实施与 Account Reconciliation 集成的过程是先在数据集成中测试导入和验证步骤。对结果满意后,从 Account Reconciliation 中的“数据加载”选项启动实际集成以加载余额。将按照标准 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 流程从数据集成推送事务匹配或调节合规性事务。
Account Reconciliation 用户界面中不提供位置安全性。仅数据集成用户界面中提供位置安全性。
数据集成的“应用程序”页中的“锁定 POV”/“解锁 POV”仅可供管理员使用。在数据管理用户界面中,您可以以非管理员身份从 POV 页锁定单个位置。
如果您是 Accounts Reconciliation Manager 内部部署客户,希望迁移到 Account Reconciliation,请注意有关数据集成的以下事项:
Account Reconciliation 当前不支持使用 Account Reconciliation 作为云 EPM 以外的应用程序的源。
支持从 Account Reconciliation 穿透钻取到数据集成中的穿透钻取登录页。如果之前已使用混合集成功能将数据导入数据集成,Account Reconciliation 还能穿透钻取到内部部署 Financial Data Quality Management Enterprise Edition 中的数据源。要穿透钻取到登录页面,必须将 Account Reconciliation 配置文件段映射到“目标应用程序”页面上“目标维类”中的 LOOKUP 维。
Account Reconciliation 支持集成来自 Oracle NetSuite 的数据。
Account Reconciliation 支持集成来自 Oracle Financials Cloud 的数据。
在 Account Reconciliation 余额的“数据加载映射”选项中映射“源类型”维时,请将目标值设置为源系统或子系统(子分类帐)。这些选项定义了数据源的类别。例如,如果您选择源系统,则此选项不一定表示源数据来自同一个源系统,但确实表明数据不来自分类帐,例如应收帐款 (AR)、应付帐款 (AP) 等等。
出于映射目的添加的任何查找维都应属于 "LOOKUP" 类别。请勿添加“常规”类别的任何维。
映射到 Account Reconciliation 内的调节帐户 ID 时,有一些关于空白目标段的注意事项。如果在目标调节中的两个填充段之间有空白段,则 Account Reconciliation 将调节帐户 ID 中间的每个空白/null 段值视为三个空格。Account Reconciliation 还会去掉最后一个填充段之后的尾随 NULL 段。
例如,一个组合调节具有以下调节 ID:"001-null-null-1925 XXX"(在查看调节/配置文件时,Account Reconciliation 中的 "null" 不会出现(空白字符))。对于填充段之间的每个空白/null 段,Account Reconciliation 的设计是将数据库层的 "null" 替换为三个空格。数据管理中的目标映射配置文件需要具有 "ACCOUNT ID 001- - -1925 XXX" 才能与 Account Reconciliation 对齐。
对于 Account Reconciliation 客户,如果需要将银行报表文件(使用银行管理协会 BAI 文件格式或 SWIFT MT940 文件格式)加载到 Account Reconciliation 中的事务匹配模块,可以使用数据集成作为集成机制。数据集成支持使用预构建的适配器进行加载:
注:
此外,您可以使用数据集成支持的任何其他文件格式来导入、映射和加载到事务匹配模块。数据集成作为集成机制,它允许 Account Reconciliation 客户将调节合规性事务加载到调节中。您可以将事务从 Oracle ERP Cloud 直接拉取到云 EPM,包括:
余额解释
源系统调整
子系统调整
差异解释
在事务匹配中,可以将调整或事务导出为双栏日记帐分录,然后可以将该分录导入您的 ERP 系统。可将数据集成用作加载已导出日记帐分录的机制。
Account Reconciliation 客户在每个事务中最多可以使用 64 个字段,并借助数据集成将数据加载到事务匹配中。
对于事务匹配,在执行以下操作时,您不需要在数据集成中重新创建应用程序:
有关可供 Account Reconciliation 用户使用的其他功能,请参阅本指南中的内容。
