Projektarket Cube.Settings definerer applikationstypen (aggregeret lagring eller bloklagring) og mange egenskaber for kuber og outlines såsom medlemmer af dynamiske tidsserier og erstatningsvariabler.
Hvert af de fem sektioner i projektarket Cube.Settings indeholder oplysninger om dets felter og værdier, og hvordan du modificerer de pågældende felter og værdier ved hjælp af Designerpanel.
Dette afsnit af projektarket Kubeindstillinger viser aliastabeller, der skal oprettes for kuben.
Det skal som minimum indeholde rækken Standard.
| Egenskab eller felt | Gyldige værdier | Beskrivelse |
Default |
Default |
Alle kuber har en tabel med navnet Standard Du kan oprette yderligere aliastabeller i rækkerne efter rækken Standard. |
Rækker efter standardrækken. Disse nye rækker kan oprettes manuelt eller ved hjælp af Designerpanel. |
Navngivningskonventioner for medlemsnavne er gældende. Se Navngivningskonventioner for dimensioner, medlemmer og aliasser. |
Du kan angive flere aliasser for et medlem ved at bruge flere aliastabeller. |
Hvis du vil definere aliastabeller, skal du tilføje deres navne i projektarket Cube.Settings i sektionen Aliastabeller (alternative medlemsnavne). I projektmappen for Sample Basic er der for eksempel defineret seks aliastabeller.
En aliastabel gælder for alle medlemmer i outlinen, men du behøver ikke at angive et aliasnavn for hvert medlem, medmindre det er nødvendigt. Du kan bruge op til 56 aliastabeller, hvis du kræver mere end ét navn for nogle medlemmer i outlinen.
Når du opretter en ny aliastabel, er den tom. Hvis du vil gøre et nyt sæt aliasser tilgængelige for brugere, skal du udfylde aliastabellen med aliasser for nogle af medlemmerne.
Hvis du vil definere indholdet af aliastabellerne, skal du gøre det pr. dimension ved at tilføje kolonner med aliasser i sektionen Medlemmer i dimensionsprojektarkene.
Kolonnerne skal være navngivet i formatet ALIAS.<AliasTableName>.
Bemærk, at der ikke er nogen ALIAS.Long Names-kolonne. Selvom projektarket Cube.Settings angiver, at der oprettes en aliastabel med navnet Long Names, er denne aliastabel tom, hvis der ikke er defineret nogen aliasser for den i nogen dimensionsprojektark.
Se også Angivelse af aliasser.
Følgende tabel viser felterne, værdierne og beskrivelserne til afsnittet Egenskaber i projektarket Cube.Settings:
Tabel A-2 Afsnittet Egenskaber i projektarket Cube.Settings
Application Type |
Dette er en applikationsegenskab Definerer, om kuberne i applikationen bruger aggregeret lager (ASO) eller bloklager (BSO). |
Outline Type |
Dette er en databaseegenskab.
Aggregate missing values |
Dette er en databaseegenskab. Definerer, om manglende værdier (#MISSING) aggregeres under beregning af en kube. |
Create blocks on equations |
Dette er en databaseegenskab. Hvis du angiver Ja, og du tildeler en ikke-konstant værdi til en medlemskombination, der ikke findes en datablok for, oprettes der en datablok. Angivelse af Ja kan medføre en meget stor kube. Undertiden ønskes der ikke nye blokke, for eksempel når de ikke indeholder andre værdier. I store databaser kan oprettelse og behandling af unødvendige blokke forøge behandlingstiden og lagerkravene. Hvis du ønsker mere specifik kontrol, kan du bruge beregningskommandoen SET CREATEBLOCKONEQ i et beregningsscript til at kontrollere oprettelsen af blokke på det tidspunkt, hvor kommandoen udføres i scriptet. Se beregningskommandoen SET CREATEBLOCKONEQ. |
Two-Pass calculation |
Dette er en databaseegenskab. Hvis du angiver Ja, bliver medlemmer, der markeres som toniveau, genberegnet efter en standardberegning, og aggregeringsresultaterne fra den første beregning overskrives. Toniveau-markeringen anvendes på medlemmer af dimensionen, der er markeret som Konto, og på medlemmer af typerne Dynamisk beregning og Dynamisk beregning og lagring af enhver dimension. |
Date Format |
Følgende dataformater understøttes i applikationsprojektmapper:
Dette er en databaseegenskab. Datomåleenheder aktiverer celleværdier i form af en formateret dato. Datoværdierne gemmes internt som numeriske værdier, selvom du indlæser dem i Essbase som formaterede datostrenge. Når der forespørges på dem, vises datomåleenheder med det valgte datoformat. |
Implied Share |
Hvis du vælger Gennemtving Til, behandles den overordnede som en implicit deling, når den kun har én underordnet, eller når den kun har én underordnet, der konsolideres til den overordnede. Hvis du bruger Gennemtving Fra, bruger Essbase aldrig Implicit deling. Dette er standardvirkemåden. |
Scenario Sandboxes |
Denne værdi bestemmer, om kuben indeholder en sandkassedimension til oprettelse af scenarier for dataene, samt antallet af sandkassemedlemmer i sandkassedimensionen. Værdien 0 angiver, at der ikke er en sandkassedimension. |
Du kan redigere afsnittet Egenskaber i projektarket Cube.Settings i Designerpanel. Se Arbejde med projektarket Cube.Settings: Egenskaber i Kubedesigner.
