一般特性
一般特性會影響整個方格。請使用一般特性來編輯下列項目:
Table 4-1 方格 - 一般特性
特性名稱 說明
名稱
編輯方格名稱。最佳實作是用有意義的名稱來命名方格,以便在報表中,更輕鬆地識別多個方格。
標題
指定方格標題,其中可包含要納入方格輸出 (橫跨資料欄表頭) 最上方的文字與文字函數。方格標題也可套用字型、邊框及網底格式,請參閱相關格式化方格儲存格。若要為方格標題新增多行,請使用 Alt+Enter 鍵 (Mac 上的 Option+Enter)。
資料來源
變更方格的資料來源
資料欄寬度/資料列高度
設定預設資料欄寬度和資料列高度。
資料列群
將網底套用至方格中的替代資料列。您可以選取預設網底顏色。方格中任何具有現有網底的資料欄或資料列,皆不會受資料列群影響。
縮放
前置縮放
「縮放」可讓您在預覽 HTML 格式的報表時,展開資料列或資料欄上階成員,以檢視其下階、子項或底層成員。
請參閱對方格中的上階成員啟用縮放。
下階前的祖項
使用像 Children 或 Descendants 之類的特定成員選取函數時,可使用下階前的祖項來顯示下階成員之前的祖項成員,而非下階成員之後的祖項成員。預設設定為 False。
請參閱使用下階前的祖項特性。
支援詳細資料選項
選取在成員之前或之後顯示支援詳細資料,以及是否有一元運算子。
智慧清單檢視
選取要顯示智慧清單名稱,還是值。
鑽研來源
若要對整個方格啟用鑽研來源,此情況下檔案會附加至資料來源 (例如 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 儲存格檔案附件或 Essbase Linked Reporting Object (LRO)) 的儲存格,請將鑽研來源設為「顯示」。若設定為「隱藏」,您仍然可以在儲存格特性中啟用個別的儲存格。請參閱使用鑽研與儲存格檔案附件。
使用費用差異
選取即可允許「差異」及 VariancePercent 數值公式函數以 IsExpense 帳戶成員特性為依據,而非以「帳戶類型」帳戶成員特性為依據。
與零比較:小數位數
與零比較:小數位數特性會指定,用來決定零值隱藏及文字取代的小數位數。此特性預設為「關閉」狀態,且與零的比較是精確的 (例如:資料值 0.0000000001 並不是零)。值若不是「關閉」,Reports 在與零比較時,會使用您指定的小數位數。
例如:
  • 當特性設定為 1 時,代表 0.1 不是零,但 0.01 為零
  • 當特性設定為 2 時,代表 0.01 不是零,但 0.001 為零
  • 當特性設定為 5 時,代表 0.00001 不是零,但 0.000001 為零
標題
成員標籤
變更資料列與資料欄標題的顯示方式。例如,您可以顯示成員名稱、別名或此兩者。
請注意:您可以在資料欄或資料列層次修訂這些設定。請參閱修訂資料類型的資料列或資料欄標題。
重複的標題
指定是要隱藏、顯示,還是要合併重複的資料列或資料欄標題。
別名表格名稱
根據預設,方格會採用一般使用者在預覽報表時所選取的別名表格。不過,您可以在方格層次選取其他別名表格。使用別名表格名稱可設定方格的別名表格。
前置資料列標題
您可以使用前置資料列標題方格一般特性定義「蝶型報表」,將資料列標題放在任兩個資料欄之間。請參閱使用蝶型報表。
文字選項
  • 無資料
  • 沒有存取權
  • 錯誤
  • 零值
設定下列儲存格的文字取代選項:包含零值的儲存格、無資料的儲存格、因公式造成錯誤的儲存格,或是因套用儲存格層次安全性而無法存取的儲存格。
文字字元寬度 此特性可讓您選擇要為表格文字儲存格中的文字保留更多或更少的空間。該特性的值可以是大、中或小。而該特性的預設值為大。
隱藏
請注意:
若方格的資料列或資料欄隱藏已停用,方格中至少必須顯示一個資料或公式節段,或是具有文字函數 CellText 或 CellValue 的文字節段,才能隱藏整個方格。
