测试可选计算方法增强功能
标准 Profitability and Cost Management 计算过程专门用于提供一致的可靠计算结果。Profitability and Cost Management 提供了逻辑清除增强功能和分配规则非空元组增强功能可选计算设置,在某些情况下,这些设置可能有助于提高性能。在将它们用于生产环境之前,应仔细测试它们,以确认性能和计算结果有效性是否可能存在回归。
逻辑清除增强功能
在数据库中的数据增长影响数据库清除过程时,逻辑清除增强功能有助于改进整体计算时间。有关详细信息,请参阅“通过报告系统管理历史数据量”。
如果应用程序开始呈现所有规则的计算时间整体延长,并且最大限度地减小数据量无法提高性能,Oracle 建议启用此计算增强功能。
Tip:
您可以使用 EPCM_CALC_CLEAR_TYPE 替代变量指定使用物理清除还是使用逻辑清除。此替代变量的有效值为 Logical 或 Physical。不存在此变量时,默认值为 Logical。请参阅《管理和使用 Enterprise Profitability and Cost Management》中的“定义逻辑与物理清除”。
分配规则非空元组增强功能
分配规则非空元组 (Non Empty Tuple, NET) 增强功能可以改进简单重新归类 (Simple Reclassification, SR) 规则的计算时间。如果在使用非常大和非常稀疏的源或目标范围时,SR 规则的运行时间很长,可以使用此增强功能。在某些情况下,受影响规则的分配逻辑有助于提高性能,而在另一些情况下无法提高性能。在将此计算增强功能用于生产环境之前,进行回归测试非常关键。
Tip:
您可以使用 EPCM_CALC_NET_ENABLE 替代变量启用分配规则非空元组 (Non Empty Tuple, NET)。此替代变量的有效值为 "Yes" 或 "No"。不存在此变量时,默认为不启用。请参阅《管理和使用 Enterprise Profitability and Cost Management》中的“启用分配规则非空元组”。