Tabel A-3 Sektionen Dynamisk tidsserie i projektarket Cube.Settings
H-T-D |
Heltalsværdi, der repræsenterer generationsnummeret |
Historik til dato |
Å-T-D |
År til dato |
S-T-D |
Sæson til dato |
P-T-D |
Periode til dato |
K-T-D |
Kvartal til dato |
M-T-D |
Måned til dato |
U-T-D |
Uge til dato |
D-T-D |
Dag til dato |
Du kan modificere sektionen Dynamisk tidsserie i projektarket Cube.Settings i Designerpanel. Se Arbejde med projektarket Cube.Settings: Dynamisk tidsserie i Kubedesigner.
Følgende tabel viser felterne, værdierne og beskrivelserne for afsnittet Attributindstillinger i projektarket Cube.Setting:
Tabel A-4 Attributindstillinger
Dimension Name |
Default: Attributes Calculation |
For at undgå at dublerede navne i en outline kan du ændre navnene på medlemmerne af dimensionen Attributberegning. Uanset hvilket navn du bruger til et medlem, forbliver medlemmets funktion den samme. Medlemmet Sum beregner for eksempel altid en sum, uanset hvad du kalder det. Se Ændring af medlemsnavne i dimensionen Attributberegninger. |
Sum Member |
Default: Sum |
Dette er et medlem af dimensionen Attributberegninger. Det navn, der skal bruges ved anmodning om sumdata. |
Count Member |
Default: Count |
Dette er et medlem af dimensionen Attributberegninger. Det navn, der skal bruges ved anmodning om antalsdata. |
Minimum Member |
Default: Min |
Dette er et medlem af dimensionen Attributberegninger. Det navn, der skal bruges ved anmodning om minimumdata. |
Maximum Member |
Default: Max |
Dette er et medlem af dimensionen Attributberegninger. Det navn, der skal bruges ved anmodning om maksimumdata. |
Average Member |
Default: Avg |
Dette er et medlem af dimensionen Attributberegninger. Det navn, der skal bruges ved anmodning om gennemsnitsdata. |
False Member |
Default: False |
De første booleske medlemsnavne i en kube er angivet som Sand og Falsk. |
True Member |
Default: True |
Prefix/Suffix Value |
Se Angivelse af præfiks- og suffiksformater for attributdimensioners medlemsnavne. |
Prefix/Suffix Format |
Du kan definere entydige navne ved at føje et præfiks eller et suffiks til medlemsnavne i attributdimensionerne Boolesk, Dato og Numerisk i outlinen. Se Angivelse af præfiks- og suffiksformater for attributdimensioners medlemsnavne. |
Prefix/Suffix Separator |
Du kan definere entydige navne ved at føje et præfiks eller et suffiks til medlemsnavne i attributdimensionerne Boolesk, Dato og Numerisk i outlinen. Vælg en separator (der skal placeres mellem præfikset eller suffikset og det oprindelige navn): understregningstegn ( _ ), pipe-tegn ( | ) eller indskudstegn( ^ ). |
Attribute Numeric Ranges |
Se Opsætning af medlemsnavne, der repræsenterer værdiintervaller. |
Date Member |
Du kan ændre formatet for medlemmer af datoattributdimensioner. Se Ændring af medlemsnavne i dimensionen Datoattribut. |
Du kan modificere afsnittet Attributindstillinger i projektarket Cube.Settings i Designerpanel. Se Arbejde med projektarket Cube.Settings: Attributindstillinger i Kubedesigner.
Erstatningsvariabler fungerer som globale pladsholdere for oplysninger, der regelmæssigt ændres. Du opretter variablen og en tilsvarende strengværdi, og værdien kan derefter til enhver tid ændres.
En erstatningsvariabel kan bruges i en forespørgsel eller et beregningsscript til at repræsentere et medlem i outlinen. Der er som standard ingen erstatningsvariabler defineret for en kube.
Der er ikke mulighed for at tilføje erstatningsvariabler i Designerpanel, men du kan tilføje dem direkte i applikationsprojektmappen.
Eksempel:
CurrMonth "Jan"
