Definer en forbindelse og en datakilde mellem Essbase og Autonomous Data Warehouse.
Hvis du vil oprette en samlet partition mellem Essbase og Autonomous Data Warehouse Serverless, skal du bruge følgende emne i stedet for dette: Oprette en forbindelse for samlede partitioner.
Hvis du vil oprette en global forbindelse, skal du have rollen tjenesteadministrator. Hvis du vil oprette en forbindelse på applikationsniveau, skal du have brugerrolle, plus tilladelsen Applikationsstyring på applikationen.
Log på Essbase-webinterfacet som tjenesteadministrator.
Klik på Kilder.
Hvis du vil definere forbindelsen og datakilden på applikationsniveau i stedet for globalt, skal du starte på siden Applikationer i stedet for på siden Kilder. Klik på et applikationsnavn, og klik derefter på Kilder.
Klik på Opret forbindelse, og vælg Oracle Database.
Vælg Autonomous ved hjælp af omskifteren.
Indtast et forbindelsesnavn.
Træk og slip om nødvendigt en wallet-fil, eller klik på feltet Wallet-fil for at uploade en fil.
Hvis du bruger en forbindelse, der allerede er gjort tilgængelig for dig (en forbindelse til en informationsbase), behøver du ikke at uploade en wallet, da den allerede bør være i informationsbasen. Angiv valget Informationsbasedatabase.
Hvis du skal uploade en wallet, skal du hente en wallet-fil ved at vælge Download klientlegitimationsoplysninger (wallet) fra din Autonomous Data Warehouse-administrationsside i Oracle Cloud Infrastructure.
Vælg et tjenestenavn.
Indtast dit brugernavn og din adgangskode til Autonomous Data Warehouse og en eventuel beskrivelse.
Klik på Test for at validere forbindelsen, og klik på Gem, hvis testen lykkes.
Hvis der opstår forbindelsesfejl, skal du muligvis udvide Avancerede valg for at justere forbindelsespuljens minimum- og maksimumstørrelse.
Se About Controlling the Pool Size in UCP i Universal Connection Pool Developer's Guide.
Verificer, at forbindelsen er oprettet og vises på listen over forbindelser.
Opret derefter en datakilde for Autonomous Data Warehouse-forbindelsen. Klik på Datakilder, og klik på Opret datakilde.
Vælg navnet på den forbindelse, som du lige har oprettet, på rullelisten Forbindelse, for eksempel essbaseadb_public. For datakilder på applikationsniveau skal du vælge applikationsniveauets forbindelsesnavn i formatet appName.connectionName.
Angiv et navn til datakilden, for eksempel essbaseadb_ds.
Indtast eventuelt en beskrivelse af datakilden, for eksempel Autonomous Data Warehouse-datakilde.
Angiv i feltet Forespørgsel den relevante SQL-forespørgsel, der vælger de Autonomous Data Warehouse-data, som du vil gøre tilgængelige i denne datakilde.
Klik på Næste. Hvis SQL-sætningen kunne forespørge på et Autonomous Data Warehouse-område på den korrekte måde, vises kolonnerne fra forespørgslen med numeriske indekser, kolonnenavne og datatyper.
Rediger eventuelle yderligere kildespecifikke datatyper, hvis det er relevant, og klik på Næste.
Gennemse eksempelpanelet. Resultaterne af SQL-forespørgslen henter nogle datakolonner fra Autonomous Data Warehouse.
Hvis eksempelvisningen ser korrekt ud, skal du klikke på Gem for at fuldføre oprettelsen af datakilden.
Klik på Kilder.
Hvis du vil definere forbindelsen og datakilden på applikationsniveau i stedet for globalt, skal du starte på siden Applikationer i stedet for på siden Kilder. Start fremviseren fra menuen Handlinger til højre for applikationsnavnet, og klik på Kilder.
Klik på Test for at validere forbindelsen, og klik på Opret, hvis testen lykkes.
Vælg navnet på den forbindelse, som du lige har oprettet, på rullelisten Forbindelse, for eksempel EssbaseADWS. For datakilder på applikationsniveau skal du vælge applikationsniveauets forbindelsesnavn i formatet appName.connectionName.
Angiv et navn til datakilden, for eksempel ADW_DS.
Klik på Næste. Hvis SQL-sætningen kan forespørge et Autonomous Data Warehouse-område på den korrekte måde, vises kolonnerne fra forespørgslen med udfyldte værdier.
Rediger eventuelle yderligere kildespecifikke parametre, hvis det er relevant, og klik på Næste.
Hvis eksempelvisningen ser korrekt ud, skal du klikke på Opret for at fuldføre oprettelsen af datakilden.
