使用查詢維度
查詢維度允許源自於外部系統的參照資料與在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中管理的資料建立關聯。查詢維度中的節點不列入環境的記錄數。
例如,假設您有一份成本中心擁有者清單,您想要將這份清單與現有的成本中心維度建立關聯。您可以在 Cloud EDM 為成本中心擁有者建立查詢維度,並使用節點資料類型特性,將擁有者指派給成本中心維度的成本中心。當作查閱維度時,您可以維護一個結構中的擁有者清單 (例如,依業務範圍或部門),而且查詢維度中的節點不會計入您的記錄數總計。
注意事項
  • 您必須是「服務管理員」或具有應用程式的擁有者或中繼資料管理員權限,才能建立查詢維度。您可以將查詢維度新增至任何應用程式類型。
  • 查詢維度使用「查詢」節點類型類別,它擁有預先定義的一組特性,您無法新增或移除這些特性。您可以重新排序特性,而且可以在節點類型檢查程式中選擇是否將它們設定為「必要」。請參閱新增、移除和設定節點類型的特性。查詢維度中的節點可以使用任何預先定義的特性。請參閱查詢節點類型的預先定義特性。
  • 您可以將多個繫結新增至查詢維度。繫結可以有節點或階層類型。請參閱建立查詢繫結。
  • 查詢維度可以用於現有檢視,您也可以在建立維度時建立用於查詢維度的檢視。
  • 您無法從查詢維度匯入、匯出或擷取資料。您也無法將查詢維度視點下載至檔案。您可以使用要求載入檔案 (請參閱使用載入檔案進行變更) 或視點載入 (請參閱使用視點載入),將資料載入查詢維度視點。
  • 應用程式登錄精靈不會顯示查詢維度。
  • 當您在處於「草稿」狀態的「通用」應用程式中建立查詢維度時,應用程式狀態會變更為「作用中」。
若要建立查詢維度,請執行下列動作:
  1. 檢查您要在其中建立查詢維度的應用程式。
  2. 在維度頁籤中,按一下建立。
  3. 從類型選取查詢。
  4. 輸入維度的名稱和 (選擇性地) 輸入描述。
    維度與應用程式中任何其他已繫結、未繫結或查詢維度不得使用相同的名稱。
  5. 選擇性:在檢視中,輸入名稱以建立要用於查詢維度視點的檢視。
    如果您不是服務管理員,則必須具備檢視 - 建立角色,才能建立檢視。
  6. 按一下儲存。
    維度顯示在維度檢查程式中。
建立查詢維度後,您可以為其建立查詢繫結,讓它根據需要建立關聯的資料鏈物件 (請參閱建立查詢繫結),或者您可以手動建立資料鏈物件 (如在未繫結的維度中)。然後,您可以使用查詢維度、透過要求修改資料、為維度建立擷取,以及新增權限、原則及自訂驗證。
您無法從維度新增或移除特性,也無法將其用於匯入和匯出資料