若您要隱藏所有資料節段,但仍想要顯示方格中的文字,請執行下列其中一個步驟:
  • 將資料節段的資料列高度或資料欄寬度設為 1,然後將字型色彩設為白色。
  • 選取資料節段,然後啟用取代文字,接著在文字欄位中提供空白字串。
零值
隱藏資料值為零的資料列和資料欄。
無資料
隱藏只包含沒資料之儲存格的資料列和資料欄。
備註:
公式儲存格結果不會透過「隱藏無資料」(#missing) 隱藏,因為:
  • 「隱藏無資料」會傳遞至資料來源。資料來源會先完成隱藏 #missing 資料之後,再將結果傳回 Reports 伺服器執行公式評估。
  • 公式可以參考資料儲存格 (可能還參考其他公式儲存格)。公式評估中不會包含因 #missing 值而被隱藏的資料儲存格。例如,Average() 計算中未包含 #missing 資料值。
  • #missing 值並不適用於公式儲存格,因為它們在資料來源層次從來沒有「遺漏」。沒有值或值無效的公式儲存格具有 #error 值,而不是 #missing 值。
若要隱藏公式儲存格中的資料值,請使用條件隱藏來評估這些值。
沒有存取權
隱藏包含您沒有檢視權限之資料的資料列和資料欄。
錯誤
隱藏其儲存格包含因錯誤而無法擷取或計算之資料的資料列和資料欄。
遺漏區塊
隱藏在資料庫中沒有資料的儲存格區塊。這可改善隱藏無資料的部分的效率。不過,如果沒有任何資料列或只有少數資料列被隱藏,此選項可能會降低效能。
請注意:
  • Cloud EPM Platform 資料來源若啟用隱藏遺漏區塊,方格結果中可能會有一些包含遺漏資料的資料列或資料欄儲存格並未被隱藏。這與 Smart View 和表單的結果一致。若要隱藏資料列或資料欄中的這些遺漏資料,您需要將隱藏選項設為無資料,並且將最佳化值設為 True。唯有當隱藏無資料啟用時,才可使用最佳化特性。隱藏無資料和最佳化若都啟用的話,隱藏遺漏區塊和隱藏遺漏資料列/資料欄會套用到資料來源的方格擷取作業。
  • 不支援已經在資料欄節段上啟用「縮放」的隱藏遺漏區塊。
原生 (資料庫)
在 Oracle Essbase 層次套用資料列隱藏功能,而不是在業務處理層次套用,這可減少業務處理端的資料量,並且消除對查詢臨界值的影響。
請注意:
如果沒有任何資料列或只有少數資料列被隱藏,此選項可能會降低效能。請在使用這項設定的前後測試報表,以判斷效能是否獲得改善。
日期格式
包含日期的方格儲存格日期格式衍生自使用者偏好設定的日期格式設定。使用方格特性中的日期格式,來將日期格式修訂為方格的特定格式。此日期格式將會套用至方格中的任何日期儲存格值。如果您沒有指定方格的日期格式,系統會採用使用者偏好設定中的格式。
儲存格填補
  • 水平
  • 垂直
指定要垂直及水平填補儲存格時,所要使用的像素數目。預設數目為 5 個像素。
移轉的 Financial Reporting (不支援儲存格填補功能) 報表會將此值設定為 0。
群組
  • 群組分頁符號
  • 群組中無分頁符號
定義當使用者預覽 PDF 格式的報表時,系統會如何處理分頁符號。
有關詳細資訊,請參閱群組與分頁符號
條件表示式
使用調整/捨入的值
若要指定條件格式與條件隱藏,以及基本 (方格、資料欄或資料列) 隱藏,是否在條件內使用調整或未調整的原始資料值,請使用方格特性使用調整/捨入值。
  • 預設為 True,這表示在條件內使用格式化資料值與調整資料值。例如,假設您將資料值為 125,016,551 的儲存格調整為千位數,該資料值就會顯示為 125,016,而系統會在條件內使用 125,016 的值。
  • 如果特性設為 False,則會在條件內使用基本且未調整的資料值。此設定會套用至方格的所有條件格式與條件隱藏。
