运行调节合规性事务集成
在数据集成中执行集成时,如果有“调节合规性事务”目标应用程序,数据集成将从源导入数据并将其暂存。然后,数据集成将数据导出到 Account Reconciliation(方法是生成格式与 Account Reconciliation 预映射事务导入文件相同的 .CSV 文件),然后将作业提交到 Account Reconciliation 进行导入。以前从数据集成加载的具有相同帐户 ID 的事务将被覆盖。
要将数据加载到“调节合规性事务”目标应用程序:
  1. 从数据集成主页中,选择调节合规性事务集成,然后单击 图中显示了“运行”图标。。
  2. 从导入模式中,选择用于导入数据的方法。
    可用的导入模式:
    • 追加 - 保留 POV 的现有行,但将新行追加到 POV。例如,第一次加载 100 行,第二次加载 50 行。在此示例中,追加了 50 行。在这次加载之后,POV 的总行数为 150。
    • 替换 - 清除目标中 POV 的所有数据,然后从源或文件加载数据。例如,第一次加载 100 行,第二次加载 70 行。在此示例中,删除了 100 行,并将 70 行加载到 TDATASSEG 中。此次加载后,总计有 70 行。
    • 合并 - 不适用。
    • 不导入 - 完全跳过数据的导入。
    • 映射并验证 - 跳过导入数据,但使用更新的映射重新处理数据。
  3. 从导出模式中,选择用于将数据导出到目标应用程序的方法。
    可用的导出模式选项:
    • 替换 - 以前使用数据集成导入的具有帐户 ID 的事务
      将替换为工作台中暂存的事务。通过“调节”对话框添加、从先前期间结转、使用预映射的事务导入或使用 Smart View 导入的事务不会受到影响。
    • 不导出 - 完全跳过数据的导出。
  4. 如果源系统基于文件,则在文件名中,选择包含要加载的数据的数据文件名。
    提供了文件名时,必须在“规则执行”窗口中输入有关单个期间的数据。
    要导航到文件,请单击 图中显示了“文件浏览器”图标。。
  5. 从起始期间和结束期间中,选择为调节合规性事务定义的期间。
  6. 单击运行。
    图中显示了“运行集成”页。
  7. 在 Account Reconciliation 中,准备调节。
