Nástroj Cube Designer pomáhá s návrhem, vytvářením a změnami sešitů aplikací tak, aby vyhovovaly přísným požadavkům ohledně rozvržení a syntaxe.
Základní komponenty Návrháře krychlí jsou pruh návrháře krychlí a nástroj Designer Panel. Viz části Pás karet nástroje Cube Designer a O panelu nástroje Designer.
Volby uvedené na pásu karet nástroje Cube Designer můžete používat k provádění řady úloh správy krychle, jako jsou načítání dat, úprava vzorců a zobrazování úloh.
Volby na pásu karet nástroje Cube Designer
V tomto dialogovém okně je také dostupný panel nástrojů katalogu, ze kterého můžete provádět mnohé operace se soubory v katalogu, jako jsou odeslání, stažení, vyjmutí, kopírování, vložení, odstranění, přejmenování a vytvoření nové složky.
Název serveru: Zobrazuje aktuálně definované umístění připojení. Když kliknete na pole Název serveru a přihlásíte se (po výzvě), zobrazí se název serveru a verze klientu a serveru.
Panel nástroje Designer využívá manuální systém čtení a zápisu do sešitů v sešitu aplikace. Tlačítko Ze sešitu v dolní části panelu nástroje Designer čte data z celého sešitu aplikace a vyplní panel daty. Tlačítko Do sešitu aktualizuje celý sešit aplikace daty z panelu nástroje Designer. Tlačítko Resetovat vymaže data z panelu nástroje Designer.
Jedno obecné použití panelu je jeho vyplnění informacemi z jednoho sešitu aplikace pomocí tlačítka Ze sešitu, otevření nového prázdného sešitu a poté vytvoření klonu prvního sešitu aplikace pomocí tlačítka Do sešitu.
Na panelu nástroje Designer můžete navrhnout a upravit sešity aplikace. Každá z pěti karet odpovídá jednomu z pěti typů listů v sešitu aplikace. Viz Navrhování a vytváření krychlí pomocí sešitů aplikací.
Panel otevřete kliknutím na položku Panel nástroje Designer
na pásu karet nástroje Cube Designer.
Pokud se po kliknutí na Cube Designer zobrazí panel Smart View, klikněte na Přepnout na
a z rozevíracího seznamu vyberte Cube Designer.
Panel nástroje Designer obsahuje následující karty.
Krychle: Umožňuje navrhnout a upravovat list Essbase.Cube v sešitu aplikace.
Nastavení: Umožňuje navrhnout a upravovat list Cube.Settings v sešitu aplikace.
Prostudujte si část:
Práce s listem Cube.Settings: Tabulky aliasů v nástroji Cube Designer.
Práce s listem Cube.Settings: Vlastnosti v nástroji Cube Designer.
Práce s listem Cube.Settings: Dynamické časové řady v nástroji Cube Designer.
Práce s listem Cube.Settings: Nastavení atributů v nástroji Cube Designer.
Dimenze: Umožňuje navrhovat a upravovat listy Dim.název_dimenze v sešitu aplikace.
Data: Umožňuje navrhnout a upravovat list Data.název_souboru v sešitu aplikace.
Výpočet: Umožňuje navrhnout a upravovat list Calc.název_skriptu v sešitu aplikace.
