以下是 EBS 事件監控的 任務管理程式整合:
以下是可以監督的事件:
表格 37-18 Oracle E-Business Suite 事件與描述
| 整合名稱 | 事件名稱 | 描述 |
日記帳核准事件 |
oracle.apps.gl.Journals.journal.approve |
總帳:日記帳已核准 |
日記帳記入事件 |
oracle.apps.gl.Journals.journal.post |
總帳:記入已完成 |
分類帳期間關閉事件 |
oracle.apps.gl.CloseProcess.period.close |
總帳:期間已關閉 |
日記帳期間開啟事件 |
oracle.apps.gl.CloseProcess.period.open |
總帳:期間已開啟 |
日記帳期間重新開啟事件 |
oracle.apps.gl.CloseProcess.period.reopen |
總帳:期間已重新開啟 |
應付帳款期間開啟/關閉事件 |
oracle.apps.ap.CloseProcess.period |
應付帳款:期間開啟/關閉/重新開啟 |
表格 37-19 總帳分類帳整合類型參數
| 名稱 | 類型 | 必要 | 順序 | 隱藏 |
| 批次 ID | 文字 | 是 | 1 | N |
表格 37-20 總帳關帳處理期間整合類型參數
| LedgerID | 文字 | 是 | 1 | N |
| PeriodName | 文字 | 是 | 2 | N |
表格 37-21 應付帳款整合類型參數
| 動作 | 靜態清單 | 是 | 3 | N |
透過引發業務事件驗證結果
一旦設定 EBS 商務活動系統以訂閱必要的事件之後,您可以藉由引發商務活動以驗證結果。以下各節描述如何執行可引發您所追蹤的事件的 EBS 任務。
總帳 - 日記帳已核准
EBS 步驟
登入 EBS。
選取總帳,然後從左邊的樹狀結構選取視覺作業 (美國) 角色。
選取日記帳,接著選取 Enter,然後等待 Oracle 應用程式啟動。
對「在此資料夾中尋找記錄?」訊息按一下否。
在「尋找日記帳」畫面上,按一下新批次。
將會顯示「視窗 (視覺作業 (美國))」。
在批次中,輸入唯一的批次名稱。
註:
當您按一下儲存時,游標必須在「批次」欄位內。選取檔案,然後按一下儲存以儲存批次。
註:
當您儲存時,游標必須在「批次」欄位內。對請輸入一或多個日記帳訊息按一下確定。
按一下日記帳。
在日記帳中輸入唯一的名稱。
從行 1 開始提供「行」項目。提供科目的借方與貸方值。
完成輸入行值之後,將游標移至「日記帳」欄位。
導覽至檔案功能表,然後按一下開新檔案。
對要儲存您進行的變更嗎?訊息按一下是。
註:
透過按一下是,您可以將多個「日記帳」分錄新增至「批次」中。完成最後一個「日記帳」的日記帳分錄輸入之後,將游標移至「日記帳」欄位。
選取檔案,然後按一下儲存以儲存最後一個日記帳分錄。
將焦點擺在「批次 (Vision Operation (USA)」上,然後選取批次欄位。
按一下說明,接著選取診斷,然後選取檢查。
輸入 Oracle 密碼:APPS。
在欄位中,輸入 JE_BATCH_ID,然後在值內按一下以取得唯一的「日記帳」批次 ID。例如,
請將此值複製至「記事本」。此批次 ID 將作為「事件監控」任務的批次 ID 參數值。
任務管理程式中的後續步驟
在「擱置中」狀態建立新的排程。
對事件監控任務建立任務以監控日記帳核准事件 (oracle.apps.gl.Journals.journal.approve)。
在參數頁籤上,為批次 ID 提供一個值作為 EBS 的日記帳批次 ID。
儲存任務並將排程設定為「開啟」狀態。
EBS 中的後續步驟
在批次 (Vision Operation (USA) 上,目前已針對特定批次啟用「核准」按鈕。
按一下核准以引發日記帳核准事件。
任務管理程式中的後續步驟
等待任務設定為「開啟」狀態。擷取 EBS 事件需要數分鐘。
2-3 分鐘之後,按一下任務管理程式中的重新整理。
如需「日記帳批次核准」的進一步相關資訊,請參閱提交日記帳批次以供核准。
總帳 - 日記帳記入事件
EBS 步驟
登入 EBS。
在「尋找日記帳」畫面上,按一下新批次。
視窗 (Vision Operation (USA) 隨即顯示。
在批次中,輸入唯一的批次名稱。
註:
註:
按一下日記帳。
在日記帳欄位中,輸入唯一名稱。
導覽至檔案,然後按一下開新檔案。
對要儲存您進行的變更嗎?訊息按一下是。
註:
輸入 Oracle 密碼:APPS。
任務管理程式中的後續步驟
在「擱置中」狀態建立新的排程。
對事件監控任務建立任務以監控「日記帳核准事件」(oracle.apps.gl.Journals.journal.post)。
儲存任務並將排程設定為「開啟」狀態。
EBS 中的後續步驟
現在,在「批次 (Vision Operation (USA)」上,特定批次的「核准」按鈕已經啟用。
按一下記入以引發日記帳核准事件。
選取檢視,接著選取要求,然後選取特定要求以檢查 EBS 要求的狀態。
指定先前提及的要求 ID。
任務管理程式中的後續步驟
如需「日記帳批次記入」的進一步相關資訊,請參閱記入日記帳。
總帳 - 日記帳期間關閉
EBS 步驟
登入 EBS。
選取開啟/關閉,接著選取 Enter,然後等待 Oracle 應用程式啟動。
將會顯示「尋找期間」對話方塊。
按一下尋找。將會顯示「開啟與關閉期間」對話方塊。
若要儲存狀態,請選取檔案,然後按一下儲存。
輸入 Oracle 密碼:APPS。
在欄位中,輸入 LEDGER_ID,然後按一下內部值,以取得唯一的「分類帳 ID」。例如,
PREVIOUSLEDGER_ID1請將此值複製至「記事本」。此「分類帳 ID」將作為「事件監控」任務的 LEDGER_ID 參數值。
任務管理程式中的後續步驟
在「擱置中」狀態建立新的排程。
對事件監控任務建立任務以監控日記帳關閉事件 (oracle.apps.gl.CloseProcess.period.close)。
在參數頁籤上,為 EBS 的「分類帳 ID」和「期間名稱」提供一個值。例如:期間名稱:Dec-10 與分類帳 ID:1
儲存任務,並將排程設定為開啟狀態。
EBS 中的後續步驟
關閉開啟與關閉期間對話方塊。
按一下「提交要求節點」訊息方塊中的確定。
任務管理程式中的後續步驟
如需總帳期間的詳細資訊,請參閱開啟和關閉會計期間。
總帳 - 日記帳期間開啟
EBS 步驟
登入 EBS。
將會顯示「尋找期間」對話方塊。
將您要的期間複製到「記事本」中。
輸入 Oracle 密碼:APPS。
在欄位中,輸入 LEDGER_ID,然後在值內按一下以取得唯一的「分類帳 ID」。例如,
任務管理程式中的後續步驟
在「擱置中」狀態建立新的排程。
為事件監控任務建立任務,以監控日記帳期間開啟事件 (oracle.apps.gl.CloseProcess.period.open)。
儲存任務,並將排程設定為開啟狀態。
EBS 中的後續步驟
按一下開啟期間。
選取要開啟的期間,然後按一下確定以引發事件。
任務管理程式中的後續步驟
等待任務設定為開啟狀態。擷取 EBS 事件需要數分鐘。
總帳 - 日記帳期間重新開啟
EBS 步驟
登入 EBS。
將會顯示「尋找期間」對話方塊。
將您要重新開啟的期間複製到「記事本」中。
輸入 Oracle 密碼:APPS。
任務管理程式中的後續步驟
在「擱置中」狀態建立新的排程。
為事件監控任務建立任務,以監控日記帳期間重新開啟事件 (oracle.apps.gl.CloseProcess.period.reopen)。
儲存任務並將排程設定為開啟狀態。
EBS 中的後續步驟
按一下開啟期間。
選取要開啟的已關閉的期間,然後按一下確定以引發事件。
任務管理程式中的後續步驟
應付帳款期間開啟/關閉
EBS 步驟
登入 EBS。
展開應付帳款,然後從左邊的樹狀結構選取視覺作業 (美國) 角色。
如果要求認證,請指定 APPS 描述認證。將會顯示「檢查欄位與變數值」表單。
在區塊中,輸入 PERIOD_QF。在欄位中輸入 SET OF BOOKS,然後在值內按一下滑鼠以取得唯一的「分類帳 ID」值。例如:
PERIOD_QFSET OF BOOKS1請將此值複製至「記事本」。此「分類帳 ID」將作為「事件監控」任務的 LEDGER_ID 參數值。
任務管理程式中的後續步驟
在「擱置中」狀態建立新的排程。
為事件監控任務建立任務,以監控應付帳款期間開啟/關閉事件 (oracle.apps.ap.CloseProcess.period)。
在參數頁籤上,為 EBS 的「分類帳 ID」、「期間名稱」和「動作」提供一個值。例如,分類帳 ID:1,期間名稱:Dec-10 以及動作:已關閉
儲存任務,並將排程設定為開啟狀態。
EBS 中的後續步驟
在「EBS 控制應付帳款期間」中尋找期間。
按一下該期間的期間狀態欄。
任務管理程式中的後續步驟
註:
EBS 實作只會對「已關閉」和「開啟」狀態引發事件。「已永久關閉」狀態將不會引發任何事件。
