Definieren Sie eine Verbindung und Datenquelle zwischen Essbase und Autonomous Data Warehouse.
Wenn Sie eine föderierte Partition zwischen Essbase und Autonomous Data Warehouse Serverless erstellen, finden Sie die entsprechenden Informationen im folgenden Thema: Verbindung für föderierte Partitionen erstellen.
Um eine globale Verbindung zu erstellen, benötigen Sie die Rolle "Serviceadministrator". Um eine Verbindung auf Anwendungsebene zu erstellen, benötigen Sie die Benutzerrolle sowie die Berechtigung "Anwendungsmanager" für die Anwendung.
Melden Sie sich als Serviceadministrator bei der Essbase-Weboberfläche an.
Klicken Sie auf Quellen.
Wenn Sie die Verbindung und die Datenquelle auf Anwendungsebene und nicht global definieren möchten, starten Sie den Vorgang auf der Seite "Anwendungen" anstatt auf der Seite "Quellen". Klicken Sie auf einen Anwendungsnamen und dann auf Quellen.
Klicken Sie auf Verbindung erstellen, und wählen Sie Oracle Database aus.
Wählen Sie Autonom mit dem Umschalter aus.
Geben Sie einen Verbindungsnamen ein.
Verschieben Sie gegebenenfalls eine Wallet-Datei per Drag-and-Drop, oder klicken Sie in das Feld Wallet-Datei, um eine Datei hochzuladen.
Wenn Sie eine Verbindung verwenden, die Ihnen bereits zur Verfügung gestellt wurde (eine Repository-Verbindung), müssen Sie kein Wallet hochladen, weil es sich bereits im Repository befinden sollte. Aktivieren Sie die Option Repository-Datenbank.
Wenn Sie ein Wallet hochladen müssen, rufen Sie eine Wallet-Datei ab, indem Sie auf der Administrationsseite von Autonomous Data Warehouse in Oracle Cloud Infrastructure die Option Clientzugangsdaten (Wallet) herunterladen auswählen.
Wählen Sie einen Servicenamen aus.
Geben Sie Ihren Benutzernamen, Ihr Kennwort und optional eine Beschreibung für Autonomous Data Warehouse ein.
Klicken Sie auf Testen, um die Verbindung zu validieren. Wenn der Test erfolgreich verläuft, klicken Sie auf Speichern.
Wenn Verbindungsfehler angezeigt werden, müssen Sie gegebenenfalls Erweiterte Optionen einblenden, um die minimalen und maximalen Verbindungspoolgrößen anzupassen.
Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zum Kontrollieren der Poolgröße in UCP im Entwicklerhandbuch zu Universal Connection Pool.
Stellen Sie sicher, dass die Verbindung erfolgreich erstellt wurde und in der Verbindungsliste angezeigt wird.
Als Nächstes erstellen Sie eine Datenquelle für die Autonomous Data Warehouse-Verbindung. Klicken Sie auf Datenquellen und dann auf Datenquelle erstellen.
Wählen Sie im Dropdown-Feld "Verbindung" den Namen der gerade erstellten Verbindung aus (z.B. essbaseadb_public). Wählen Sie bei Datenquellen auf Anwendungsebene den Namen der Verbindung auf Anwendungsebene im Format appName.connectionName aus.
Geben Sie einen Namen für die Datenquelle an. Beispiel: essbaseadb_ds.
Geben Sie optional eine Beschreibung der Datenquelle ein (z.B. Autonomous Data Warehouse-Datenquelle).
Geben Sie im Feld Abfrage die jeweilige SQL-Abfrage zum Auswählen der Autonomous Data Warehouse-Daten an, die Sie in dieser Datenquelle verfügbar machen möchten.
Klicken Sie auf Weiter. Wenn die SQL-Anweisung zum Abfragen eines Autonomous Data Warehouse-Bereichs korrekt war, werden die abgefragten Spalten mit numerischen Indizes, Spaltennamen und Datentypen angezeigt.
Ändern Sie gegebenenfalls weitere quellspezifische Datentypen, und klicken Sie auf Weiter.
Prüfen Sie den Vorschaubereich. In den Ergebnissen der SQL-Abfrage sollten einige Datenspalten von Autonomous Data Warehouse abgerufen werden.
Wenn die Vorschau richtig aussieht, klicken Sie auf Speichern, um die Erstellung der Datenquelle abzuschließen.
Wenn Sie die Verbindung und die Datenquelle auf Anwendungsebene und nicht global definieren möchten, starten Sie den Vorgang auf der Seite "Anwendungen" anstatt auf der Seite "Quellen". Starten Sie über das Menü "Aktionen" rechts neben einem Anwendungsnamen den Inspektor, und klicken Sie auf Quellen.
Klicken Sie auf Test, um die Verbindung zu validieren. Wenn der Test erfolgreich verläuft, klicken Sie auf Erstellen.
Wählen Sie im Dropdown-Feld "Verbindung" den Namen der gerade erstellten Verbindung aus (z.B. EssbaseADWS). Wählen Sie bei Datenquellen auf Anwendungsebene den Namen der Verbindung auf Anwendungsebene im Format appName.connectionName aus.
Geben Sie einen Namen für die Datenquelle an (z.B. ADW_DS).
Klicken Sie auf Weiter. Wenn die SQL-Anweisung zum Abfragen eines Autonomous Data Warehouse-Bereichs korrekt war, werden die abgefragten Spalten aufgefüllt.
Ändern Sie gegebenenfalls weitere quellspezifische Parameter, und klicken Sie auf Weiter.
Wenn die Vorschau richtig aussieht, klicken Sie auf Erstellen, um die Erstellung der Datenquelle abzuschließen.
