使用 Tax Reporting 的客户
对于要迁移到 Tax Reporting 的 Oracle Hyperion Tax Provision 客户,应注意它们之间的主要差异:
  • 可以使用一个文件将余额数据或兑换率加载到 Tax Reporting 应用程序。(不能通过同一文件加载数据和兑换率。)此外,Oracle Financials Cloud 中的余额数据也可以直接集成到 Tax Reporting 应用程序。目前,不支持从 Oracle Cloud ERP 加载兑换率。
  • 数据在摘要帐户级别加载到 Tax Reporting。Tax Reporting 不支持行项目详细信息。
  • 当前,Tax Reporting 不支持日记帐。在数据集成中,Tax Reporting 应用程序仅支持“数据”加载类型。
  • 支持从 Tax Reporting Web 表单或 Oracle Smart View for Office(动态链接到 Tax Reporting)穿透钻取到数据集成。
  • 仅当 Tax Reporting 包含可从数据集成进行调用的 URL 时,才能从数据集成穿透钻取到 Tax Reporting Web 表单。
  • 兑换率数据不支持穿透钻取功能。
  • 从数据集成加载到 Tax Reporting 的数据根据数据集成中的维度进行汇总,汇总的数据将加载到 Tax Reporting 中。仅在 Tax Reporting 内执行计算或合并逻辑。
  • Tax Reporting 仅支持 "YTD" 数据,因此加载数据后不会进行任何修改。
  • Tax Reporting 客户可以通过选择直接集成选项(有关详细信息,请参阅“定义直接集成选项”)中的所有数据选项来提取动态计算值。使用数据集成时,要提取动态计算值,先决条件是在 Tax Reporting 中启用 CONTROL TO-DATE VIEW STORAGE(控制至今视图存储)设置,或 Tax Reporting 应用程序是基于 DSO 的应用程序(启用密集/稀疏优化的应用程序)。有关详细信息,请参阅“ 使用“控制至今视图存储”选项”。
  • “快速模式”加载不支持“更改符号”选项。
  • 适用于 Tax Reporting 目标应用程序的导出模式如下:
    • 合并 - 覆盖现有数据并创建新数据(如果不存在)。合并不会添加到数据中。
    • 替换 - 系统先删除基于方案、年、期间、实体和数据源的所有值,然后再提交加载。
    • 累计 - 将加载文件中的数据累加到应用程序中的数据。
    • 手动检查 - 扫描数据加载文件中的无效记录,而不将数据加载到目标应用程序。对于数据文件中的各个唯一视点,加载文件中的值会加上应用程序中的值。手动检查不适用于“快速模式”加载。
    注:
    在替换模式下,在遇到特定方案/年份/期间/实体/映射数据源的第一条记录之前,该方案、年份、期间、实体和映射数据源的整个数据组合都将被清除(无论是手动输入还是之前加载的)。请注意,如果 Planning 应用程序中有一年的数据,但现在只加载一个月的数据,则在执行加载之前,此选项会清除整年的数据。
  • 如果需要在数据加载过程中合并所有实体,请在数据集成中使用“检查实体组”选项(请参阅《管理“数据管理”》中的“创建检查规则组”)。
  • 本版本不支持 Tax Reporting 中的“数据所有权”功能。
  • 可以对 Tax Reporting 应用程序执行 EPM Automate 实用程序中的 rundatarule 命令(根据起始期间和结束期间执行数据集成)。
  • 数据集成可用于在业务流程之间移动数据。这意味着您可以在 Tax Reporting 应用程序之间移动数据,或者将 Tax Reporting 数据移至其他 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 业务流程以及从这些业务流程中移出数据。
  • 要在货币固定时将数据加载到实际货币(而非实体货币),请在创建集成时在“本位币”字段中设置货币。请参阅“创建直接集成”。
  • 您可以在导入格式中添加货币行并映射该行。请参阅“映射维”。
  • 在 Tax Reporting 中完成数据加载周期后,可以将数据写出到在自定义应用程序中创建的文本文件以供在外部应用程序中使用,或者写出到(内部部署)位置。定义自定义应用程序后,您可以导出文件并使用 EPM Automate 下载文件。
  • 有关可供 Tax Reporting 用户使用的其他功能,请参阅本指南中的内容。
