Cloud EPM 中的 Smart View 行為選項
您的管理員可以在 Web 介面中設定會影響 Smart View 行為的選項。
隱藏模式
隱藏模式應用程式設定可搭配智慧型檢視中的無資料/缺少資料和零隱藏選項一起使用。在 Web 應用程式中,您的管理員可使用隱藏模式設定變更隱藏行為。
在智慧型檢視選項對話方塊的資料選項頁籤中,選取隱藏資料列、隱藏資料欄或兩者的無資料/缺少資料和零選項。您在智慧型檢視中進行的設定之後會搭配 Web 應用程式中的設定一起使用。
Web 應用程式中的隱藏模式選項與其在 智慧型檢視中的效果如下:
  • 僅隱藏遺漏值 - 在 Web 應用程式中,管理員可啟用此選項以隱藏包含無資料/缺少資料的資料列、資料欄或兩者皆隱藏。
    例如,在 Smart View 中,如果選取了列的無資料/缺少資料選項,而且某個列僅包含「缺少」資料,則該列會隱藏,不會顯示出來。如果在智慧型檢視選取了資料列的無資料/缺少資料和零隱藏選項,而資料列包含零和缺少資料,則會顯示該資料列;不會隱藏該資料列。
    僅隱藏遺漏值選項先前稱為「舊版」。
  • 隱藏缺少資料的部分時也隱藏值為零的部分 - 在 Web 應用程式中,管理員可啟用此選項以隱藏包含所有無資料/缺少資料、所有零或兩者組合的列或欄。
    在智慧型檢視中,您必須啟用隱藏資料列、隱藏資料欄或兩者的無資料/缺少資料和零選項,以便在特設方格中查看結果。
    例如,在智慧型檢視中,如果對欄同時選取無資料/缺少資料和零隱藏選項,而且某個欄同時包含零和「遺漏」標籤,則該欄會隱藏,不會顯示出來。同樣隱藏僅包含零的欄和僅包含遺漏標籤的欄;他們將不顯示。
    隱藏缺少資料的部分時也隱藏值為零的部分選項先前稱為「標準」。
請參閱資料選項,以瞭解智慧型檢視中可用隱藏選項的一般資訊。
智慧型檢視特設行為
在 21.08 和以上版本,所有新應用程式和所有重新建立的應用程式都只會使用智慧型檢視特設行為選項的標準設定。在這些情況下,無法選取智慧型檢視特設行為選項。
現有和移轉的應用程式不會感受到任何行為變更,原生仍然會是預設的智慧型檢視特設行為設定,而標準會成為其選項。
原生模式智慧型檢視特設行為設定最後將會淘汰 (時間表未定)。如果您正在使用原生模式選項,Oracle 建議您規劃將智慧型檢視特設行為應用程式設定切換為標準模式。
標準模式應用程式可提供以下特設功能和行為:
  • 方格內 POV - POV 成員放置在方格上,而非 POV 工具列中。
  • 提交資料 - 使用智慧型檢視功能區中的預設提交資料按鈕會提交方格中的所有儲存格,包含智慧型清單值、文字值,以及所有已明確修改 (進行變更) 的資料儲存格。當提交作業完成時,將重新整理整個方格。
    如果方格不是處於已重新整理狀態,則智慧型檢視將嘗試執行「提交資料時不重新整理」作業。
  • 任意格式支援 - 支持方格中任何位置的空欄和列,並變更別名表。此外,支援成員自動重新整理,其中刪除的成員會在重新整理後,傳回方格。
    請參閱任意格式模式。
  • 儲存特設方格 — 儲存特設方格命令啟用後您能儲存特設方格;不過,尚未能使用提交格式設定選項。
    請參閱儲存特設方格和智慧型檢視特設行為設定和儲存的特設方格。
  • 多重方格特設 - 支援在相同 Excel 工作表上有多個特設方格。使用多重方格特設,您可以提交工作表上任何方格中的資料。相同工作表支援以聚總儲存立方體和區塊儲存立方體為基礎的方格。每個方格是獨立的;例如,如有需要,您可以僅針對工作表上的單一方格變更別名表。
    請參閱使用多重方格工作表。
  • 其他放大選項 - 支援以下其他「放大」選項:同層級、相同層級以及相同層代。
    請參閱智慧型檢視特設行為設定和其他「放大」選項。
  • 特設作業的多儲存格選取 - 以下特設作業支援多儲存格選取:放大、縮小、僅保留和僅移除。
    請參閱智慧型檢視特設行為設定和特設作業的多儲存格選取。
當特設行為選項設為標準時,不支援下列功能和特性:
在現有和移轉的 Web 應用程式中,您的管理員可以選擇啟用進階的特設功能與行為。智慧型檢視特設行為選項包括:
  • 原生 (預設值) - 不啟用增強的特設功能。
  • 標準 - 啟用增強的特設功能。
智慧型檢視特設行為設定和儲存的特設方格
您的應用程式的智慧型檢視特設行為選項設定會影響使用者可以開啟和使用哪一個儲存的特設方格。
當管理員在原生和標準之間切換智慧型檢視特設行為選項設定時,可開啟在某個模式建立和儲存的特設方格,但包含下列表格中註記的限制。
