Die Aktivierung der Szenariomodellierung bei der Cube-Erstellung erfolgt durch einfaches Aktivieren eines Kontrollkästchens in der Benutzeroberfläche oder das Auffüllen der richtigen Felder in einer Anwendungsarbeitsmappe.
Sie können einen Cube für die Szenariomodellierung mit einer der folgenden Methoden erstellen oder aktivieren:
Der Datenaudittrail wird nicht in szenariofähigen Cubes unterstützt.
Sie können einen szenariofähigen Cube in der Essbase-Weboberfläche erstellen, indem Sie das Kontrollkästchen Szenarios aktivieren bei der Cube-Erstellung aktivieren.
Szenariofähige Cubes weisen spezielle Dimensionen auf, die für das Szenariomanagement erforderlich sind. Dazu gehören die Sandbox-Dimension und die CellProperties-Dimension. CellProperties wird als verborgene Dimension betrachtet, da Sie bei der Ausführung von Essbase-Aufgaben, wie dem Erstellen von Cubes, Laden von Daten oder Berechnen von Cubes, nicht damit interagieren müssen.
Klicken Sie auf der Homepage "Anwendungen" auf Anwendung erstellen.
Geben Sie im Dialogfeld "Anwendung erstellen" einen Anwendungsnamen und einen Datenbanknamen (Cube-Namen) ein.
Stellen Sie sicher, dass im Feld Datenbanktyp die Option Block Storage (BSO) ausgewählt ist.
Wählen Sie Szenarios aktivieren aus.
Klicken Sie auf OK.
Sie können einen Cube erstellen, der Szenarios unterstützt, indem Sie die Beispiel-Anwendungsarbeitsmappe importieren, die Szenarios unterstützt.
Gallery > Applications > Demo Samples > Block Storage durch.Sie können einen vorhandenen Cube für die Szenarioverwaltung aktivieren, indem Sie in der Essbase-Weboberfläche auf die Schaltfläche Szenarios klicken und die Anzahl der zu erstellenden Szenarioelemente anpassen.
Wenn Sie über die Anwendungsmanagerrolle verfügen, können Sie einen vorhandenen Cube aktivieren, um die Szenariomodellierung zu verwenden. Am besten führen Sie diesen Vorgang mit einer Kopie des Original-Cubes aus. Vorhandene Skripte, Regeln und Abfragen funktionieren wie bisher mit dem Basiselement. Wenn Sie diese für ein Sandbox-Element ausführen müssen, können Sie das aus einem per Szenario gestarteten Blatt machen.
Ein per Szenario gestartetes Blatt ist ein Excel-Blatt, das aus einem Szenario in der Weboberfläche gestartet wurde. Siehe Szenariodaten in der Essbase-Weboberfläche anzeigen und bearbeiten.
Standardmäßig hat ein neuer szenariofähiger Cube 100 Sandbox-Elemente. Sie können zusätzliche Sandbox-Elemente erstellen (max. 1000).
