繼承特性
特性繼承可讓您定義會被節點的所有子代自動繼承的節點的特性值。
設定特性來繼承本身的值可減少維護特性的人工作業以及確保整個節點分支的值一致性。特性繼承是以階層中節點的位置為基礎。如果節點具有繼承特性,系統會查閱祖代的樹狀結構,直到找到第一個特性具有定義的值的祖代為止。該定義的值就是被子代節點繼承的值。
影片
您的目標 觀看此影片
瞭解繼承特性。
影片圖示 簡介:Enterprise Data Management Cloud 中繼承的特性
若要決定要繼承的值,系統會查閱階層,直到找郅具有特性的已定義的值的第一個祖代節點為止。例如,Tom Smith 是「人力資源」部門的主管。他有 2 位直屬經理,每位經理擁有 5 個員工。他的部門中的所有員工要指派至 HR 成本中心。透過成本中心特性集作為繼承特性,您可以對 Tom Smith 將成本中心值定義為 "HR",而且 Tom Smith 之下的所有員工都會繼承 "HR" 值。
特性繼承的範例
注意事項
  • 特性繼承只能在階層視點中使用。
  • 繼承在節點集的最上層位置停止。這會造成不同的節點集 (例如,在開始層級低於完整視點的維護視點中) 有不同的繼承特性值。
  • 繼承的特性值可以在較低層級置換,以處理例外情況。
  • 對於節點層級與關係層級的特性,在具有共用節點的階層中,節點可以位於多個位置而且可以繼承不同位置的值。關係層級特性的節點可以有不同值,即使它在多個位置有相同的父項,因為它可能是在共用的祖代節點下。如需詳細資訊,請參閱特性繼承和共用節點。
  • 對於 Planning 和 Planning 模組應用程式類型,依預設會透過繼承自動啟用下列特性:
    • PLN.AccountType
    • PLN.Aggregation
    • PLN.BaseCurrency
    • PLN.DataType
    • PLN.ExchangeRateType
    • PLN.PlanType
    • PLN.SkipValue
    • PLN.SourcePlanType
    • PLN.TimeBalance
  • 當您登錄或修改應用程式時,可以使用繼承來設定通用應用程式中使用的特性。如需詳細資訊,請參閱登錄通用應用程式與修改通用應用程式。
  • 繼承是在特性檢查程式中設定。請參閱編輯特性參數。
注意:
Oracle Financials Cloud General Ledger 應用程式未啟用也不應使用特性繼承,因為它們是從清單視點中匯出區段值的資料。
設定通用應用程式的特性繼承
當您登錄或修改通用應用程式時,您可以設定特性的繼承。
在登錄中設定繼承
您也可以從特性檢查程式中設定特性繼承:
在特性檢查程式中設定繼承
請參閱下列主題以取得詳細資訊:
