使用跟踪流量工具
使用跟踪流量工具可以轻松实时查看网络流量日志,捕获它们并导入它们以进行进一步诊断。
Oracle Smart View for Office 的内置跟踪流量工具可帮助用户实时查看和捕获特定于 Smart View 的网络流量详细信息,并提高 Oracle 技术支持调试问题的能力。
从 Smart View 发行版 24.200 开始可使用跟踪流量工具。
使用跟踪流量工具,您可以:
查看和捕获网络流量日志
您可以在启动网络流量跟踪之前启动诊断,也可以直接开始跟踪网络流量,而不先启动诊断。使用启动诊断选项时,也会捕获网络流量日志。但是,使用跟踪流量选项,您可以在网络流量跟踪对话框中实时查看请求和响应日志。
要实时查看和捕获网络流量日志:
  1. 在 Smart View 功能区上的诊断下,单击跟踪流量。
    在选项对话框中的高级选项卡中启用在 Smart View 功能区上显示诊断组选项时,诊断组操作将显示在 Smart View 功能区上。
  2. 在网络流量跟踪对话框中,从捕获列表中选择 Smart View 流量选项,然后单击开始捕获。
    您可以查看网络流量详细信息,其中包含按时间顺序捕获的请求和响应日志。
    • 要查看每个日志条目的请求和响应时间戳,请选中显示时间复选框
    • 要在网络流量跟踪对话框中清除当前会话中可以查看的所有请求和响应,请单击清除。请注意,仅清除视图。不会从诊断文件夹中删除网络流量日志文件。
    • 单击后,开始捕获按钮将切换为停止捕获。
    • 您始终可以在不先启动诊断的情况下开始跟踪流量。单击网络流量跟踪对话框中的开始捕获时,开始诊断菜单会自动切换为停止诊断,指示正在捕获诊断和流量详细信息。
  3. 捕获想要跟踪的操作后,单击停止捕获,然后单击关闭以关闭网络流量跟踪对话框。
    网络流量日志存储在此默认位置的 Diagnostics 文件夹中:
    C:\Users\[computeruserfolder]\AppData\Roaming\Oracle\SmartView\Diagnostics
导入捕获的网络流量日志
可以在跟踪流量工具中导入先前捕获的网络流量日志,以进行进一步的诊断和分析。
只能在跟踪流量工具中导入使用 Oracle Smart View for Office 24.200+ 生成和捕获的网络流量日志。不支持在跟踪流量工具中导入使用 Smart View 的先前版本生成的诊断日志。
要导入捕获的网络流量日志:
  2. 在网络流量跟踪对话框中,单击导入。此时将启动文件夹选择器对话框。
    默认位置打开至 Diagnostics 文件夹:
    在此文件夹中,您会注意到至少一个带时间戳的文件夹。
  3. 选择要导入文档的带时间戳的文件夹,然后单击导入。
    通常,您会选取与执行此跟踪的日期和时间相对应的带时间戳的文件夹。
    例如,该文件夹可能如下所示:
    2024-09-10T09.50.45_2712Smart View
    确保选择带时间戳的文件夹,而不是带时间戳文件夹中的子文件夹,如 XML 文件夹。如果您选择子文件夹,则不会导入任何内容。
  4. 对于每个日志条目,查看“请求标头”、“请求 Cookie”、“请求正文”、“响应标头”、“响应 Cookie”和“响应正文”选项卡中的详细信息。
    • 要在记事本中查看请求和响应正文详细信息,请单击在记事本中打开。
    • 要打开保存当前请求和响应文件的当前工作目录,请单击打开位置。
  5. 单击关闭以关闭网络流量跟踪对话框。
