配置日历和事件
您可以定义日历和事件以与洞察关联,这样可以提高洞察的准确性。
要在 IPM 洞察中使用日历和事件:
  1. 定义日历。从主页中,依次单击 IPM、配置和日历选项卡。请参阅“定义日历”。
  2. 定义事件。从主页中,依次单击 IPM、配置和事件选项卡。请参阅“定义事件”。
  3. 配置 IPM 洞察作业时,将日历与洞察相关联。事件是适用于异常洞察作业类型的选项。请参阅“配置 IPM 洞察”。
定义日历
日历定义所选多维数据集的时间序列范围。例如,您可以创建每日日历、每周日历和备用日历。您可能希望为特定实体创建日历,因为并非所有事件都适用于所有实体。例如,排灯节适用于亚太地区,而感恩节适用于北美地区,因此您可以创建一个包含其自身事件的亚太地区日历,以及一个包含其自身事件的北美地区日历。
您可以单独使用日历来快速设置洞察定义的时间范围,也可以使用包含事件的日历。
要定义日历:
  1. 在日历选项卡上,单击添加日历。
  2. 为日历输入名称和说明。
  3. 从多维数据集列中,选择日历适用于的多维数据集。
  4. 从时间列中,通过为日历起始时间选择年份和周期来指定日历的时间定义。您可以选择特定成员或使用替代变量。
    时间包括预测所需的整个历史和未来期间的范围。
  5. 从当前列中,指定预测期间的起始时间。上一期间为历史数据的结束时间。您可以选择替代变量,以便预测根据替代变量设置选择期间和年。这样可以确保您不必每月更改日历。
  6. 输入历史期间数和未来期间数。
    您输入的历史期间数和未来期间数所导致的成员选择必须在为日历定义的范围内。例如,如果将日历范围定义为 FY20 to FY25, Lev0Descendants(YearTotal),并将当前期间定义为 Jan->FY24,则可以输入的最大历史期间数为 48 个期间(4 年)。任何超过 48 的数字都会导致错误。同样,可以输入的最大未来期间数为 24 个期间(2 年)。任何超过 24 的数字都会导致错误,因为 Jan FY26 或更晚时间不在日历范围内。
    Figure 12-2 历史日期的年日历范围从 P1, FY22 到 P12, FY22
  7. 单击保存 “保存”图标。
编辑日历
要编辑日历,请从日历列表中,双击要编辑的日历所在的行,以使选项可供编辑。做出所需的更改,然后单击保存 “保存”图标。要放弃所做的更改,请单击取消“取消”图标。
例如,可以更改历史期间数和未来期间数。
或者,单击日历旁边的“操作”菜单,然后选择编辑或删除。
要删除日历,请从日历列表中单击要删除的日历旁边的操作 操作,然后单击删除日历。
定义事件
事件与日历关联。
要定义事件:
  1. 在事件选项卡上,单击添加事件。
  2. 为事件输入名称和说明。
  3. 从类型列中,选择事件类型:
    • 一次性:您不希望重复发生但希望将其包含在数据中的事件。
    • 重复:定期重复的事件,其增长或降低趋势也会重复。例如,排灯节或感恩节等节日就是重复事件。
    • 跳过:与一次性事件类似,它是您不希望重复发生但希望将其包含在数据中的事件。系统会从序列中删除“跳过”事件的数据。
      如果定义的“跳过”事件短于季节性,则可能会影响历史数据的准确性。例如,您可能为新冠疫情定义了一个三个月的事件,但您的季节为十二个月,因此您只有九个月的数据。由于数据呈偏态,因此会失去季节性特征。在这类情况下,跳过整个季节可能更有效。
  4. 从日历列中,选择事件适用于的日历。
  5. 从开始时间列中,指定事件的开始日期。
  6. 从持续时间列中,输入事件持续时间(事件保持有效状态的期间数)。例如,在日历中,如果持续时间为 4,则表示事件从事件开始时间算起不间断地持续了 4 天。在周历中,如果持续时间为 1,则表示事件持续了一周。
  7. 对于定期重复的事件,请在间隔列中输入重复间隔。对于定期重复的事件,间隔应为一个数字,表示事件在多少天、周或月后重复一次。例如,在周历中,圣诞节在 52 周后重复一次。
    一次性事件或跳过事件则不需要指定间隔。
  8. 对于自定义重复事件,请从发生的事件列中单击 添加发生的事件图标,并输入有关事件发生时间的具体详情。例如,美国感恩节每年都会发生,但每年的发生日期不同。
  9. 单击保存 “保存”图标。
事件会自动设置为活动状态(由活动列中的复选标记表示)。您可以清除该复选框,以使事件变为非活动状态。在预测过程只考虑活动事件。
要编辑日历,请从事件列表中,双击要编辑的事件所在的行,以使选项可供编辑。做出所需的更改,然后单击保存 “保存”图标。要放弃所做的更改,请单击取消“取消”图标。
要删除事件,请从事件列表中,单击要删除的事件旁边的操作 操作,然后单击删除事件。
导入和导出事件
可以将事件导出到下载的 .csv 中,然后添加或修改事件。然后您可以从 csv 文件中导入事件。此过程是添加大量事件的快捷方法,对事件定义进行审计和故障排除时可能也非常有价值。
要导出事件,请在“IPM 配置”的事件选项卡上,从操作菜单中选择导出事件。
要导入事件,请在“IPM 配置”的事件选项卡上,从操作菜单中选择导入事件,选择文件,然后单击导入。然后您可以查看导入事件作业。从主页中,依次单击应用程序、作业和运行的导入事件作业。
如果导入的事件与现有事件名称相同,则现有事件将被覆盖。
