于说明问题的屏幕快照。
    注:
    屏幕快照包括整个屏幕,而不只是应用程序。请务必尽可能减少屏幕上可能会有的任何机密信息,不将其包括在屏幕快照中。
  5. 单击保存文档将当前打开的 Office 文档保存到当前会话的诊断文件夹中。
    如有必要,可以多次保存文档。Oracle 建议在工作过程中的不同点保存文档,以便最好地展示问题。每次保存时,Smart View 都会为文件名添加一个后缀((0)、(1)、(2) 等);不会覆盖任何文档。
    文档存储在当前诊断会话的文件夹中;默认位置为:
    C:\Users\username.domain\AppData\Roaming\Oracle\SmartView\Diagnostics
  6. 收集完所需的诊断信息以便向 Oracle 技术支持充分说明您的问题后,单击停止诊断。
  7. 单击创建归档,然后在创建归档对话框中指定用于存储归档的文件夹和文件名,或者使用默认文件夹位置和文件名。
    文件存储在系统的 My Documents 文件夹中,如下所示:
    My Documents\Documents
    文件的命名格式如下:
    SmartView_Diagnostics_ddmmyyyy.zip
  8. 在向 Oracle 支持提交的问题的服务请求 (Service Request, SR) 中附加 zip 文件。
