Applikationsprojektmapper indeholder ét dimensionsprojektark for hver af de dimensioner, der er angivet i projektarket Essbase.Cube. Navnet på dimensionsprojektarkene er Dim.dimnavn, for eksempel hedder dimensionsarket Year Dim.Year. Dimensionsnavne kan indeholde op til 1024 tegn, men lange dimensionsnavne (længere end 31 tegn, inklusive "Dim.") afskæres i dimensionsarknavnet.
Dimensionsprojektark bruger syntaksen for indlæsningsregler. Et X i kolonnen Lagring betyder for eksempel, at dataværdien ikke er gemt.
Følgende billede viser et dimensionsprojektark i en eksempel-applikationsprojektmappe.
Tabel A-6 Felter og gyldige værdier i dimensionsprojektark
| Egenskab eller felt | Gyldige værdier | Beskrivelse |
Dimension Name |
Dimensionens navn. Undlad at ændre dimensionsnavnet i dette felt. |
En hvilken som helst dimension eller attributdimension i outlinen. Defineret i projektarket Essbase.Cube. Brug højst 1024 tegn, når du navngiver dimensioner, medlemmer og aliasser. Følgende specialtegn er ikke tilladt: @, ., ,, !, {, }, [, ]. /, \, *. |
File Name |
En gyldig streng. Filnavnet må ikke bestå af mere end 30 tegn. |
Opbygningsprocessen opretter en datafil med filtypenavnet |
Rule Name |
En gyldig streng. Se Grænser for navne og relaterede artefakter. Regelnavnet må ikke bestå af mere end 30 tegn. |
Opbygningsprocessen opretter en regelfil med filtypenavnet |
Build Method |
I Designerpanel kan du opbygge en kube med en af opbygningsmetoderne, men du kan ikke redigere en kube, der er opbygget med opbygningsmetoden Generation i panelet, og du kan ikke få vist hierarkier med fremviseren Dimensionshierarki i Kubedesigner. |
Incremental Mode |
Trinvise dimensionsopbygninger gør det muligt for dig at opdatere eksisterende dimensioner med nye medlemmer. Flet er standarden. Dette valg føjer de nye medlemmer til dimensionen, mens de eksisterende medlemmer bevares. Fjern ikke-specificeret fjerner medlemmer, der ikke er angivet i kildefilen. Nulstil dimension rydder medlemmerne fra dimensionen og genopbygger dem derefter, mens dataene bevares. Se Nulstille en dimension i Kubedesigner. |
Delimiter |
Værdierne kan være et tabulatorstop, et mellemrum eller et hvilket som helst enkelttegn, bortset fra ". |
Denne værdi skal opdateres direkte i Excel-arket. Den kan ikke opdateres i Kubedesigners interface. |
Header Rows to Skip |
Et positivt tal eller nul. Nul er standarden. |
Antallet af overskriftsrækker, der skal springes over ved udførelse af en dataindlæsning eller dimensionsopbygning. Denne værdi skal opdateres direkte i Excel-arket. Den kan ikke opdateres i Kubedesigners interface. |
Allow Moves |
Flytter medlemmer og deres underordnede i en dimension til nye overordnede, genkender primære medlemmer og matcher dem med datakilden. Den er ikke tilgængelig for dublerede medlems-outlines. Denne værdi skal opdateres direkte i Excel-arket. Den kan ikke opdateres i Kubedesigners interface. |
| Datakilde | Et gyldigt datakildenavn. | Værdien bruges til at hente data fra kilden, som er defineret i datakildedefinitionen. Denne værdi skal opdateres direkte i applikationsprojektmappen. Den kan ikke opdateres i Kubedesigners interface. |
Member ID |
En hvilken som helst entydig nøgle |
Bruges til entydig identificering af et medlem i en outline. |
| Prototype |
Angiver prototypemedlemmet (medlems-id eller kvalificeret medlemsnavn) for delte medlemmer. |
Storage Type |
Bruger koder til medlemsegenskaber for indlæsningsregler. Se Brug af datakilden til arbejde med medlemsegenskaber. |
Consolidation Operator |
IGNORE |
Ignorer |
Data i en kolonne med overskriften IGNORE ignoreres under dataindlæsninger og dimensionsopbygninger. Denne værdi skal opdateres direkte i Excel-arket. Den kan ikke opdateres i Kubedesigners interface. |
Two-Pass Calculation |
Hvis du skriver Ja, beregnes medlemmer, der er markeret som toniveau-beregning, igen efter en standardberegning. Toniveau-markeringen anvendes på medlemmer af dimensionen, der er markeret som Konto, og på medlemmer af typerne Dynamisk beregning og Dynamisk beregning og lagring af enhver dimension. Toniveau-beregning anvendes kun på outlines med bloklagering. |
Solve Order |
Et hvilket som helst tal mellem 0 og 127 |
Du kan angive beregningsrækkefølge for dimensioner eller medlemmer, eller du kan bruge standardberegningsrækkefølgen. Den laveste værdi, du kan angive for beregningsrækkefølge, er 0, og den højeste værdi, du kan angive, er 127. En højere beregningsrækkefølge betyder, at medlemmet beregnes senere. Et medlem med beregningsrækkefølgen 1 beregnes for eksempel før et medlem med beregningsrækkefølgen 2. Medlemmer, der ikke har fået tildelt en beregningsrækkefølge, får tildelt beregningsrækkefølgen for deres dimension. |
Time Balance |
Bruger koder til medlemsegenskaber for indlæsningsregler. Se Brug af datakilden til arbejde med medlemsegenskaber. Egenskaberne for tidssaldoen omfatter instruktioner til beregning af data i dimensionen Konti. Se Angivelse af egenskaber for tidssaldo. |
Skip Value |
Bruger koder til medlemsegenskaber for indlæsningsregler. Se Brug af datakilden til arbejde med medlemsegenskaber. Hvis du angiver tidssaldoen som første, sidste eller gennemsnit, skal du bagefter angive egenskaben Spring over, så den angiver, hvad der skal ske, når der findes manglende værdier eller værdien 0. Se Angivelse af egenskaber for overspring. |
Expense Reporting |
E |
Behandl som et udgiftselement (gælder kun for kontodimensioner) |
Comment |
En hvilken som helst streng |
Indtast en kommentar. |
Formula |
Gyldig formelsyntaks. |
Indtast en medlemsformel. |
User Defined Attribute |
Attributnavne såsom bestemte farver eller størrelser |
Definerede attributnavne, der bruges som hjælp til analyse af dataene. Når du foretager ændringer af brugerdefinerede attributter (UDA'er), mens du opdaterer en kube trinvist i Kubedesigner og en applikationsprojektmappe, skal du angive alle UDA'erne i dimensionsarket, både de nye, som du tilføjer, og eksisterende UDA'er i outlinen. Hvis du kun angiver nogle UDA'er (for eksempel dem, som du tilføjer), men ikke dem alle, bliver dem, der ikke er angivet, slettet. |
Number of UDAs |
Et tal |
Antallet af brugerdefinerede attributter for dette medlem. |
Available Alias Tables |
Navngivningskonventioner for medlemsnavne er gældende. Se Navngivningskonventioner for dimensioner, medlemmer og aliasser. |
ALIAS.tabelnavn Efter kolonneoverskriften med ALIAS.tabelnavn udfyldes kolonnen med aliasserne for kuben. |
Du kan modificere dimensionsprojektark i Designerpanel. Se Arbejde med dimensionsprojektark i Kubedesigner.
