At aktivere scenariemodellering som en del af kubeoprettelsesprocessen er lige så nemt som at markere et afkrydsningsfelt i brugerinterfacet eller udfylde de rigtige felter i en applikationsprojektmappe.
Du kan oprette en kube med scenariemodellering eller aktivere scenariemodellering i en kube ved hjælp af en af følgende metoder:
Datarevisionsspor er understøttes ikke på scenarieaktiverede kuber.
Du kan oprette en scenarieaktiveret kube i Essbase-webinterfacet ved at markere afkrydsningsfeltet Aktiver scenarier under processen til kubeoprettelse.
Scenarieaktiverede kuber har specialiserede dimensioner, som kræves ved brug af scenariestyring. Disse omfatter dimensionerne Sandkasse og CellProperties CellProperties betragtes som en skjult dimension, som du ikke behøver at interagere med på nogen måde ved udførelse af Essbase-opgaver såsom bygning af kuber, indlæsning af data eller beregning af kuber.
Klik på Opret applikation på startsiden Applikationer.
Indtast et Applikationsnavn og et Databasenavn (kubenavn) i dialogboksen Opret applikation.
Kontroller, at Bloklagring (BSO) er valgt under Databasetype.
Vælg Aktiver scenarier.
Klik på OK.
Du kan oprette en scenarieaktiveret eksempelkube ved at importere det scenarieaktiverede eksempel på en applikationsprojektmappe.
gallery > Applications > Demo Samples > Block Storage.Du kan aktivere en eksisterende kube til scenariestyring ved at klikke på knappen Scenarier i Essbase-webinterfacet og justere det antal scenariemedlemmer, som du vil oprette.
Hvis du har rollen Applikationsstyring, kan du aktivere en eksisterende kube for at bruge scenariemodellering. Det er bedst at gøre dette i en kopi af den oprindelige kube. Eksisterende scripts, regler og forespørgsler fungerer som tidligere på basismedlemmet. Hvis det er nødvendigt at køre dem på et sandkassemedlem, kan du køre dem fra et scenariestartet ark.
Et scenariestartet ark er et Excel-ark, der startes fra et scenarie i webinterfacet. Se Vise og arbejde med scenariedata fra webinterfacet i Essbase.
Som standard har en ny scenarieaktiveret kube 100 sandkassemedlemmer. Du kan oprette yderligere sandkassemedlemmer (op til 1000).