以智慧型檢視特設行為模式建立並儲存 以智慧型檢視特設行為模式開啟並重新整理 支援
標準 標準 是
標準 原生 否
原生 標準 是
原生 原生 是
例如:
  • 當智慧型檢視特設行為選項設定為標準時,使用者可開啟和重新整理服務設定為標準或原生時建立的已儲存特設方格。
  • 當智慧型檢視特設行為選項設定為原生時,使用者只可開啟和重新整理服務設定為原生時建立的已儲存特設方格。
    嘗試開啟並重新整理在智慧型檢視特設行為選項設為標準時所建立方格的使用者,將會看到錯誤訊息。若要開啟或重新整理在智慧型檢視特設行為選項設為原生時所建立的特設方格,請確保智慧型檢視特設行為選項設為原生。
管理員:在您的服務的應用程式組態選項頁面中設定智慧型檢視特設行為選項。如需詳細資訊,請參閱服務的管理說明文件。
智慧型檢視特設行為設定與針對有效成員的非管理員存取權
在處於標準模式的特設方格中,當非管理員使用者無法存取有效的成員時,系統會以註解的方式處理此成員,且不會在重新整理時顯示資料。非管理員使用者無法分辨哪些是其無法存取的成員以及哪些只是註解。
請參考下面在列上有多個維度的案例,其中 C1 是註解或非管理員使用者無法存取的成員:
  1. C1 放置在最內層的列維度位置。M1 和 M2 是非管理員使用者可以存取的實際有效成員。M1 和 M2 放置在與 C1 相同的列上。重新整理之後,將會移除有效的成員;例如
    資料列維度:
    M1          M2          C1
    重新整理後
    空白       空白       C1
  2. C1 不是 放置在最內層的維度位置。相反地,有效成員 M3 放置在此列的最內層位置。系統將會在重新整理時移除註解 C1,並將其取代為該維度的前一個頂層有效成員;例如:
    資料列維度:
    M1          M2          M3
    M1          C1          M4
    重新整理後
    M1          M2          M3
    M1          M2          M4
此方式有助於避免在相同列上混用有效成員與註解,混用的情況很容易讓使用者混淆。
請注意下列事項:
  • 如果列完全包含空白儲存格和註解,則不會在重新整理時變更。
  • 最開始的第一個列或欄是特殊情況,因為它控制方格邊界。在該列或欄上混用並比對成員和註解可能會導致無效方格的訊息。這是刻意執行的作業。
智慧型檢視特設行為設定和成員選擇
在智慧型檢視中,當您連線到「標準」模式應用程式時 (20.09 或更新的版本),您呼叫成員選擇的目標維度或成員,在對話方塊中會顯示為已選取的維度。在「標準」模式中,您沒有必要在選取方格上不同的維度或成員之前,以及在呼叫成員選擇之前重新整理方格。成員選擇預設會顯示已選取的維度。
智慧型檢視特設行為設定和資料列/資料欄隱藏選項
在「標準」模式中,系統並不支援智慧型檢視之「選項」對話方塊中特定的資料列和資料欄隱藏選項,不過這些選項在該對話方塊中是可選取的。
  • 在「標準」模式中不受支援的資料列隱藏選項:
    • 無存取權
    • 無效
    • 底線字元
  • 在「標準」模式中不受支援的資料欄隱藏選項:
    • 無資料/缺少資料
    • 零
    • 無存取權
選取資料列或資料欄的無存取權隱藏選項,會讓您在重新整理時看到下列錯誤訊息:
不支援無存取權隱藏選項。
在標準模式中,可從提供者特設功能區中放大按鈕上的下拉功能表取得這些其他命令。
  • 同層級 — 選取以擷取所選成員同層級或成員的資料。例如,在 Vision 範例資料庫中,Jan 的放大作業,會擷取 Jan、Feb 和 Mar。
  • 同層級 — 選取以擷取作為所選成員或成員的同層級所有成員資料。例如,在 Vision 範例資料庫中,Q1 的放大作業,會擷取 Q2、Q3 和 Q4。
  • 相等層代 — 選取以擷取所選成員相等層代或成員的全部成員資料。例如,在 Vision 範例資料庫中,Q1 的放大作業,會擷取 Q2、Q3 和 Q4。
在標準模式中,您能選取多個列或欄成員儲存格,然後執行下列任何動作:
  • 放大,包含任何縮放選項,例如底層或相同層代。
  • 縮小。縮小會收合下一個上層檢視。
  • 僅保留和僅移除。請注意,必須保留方格的完整性和有效性。如果您的選擇導致方格發生問題,Smart View 會顯示警告訊息來通知您問題,且方格將不會有任何變更。
