Cube.Generations-projektark
Projektarket Cube.Generations bruges til navngivning af generationer i en outline.
Ordet "generation" angiver et medlems afstand til dimensionens rod. Ved hjælp af et generationsnr. kan du fastslå medlemmers lokation i databasetræet. Alle medlemmer i en database, der er det samme antal grene fra deres rod, har det samme generationsnr. Dimensionen er generation 1, dens underordnede er generation 2 osv.
Du kan oprette navne til generationer i en outline, for eksempel et ord eller en sætning, der beskriver generationen. Du kan for eksempel oprette generationsnavnet Byer for alle byer i outlinen.
Du kan også bruge generationsnavne i beregningsscripts alle de steder, hvor du skal angive en liste over generationsnumre. Du kan for eksempel begrænse en beregning i et beregningsscript til alle medlemmer i en bestemt generation.
Du kan kun angive ét navn pr. generation. Det angivne navn skal være entydigt, hvilket vil sige, at det ikke kan være identisk med et generations-, niveau- eller medlemsnavn eller et alias eller konventionelt alias.
Hvis du opbygger en kube ved hjælp af en applikationsprojektmappe, der har reserverede navne for dynamiske tidsserier i arket Cube.Generations for tidsdimensionen, opretter og aktiverer Essbase automatisk det tilsvarende medlem af den dynamiske tidsserie.
Bemærk:
Afsnittet Dimension i projektarket Cube.Generations ændres, hvis du ændrer dimensionsprojektarket (Dim.dimnavn) ved at tilføje eller slette medlemmer på en måde, så antallet af generationer i dimensionen ændres. Hvis du foretager ændringer i dimensionsprojektarket ved at tilføje eller slette medlemmer, skal du altid trykke på knappen Opdater generationsprojektark på fanen Dimensioner i Designerpanel som en del af redigeringsprocessen.
Format for projektarket Cube.Generations
Følgende billede viser projektarket Cube.Generations i en eksempel-applikationsprojektmappe.
Tabel A-5 Felter og gyldige værdier i generationsprojektark
| Egenskab eller felt | Gyldige værdier | Beskrivelse |
Dimension Name |
Se Navngivningskonventioner for dimensioner, medlemmer og aliasserfor at få oplysninger om navngivningsbegrænsninger. |
Dimensionsnavnet. |
Generation Number |
Generationsnr. 1 eller højere. |
En af træets grene på rodniveau er generation 1. Generationsnumrene øges fra roden mod bladmedlemmerne. |
Generation Name |
Du kan kun definere ét navn for hver generation. Når du navngiver generationer, skal du følge de samme navngivningsregler som for medlemmer. Se Navngivningskonventioner for dimensioner, medlemmer og aliasser. |
Generationsnavnet. Du kan bruge dette felt til oprettelse eller ændring af generationsnavne. Indtast generationsnavnet, og byg eller opdater derefter kuben ved hjælp af applikationsprojektmappen. Se Opdatere kuber trinvist i Kubedesigner. |
Unique |
Indtast Ja for outlines med dublerede medlemsnavne for at kræve entydige medlemsnavne i den tilknyttede generation. |
