Tjenesteadministratorer kan aktivere sikkerhedsrevision for at spore ændringer af Essbase-serveren, som bliver foretaget.
Baseret på parametre, som du angiver i en revisionspolitikfil, henter Essbase oplysninger om ændringer af sikkerhed på systemniveau, artefakter, LCM-begivenheder og udførte MaxL-sætninger (inklusive importer). Essbase konsoliderer de sporede oplysninger i en revisionslogfil eller streamer dem til en ekstern database. Oplysninger, der spores om hver enkelt begivenhed, omfatter tid, klient, bruger, påvirkede artefakter, varighed, id, applikations- og databasenavn, status og en beskrivelse.
Du kan aktivere revision på serverniveau af disse begivenheder ved hjælp konfigurationsindstillingen AUDITTRAIL SECURITY i Essbase.
Dette workflow forklarer, hvordan du aktiverer sikkerhedsrevision på Essbase Server ved hjælp af AUDITTRAIL SECURITY. Når du har aktiveret revision, skal du definere EssbaseSecurityAuditLogPolicy. Du kan få Essbase til at skrive revisions-records til en CSV-fil eller streame dem til en ekstern database.
I dette workflow er Oracle Database den eksterne database, men du kan også bruge SQL Server, MySQL eller DB2.
For at fuldføre workflowet skal du være systemadministrator, og du skal have adgang til <Essbase Config Path> på Essbase Server-maskinen.
Aktiver revision af serverbegivenheder ved at tilføje følgende konfiguration i essbase.cfg på Essbase-servermaskinen:
AUDITTRAIL SECURITY
Genstart Essbase, når du har opdateret konfigurationen.
Se Angive konfigurationsegenskaber på serverniveau og Starte, stoppe og kontrollere servere.
En standardpolitikfil (XML) oprettes på Essbase-serveren. Denne fil, EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml, er i den sti, som du har angivet under konfigurationsfasen af ibrugtagning for at lagre Essbase-konfigurationen (<Essbase Config Path>, som også er det sted, hvor essbase.cfg ligger).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<security-audit-policy>
<audit_events_to_capture>LOGIN,LOGINAS,LOGIN_FAIL,LOGOUT,SERVICE_ROLE_ASSIGN,SERVICE_ROLE_REVOKE,APPLICATION_ROLE_ASSIGN,APPLICATION_ROLE_REVOKE,ARTIFACT_UPLOADED,ARTIFACT_MODIFIED,ARTIFACT_DELETED,ARTIFACT_CREATE,ARTIFACT_RENAMED,APPLICATION_DELETED,APPLICATION_CREATE,APPLICATION_RENAMED,DATABASE_DELETED,DATABASE_CREATE,DATABASE_RENAMED,LCM_EXPORT_START,LCM_EXPORT_END,LCM_IMPORT_START,LCM_IMPORT_END,LCM_IMPORT_FAIL,DATA_LOAD_MAXL,LOAD_DATA_JOB_START,LOAD_DATA_JOB_END,LOAD_DATA_JOB_FAILED,DELETE_SESSION,EXECUTE_MAXL,APPLICATION_SET_ACTIVE,APPLICATION_START,APPLICATION_STOP,DATABASE_START,DATABASE_STOP</audit_events_to_capture>
<audit_sinks>
<audit_sink>
<audit_sink_type>CSV</audit_sink_type>
<max-file-size>50000000</max-file-size>
<roll-nos>100</roll-nos>
</audit_sink>
</audit_sinks>
</security-audit-policy>
<DOMAIN_HOME>/servers/serverName/logs/essbase/. Hvis du ikke ved, hvor <DOMAIN_HOME> er, skal du se Miljølokationer på Essbase-platformen.SecurityAuditLog_n.csv.
Eksempel på en CSV-logfil til sikkerhedsrevision:
Hvis du vil have sikkerhedsrevisionssporet streamet til en ekstern database, skal du gøre følgende:
<audit_sinks>
<audit_sink>
<audit_sink_type>DATABASE</audit_sink_type>
<db_connection_name>OraclePDB</db_connection_name>
</audit_sink>
</audit_sinks>
</security-audit-policy>Test, om revisionsdetaljerne streames til databasen.
Essbase skal oprette en revisionstabel med navnet ESSBASE_SECURITY_AUDIT_EVENT_LOG i det eksterne databaseskema.
select * from ESSBASE_SECURITY_AUDIT_EVENT_LOG
Brug et datavisualiseringsværktøj til at se og analysere sikkerhedsrevisions-records. Du kan bruge Smart View, Oracle Data Desktop (tilgængelig med en Oracle Technology Network-licens), open-source-visualiseringsværktøjer fra open source eller din ikke-Oracle-databaseleverandør.
Revisionspolitikken er defineret i en XML-fil, som du kan redigere, så den passer til dine behov. I denne fil kan du angive de Essbase Server-begivenheder, der skal spores, og om dataene skal skrives til en sikkerhedsrevisionslog eller streames til en ekstern database. Hvis du skriver data til en revisionslog, kan du angive maksimumfilstørrelsen og antallet af sikkerhedsrevisionslogfiler, der skal bevares.
