變更管理所有權設定
警告:變更父實體的所有權百分比可能會導致資料問題。如果您的變更導致父實體的整合百分比低於 100%,則更是如此。您應在「法人檢視」中,針對層級 0 實體及其父項以上的祖代變更控制/方法/整合百分比。父實體應一律為 100% 整合,否則可能會發生資料問題。
  • 所有權百分比
    您可以視需要為任何實體父項/子項整合變更所有權百分比項目。
    變更百分比項目並離開欄位之後,系統會將控制、整合方法、整合百分比和少數股權百分比 更新為指派給輸入之所有權百分比所屬範圍的方法項目。
  • 控制
    系統會根據輸入的所有權百分比和方法範圍,指派控制項目。如果需要,您可以變更系統指派的控制項目。
    若要變更控制項目,請從下拉清單選取所需的項目。
    如果控制項目已從系統指派的項目變更,則欄位顏色會變成黃色背景。
    若要移除置換項目並回復成系統指派的項目,請從動作 (...) 中,選取清除置換。
  • 整合方法
    系統根據輸入的所有權百分比和方法範圍指派整合方法項目。如果需要,您可以變更系統指派的「整合方法」項目。
    若要變更整合方法項目,請從下拉清單選取所需的項目。下拉清單中的可用的方法由所有權百分比和控制設定值決定。
    「控股」方法僅可用於以「100% 所有權和控制 = 是」進行的選擇。控股方法也僅適用於層級 0 實體。如果已啟用「按期間區分的增強型組織」,則只有在所有權百分比為 0% 且控制 = 否的情況下,才能選擇非作用中方法。其他方法將可根據其「所有權方法控制」設定值選擇。因此,如果「控制 = 是」,將只會顯示「控制」設定值為「是」的方法。若要變更下拉清單中的可用「方法」,請先變更「控制」選擇。
    如果整合方法項目已從系統指派的項目變更,則欄位顏色會變成黃色背景。
    若要移除置換項目,並恢復成系統指派的項目,請從動作 (...) 中,選取清除。
    請注意,選取的控制與整合方法組合必須符合方法設定值。如果控制為是,選取的整合方法必須是控制已定義為是的其中一個方法。
  • 整合百分比
    將根據方法設定值顯示整合百分比。
    您無法修改此項目。
  • 少數股權百分比
    將根據方法設定值顯示少數股權百分比。
    您無法修改此項目。
  • 所有權百分比的後續變更
    如果您對系統指派的控制及/或整合方法項目進行變更,然後輸入修改的所有權百分比,則會保留任何選取的項目。
    如果應根據新的所有權百分比更新控制及/或整合方法,您必須清除置換項目或選取新的置換項目。
父項/子項檢視
起初,所有成員將繼承以下設定值:
  • 所有權 %:100
  • 控制:是
  • 合併方法:子公司
  • 合併 %:100
  • 少數股權 %:0
唯一的例外是任何共用實體 (例如,一個實體在一個階層中存在多次)。第一個例項將繼承上述提到的設定值,而每個後續例項將具有以下設定值:
  • 所有權 %:0
  • 控制:否
  • 合併方法:
    • 未整合 - 如果未啟用「按期間區分的增強型組織」
    • 非作用中 - 如果已啟用「按期間區分的增強型組織」
  • 合併 %:0
  • 少數股權 %:0
父項/法人檢視
在「父項/子項」檢視中完成所需的變更之後,按一下父實體/法人按鈕,以檢視並修改最終的所有權設定值。
將列出 POV 中選取之階層中的每個父項,包含該父項之每個法人子代的一般清單。您可以視需要展開或收合階層。
  • 所有權百分比
    顯示的所有權百分比是根據從目前父項到每個法人之一數列個別父項/子項項目的計算百分比。如果,如果 P1.P2 的所有權百分比是 80%,而 P2.LE1 是 50%,則針對 P1.LE1 計算的累計所有權百分比是 40% (80% * 50%)。
    您無法修改此項目。
  • 控制
    系統會根據輸入的所有權百分比和方法範圍,指派控制項目。如果需要,您可以變更系統指派的控制項目。此欄位的行為與父項/子項檢視中的行為相同。
  • 整合方法
    系統根據輸入的所有權百分比和方法範圍指派整合方法項目。如果需要,您可以變更系統指派的整合方法項目。此欄位的行為與父項/子項檢視中的行為相同。
  • 整合百分比
    將根據方法設定值顯示整合百分比。
    您無法修改此項目。
  • 少數股權百分比
    將根據方法設定值顯示少數股權百分比。
    您無法修改此項目。
