Cubes neu strukturieren
Wenn Sie einer Essbase-Modellstruktur Dimensionen und Elemente hinzufügen und die Modellstruktur speichern, wird eine Neustrukturierung des Cubes ausgelöst. Sie können angeben, wie Datenwerte bei der Neustrukturierung behandelt werden sollen. Wenn Sie eine Dimension hinzugefügt oder gelöscht haben, werden Sie aufgefordert, Änderungen an der Datenverknüpfung anzugeben.
  1. Fügen Sie im Modellstruktureditor einer Modellstruktur eine Dimension hinzu. Siehe Dimensionen manuell zu Modellstrukturen hinzufügen.
  2. Fügen Sie Elemente als untergeordnete Elemente der neuen Dimension hinzu. Siehe Elemente manuell zu Modellstrukturen hinzufügen.
  3. Klicken Sie auf Verifizieren Abbildung des Häkchensymbols zum Verifizieren einer Modellstruktur in Redwood..
  4. Klicken Sie auf Modellstruktur speichern Abbildung des Symbols "Modellstruktur speichern" in Redwood..
  5. Geben Sie im Dialogfeld Optionen für Neustrukturierung der Datenbank an, wie Datenwerte während der Neustrukturierung verarbeitet werden, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
    • Alle Daten: Alle Datenwerte werden beibehalten.
    • Alle Daten verwerfen: Alle Datenwerte werden gelöscht.
    • Daten Ebene 0: Nur Werte der Ebene 0 werden beibehalten. Wenn alle für die Berechnung erforderlichen Daten in Elementen der Ebene 0 enthalten sind, müssen Sie diese Option auswählen. Wenn die Option ausgewählt ist, werden alle Blöcke der oberen Ebene vor der Neustrukturierung des Cubes gelöscht. Dadurch werden die für die Neustrukturierung erforderliche Festplattenkapazität reduziert und die Berechnungszeit verbessert. Bei Neuberechnung des Cubes werden die Blöcke der oberen Ebene neu erstellt.
    • Eingabedaten: Es werden nur die Blöcke beibehalten, die die zu ladenden Daten enthalten. Allerdings werden alle Blöcke (der oberen und niedrigeren Ebene) beibehalten, die geladene Daten enthalten.
  6. Wenn Sie im Dialogfeld Optionen für Neustrukturierung der Datenbank dazu aufgefordert werden, wählen Sie das Element aus der hinzugefügten Dimension aus, mit dem die vorhandenen Daten verknüpft werden sollen. Wenn Sie eine Dimension gelöscht haben, wählen Sie das Element aus der gelöschten Dimension aus, für das Sie die Daten beibehalten möchten.
  7. Klicken Sie auf OK.