Essbase opretter EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml, når du genstarter Essbase efter at have aktiveret sikkerhedsrevision. Du kan derefter redigere filen efter behov for at finjustere revisionspolitikken. Filen er placeret i den sti, som du har angivet under konfigurationsfasen af ibrugtagning for at lagre Essbase-konfigurationen (<Essbase Config Path>, som også er det sted, hvor essbase.cfg ligger). Hvis du ikke ved, hvor det er i dit miljø, skal du se Miljølokationer på Essbase-platformen for at få en forklaring.
Naviger til EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml. Filen er placeret i det applikationskatalog, som blev angivet i konfigurationsfasen under ibrugtagning af Essbase.
Åbn den i en teksteditor.
Rediger revisions-sink, logningsdetaljer og begivenheder, der skal spores.
Tilføj eventuelt <audit_sink_type>DATABASE</audit_sink_type>, hvis du vil streame data til en ekstern database.
Hvis du har angivet revisions-sink-typen DATABASE i et trin, skal du på følgende linje tilføje <db_connection_name>ConnectionName</db_connection_name> med navnet på den databaseforbindelse, som du har defineret i Workflow til aktivering af sikkerhedsrevision for Essbase Server.
Hvis du skriver data til en revisionslogfil, kan du eventuelt ændre maksimumfilstørrelsen ved hjælp af <max-file-size>n</max-file-size>, hvor n = antallet af bytes. Standardværdien er 50000000 byte.
Hvis du skriver data til en revisionslogfil, skal du angive, hvor mange CSV-filer med sikkerhedsrevisionslog der skal gemmes, ved hjælp af <roll-nos>n</roll-nos>, hvor n = antallet af filer.
Angiv, hvilke revisionsbegivenheder du vil hente, ved hjælp af <audit_events_to_capture>events_list</audit_events_to_capture>.
De begivenheder, som du angiver i revisionspolitikfilen, spores i en logfil til sikkerhedsrevision eller streames til en ekstern database.
Du kan angive sporing af følgende begivenheder i revisionspolitikfilen:
| Begivenhed | Beskrivelse |
| LOGIN | Brugeren [x] er logget på |
| LOGIN_AS | Brugeren [x] er logget på som [y] |
| LOGOUT | Brugeren [x] er logget af |
| LOGIN_FAIL | Logon fejlede for brugeren [x] |
| SERVICE_ROLE_ASSIGN | Essbase-servicerollen [x] er tildelt til [y] |
| SERVICE_ROLE_REVOKE | Servicerollen [x] er tilbagekaldt fra [y] |
| APPLICATION_ROLE_ASSIGN | Brugeren/gruppen [x] er provisioneret rollen [y] på applikationen [z] |
| APPLICATION_ROLE_REVOKE | Brugeren/gruppen [x] er tilbagekaldt fra rollen [y] på applikationen [z] |
| ARTIFACT_CREATE | Artefaktet [x] af typen [y] er oprettet |
| ARTIFACT_UPLOADED | Anmodning om upload af artefakt kaldt for applikationen [a] databasen [b] objektnavnet [c] og objekttypen [d] |
| ARTIFACT_MODIFIED | Artefaktet [x] af typen [y] er ændret |
| ARTIFACT_DELETED | Artefaktet [x] af typen [y] er slettet |
| ARTIFACT_RENAMED | Artefaktet [x] af typen [y] er omdøbt til [z] |
| APPLICATION_DELETED | Applikationen [x] er slettet |
| APPLICATION_CREATE | Applikationen [x] er oprettet |
| APPLICATION_RENAMED | Applikationen [x] er omdøbt til [y] |
| DATABASE_DELETED | Databasen [x] er slettet i applikationen [y] |
| DATABASE_CREATE | Databasen [x] er oprettet i applikationen [y] |
| DATABASE_RENAMED | Databasen [x] er omdøbt til [y] i applikationen [z] |
| LCM_EXPORT_START | LCM-eksportjob er startet med filnavnet [x] |
| LCM_EXPORT_END | LCM-eksportjob er fuldført med filnavnet [x] og jobstatussen [y] |
| LCM_IMPORT_START | LCM-import er startet for applikationen [x] med filnavnet [y] |
| LCM_IMPORT_END | LCM-import er fuldført for applikationen [x] med filnavnet [y] |
| LCM_IMPORT_FAIL | LCM-import fejlede for applikationen [x] med filnavnet [y] |
| DATA_LOAD_MAXL | MaxL-sætningen for import af data er udført for applikationen [x] og databasen [y] af brugeren [z] |
| EXECUTE_MAXL | MaxL-sætningen [x] er udført fra brugeren [y] |
| LOAD_DATA_JOB_START | Dataindlæsningsjob er startet ved brug af datafilen [x] og regelfilen [y] |
| LOAD_DATA_JOB_END | Dataindlæsningsjob for datafilen [x] og regelfilen [y] er fuldført med statussen [z] |
| LOAD_DATA_JOB_FAILED | Dataindlæsningsjob fejlede på grund af [x] |
| DELETE_SESSION | Sessionen [x] er slettet |
Revisionsbegivenheder for sikkerhed spores enten i en logfil til sikkerhedsrevision eller streames til en ekstern database, afhængigt af din angivelse i revisionspolitikfilen.
Se Workflow til aktivering af sikkerhedsrevision for Essbase Server for at få instruktioner til åbning af sikkerhedsrevisionsloggen eller revisionstabellen i det eksterne databaseskema.
Indholdet af feltet Beskrivelse er lokaliseret.
Eksempel: 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000
