Dataregneark definerer data, der skal indlæses i Essbase. Du kan inkludere et eller flere dataprojektark i en applikationsprojektmappe.
Dataprojektark
Navnet på hvert dataprojektark er Data.navn. For værdier i den østlige region kan dataprojektarket for eksempel hedde Data.Øst. Værdien navn kan være hvad som helst efter eget valg. Du kan vælge betydende navne, så du kan genkende dem, hvis du får brug for at bruge dem igen.
Bemærk:
Der kan være flere dataprojektark i en applikationsprojektmappe, men de skal have nøjagtigt det samme kolonnelayout.
Dataprojektarksformat
Ved indlæsning af data skal der være defineret et medlem fra hver dimension før en dataværdi. Dataprojektarket placerer derfor alle dimensioner undtagen én under kolonneoverskrifterne Dimension.dimensionsnavn. Der vælges en dimension som målingsdimensionen, og medlemmer fra den dimension skal tilføjes manuelt under de resterende kolonneoverskrifter med navnet Measure.medlemsnavn. Du må kun placere medlemmer, som skal indeholde data, i kolonnerne med overskriften Measure.medlemsnavn.
Hvis scenarier er aktiveret, har kuber en skjult dimension kaldet sandkasse. Sandkassedimensionen, som har navnet Dimension.sandkasse, er den første kolonne i dataprojektarket. Den indeholder et medlem kaldet basis, som du skal definere ved indlæsning af data.
Det følgende billede viser et dataprojektark i et eksempel på en applikationsprojektmappe.
Følgende tabel beskriver indstillingerne i data.navn-projektarkene i applikationsprojektmapper.
| Egenskab eller felt | Gyldige værdier | Beskrivelse |
File Name |
En gyldig streng. Se Grænser for navne og relaterede artefakter. |
Opbygningsprocessen opretter en datafil med filtypenavnet |
Rule Name |
Opbygningsprocessen opretter en regelfil med filtypenavnet |
Data Load Option |
Hvis du angiver Erstat, bliver eksisterende værdier i databasen overskrevet med værdierne i datakilden. Du kan også bruge de indkommende dataværdier til at lægge til eller trække fra de eksisterende databaseværdier. Hvis du for eksempel indlæser ugentlige værdier, kan du addere dem for at oprette månedlige værdier i databasen. |
Delimiter |
Værdierne kan være et tabulatorstop, et mellemrum eller et hvilket som helst enkelttegn, bortset fra ".
Denne værdi skal opdateres direkte i Excel-arket. Den kan ikke opdateres i Kubedesigners interface. |
Header Rows to Skip |
Et positivt tal eller nul. |
Antallet af overskriftsrækker, der skal springes over ved udførelse af en dataindlæsning eller dimensionsopbygning. Denne værdi skal opdateres direkte i Excel-arket. Den kan ikke opdateres i Kubedesigners interface. |
Sign Flip Dimension |
Navn på dimension |
Ombytter værdierne af datafelter ved at vende deres fortegn. Indtast navnet på dimensionen i feltet Dimension for tegnskift, og indtast den valgte brugerdefinerede attribut i den angivne dimension i feltet Brugerdefineret attribut for tegnskift. Denne værdi skal opdateres direkte i Excel-arket. Den kan ikke opdateres i Kubedesigners interface. |
Sign Flip UDA |
Ignore column header |
Ignorer |
Data i en kolonne med overskriften IGNORE ignoreres under dataindlæsninger og dimensionsopbygninger. Denne værdi skal opdateres direkte i Excel-arket. Den kan ikke opdateres i Kubedesigners interface. |
| Datakilde | Et gyldigt datakildenavn. | Værdien bruges til at hente data fra den kilde, der er angivet i definitionen Datakilde. Denne værdi skal opdateres direkte i applikationsprojektmappen. Den kan ikke opdateres i Kubedesigners interface. |
Dataoperationer
Når du indlæser data, kan værdier erstatte, lægges til eller trækkes fra eksisterende dataværdier i kuben. Du angiver, hvilket af disse valg der skal bruges, i feltet Dataindlæsningsvalg på dataprojektarket.
Regelfiler
Når du opbygger en kube, oprettes datafilerne og filerne med dataindlæsningsreglerne i Essbase-webinterfacet. Disse filer kan bruges på et senere tidspunkt, hvis du vil indlæse data til en kube. Datafiler navngives med det filnavn, der angives i definitionsområdet på dataarket, og filtypenavnet .txt. For eksempel cube_basic.txt. Regelfiler navngives med det filnavn, der angives i dataarkets definitionsområde, og filtypenavnet .rul. For eksempel cube_basic.rul.
Du kan modificere dataprojektark i Designerpanel. Se Arbejde med dataprojektark i Kubedesigner.
