17 Sammenkædning af kuber ved hjælp af partitioner eller @XREF/@XWRITE
Hvis du har mere end én Essbase-kube, der er involveret i dataanalyse, kan du dele data på tværs af kuberne. For at gøre dette skal du forbinde dem ved at implementere partitioner, @XREF/@XWRITE eller begge dele.
To kuber, der er forbundet af en partition, kan betegnes som en kilde med tilhørende mål. Når du bruger @XREF/@XWRITE, er det nemmest at tænke på det som den lokale kube og den eksterne kube.
Ved partitionering mellem kuber på den samme Essbase-instans, er ingen reference til værtsinstansen eller logonoplysninger påkrævet. Men hvis de kuber, som du vil forbinde, er på separate Essbase-instanser, skal du først oprette en forbindelse, der kan genbruges, for at forbinde de to instanser.
For at kunne bruge partitioner skal brugerne være provisioneret i både den eksterne kube og den lokale kube.
Kildekuben og målkuben i en partition skal have den samme Essbase-version.
Hvis du konfigurerer en NAT-gateway, når du bruger offentlige og private undernet, skal NAT-gatewayen føjes til indgangsregler i belastningsfordelerens sikkerhedsregler, før partitioner kan fungere.
