Projektarket Essbase.Cube definerer applikations- og kubenavnet samt dimensionsnavne, -typer, -lagring (tæt eller spredt) og outline-rækkefølgen.
Følgende billede viser projektarket Essbase.Cube i en eksempel-applikationsprojektmappe.
Tabel A-1 Felter og værdier i projektarket Essbase.Cube
| Egenskab eller felt | Gyldige værdier | Beskrivelse |
Application Name |
Indtast navnet på applikationen. |
Database Name |
Indtast navnet på kuben. |
Version |
Dette skal være et positivt heltal. |
Dette er applikationsprojektmappens version. |
Dimension Name |
Dimensionsnavnene kan ikke være identiske med kubenavnet. |
Indtast navnet på hver dimension. Der skal være mindst to dimensioner i en kube. Ved bloklagring skal én dimension være en tæt dimension. Brug højst 1024 tegn, når du navngiver dimensioner, medlemmer og aliasser. Følgende specialtegn er ikke tilladt: @, ., ,, !, {, }, [, ]. /, \, *. |
Dimension Type |
Beskriver dimensionstypen. Almindelig er standarden. Du kan kun bruge én dimension af typen Tid og én dimension af typen Konti pr. kube. |
Dimension Storage |
Spredt er standarden. Der skal være mindst én tæt dimension. |
Outline Order |
Dette er dimensionens placering i outline-rækkefølgen. Attributdimensioner skal sorteres efter basisdimensioner. |
Base Dimension |
Dette skal være et eksisterende dimensionsnavn. |
Dette er dimensionsparringen for attributdimensionen. |
Du kan modificere projektarket Essbase.Cube i Designerpanel. Se Arbejde med projektarket Essbase.Cube i Kubedesigner.
