In diesem Thema erfahren Sie, wie Sie eine replizierte Partition erstellen, die einen Bereich eines Quell-Cubes im Ziel-Cube dupliziert. Die Datenquelle kann sich dabei in einem anderen Cube oder in einer anderen Essbase-Instanz befinden.
- Navigieren Sie zur Seite Partitionen:
Führen Sie in der
Redwood-Oberfläche folgende Schritte aus:
- Öffnen Sie auf der Seite "Anwendungen" die Zielanwendung und dann die Zieldatenbank (den Cube).
- Klicken Sie auf Partitionen.
Führen Sie in der
klassischen Weboberfläche folgende Schritte aus:
- Blenden Sie auf der Seite Anwendungen die Zielanwendung ein.
- Klicken Sie in der Zeile für den Ziel-Cube auf das Menü Aktionen und dann auf Prüfen.
- Wählen Sie das Register Partitionen aus.
- Klicken Sie auf Erstellen >Repliziert.
- Wenn der Quell-Cube sich in einer anderen Essbase-Instanz befindet, wählen Sie auf dem Register Verbindung unter Quellinformationen den Namen der gespeicherten Verbindung aus, die Sie erstellt haben. Wenn der Quell-Cube sich in derselben Essbase-Instanz befindet, lassen Sie das Feld Verbindungsname leer. Wenn Sie noch keine Verbindungen erstellt haben, wird das Feld Verbindungsname nicht angezeigt.
- Geben Sie unter Anwendung die Quellanwendung und unter Datenbank den Datenbanknamen, einen Benutzernamen und ein Kennwort mit zugewiesenen Berechtigungen sowie optional eine Beschreibung an.
- Sie müssen mindestens einen Bereich definieren. Gehen Sie zum Register Bereiche.
- (Optional) Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Elementauswahl verwenden, um Elemente aus der Modellstruktur auszuwählen.
- Klicken Sie auf Bereich hinzufügen, und geben Sie mindestens eine Definition eines Quell- und Zielbereichs an. Beispiel: Fügen Sie den Quellbereich
@DESCENDANTS(gültige Spezifikation eines Elements der oberen Ebene) sowie denselben übereinstimmenden Zielbereich hinzu. Wenn dasselbe Element nicht in beiden Cubes vorhanden ist, erstellen Sie eine Bereichszuordnung wie weiter unten beschrieben.
- Klicken Sie auf Zellenanzahl, um zu ermitteln, wie viele Zellen im definierten Partitionsbereich vorhanden sind, und um sicherzustellen, dass die Zellenanzahl übereinstimmt.
- Optional können Sie Elementnamen zwischen dem Ziel- und dem Quell-Cube innerhalb eines bestimmte Bereichs mit dem Register Bereiche oder für mehrere Bereiche auf dem Register Zuordnungen zuordnen. Siehe Elemente in Partitionen zuordnen.
- Klicken Sie auf Validieren.
- Wenn die Validierung erfolgreich war, klicken Sie auf Speichern und schließen.
