Το φύλλο εργασίας Cube.Settings ορίζει τον τύπο εφαρμογής (συγκεντρωτικός χώρος αποθήκευσης ή χώρος αποθήκευσης μπλοκ) καθώς και πολλές ιδιότητες κύβων και διαρθρώσεων, όπως μέλη δυναμικών σειρών χρονικών δεδομένων και μεταβλητές υποκατάστασης.
Κάθε μία από τις πέντε ενότητες του φύλλου εργασίας Cube.Settings έχει πληροφορίες για τα πεδία και τις τιμές της, καθώς και για τον τρόπο τροποποίησης αυτών των πεδίων και των τιμών χρησιμοποιώντας τον Πλαίσιο του Εργαλείου σχεδιασμού.
Αυτή η ενότητα του φύλλου εργασίας Cube.Settings παραθέτει πίνακες ψευδωνύμων που πρέπει να δημιουργηθουν για τον κύβο.
Πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τη σειρά "Προεπιλογή".
| Ιδιότητα ή Πεδίο | Έγκυρες τιμές | Περιγραφή |
Default |
Default |
Κάθε κύβος έχει έναν πίνακα που ονομάζεται "Προεπιλογή". Μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετους πίνακες ψευδωνύμων στις σειρές που ακολουθούν τη σειρά "Προεπιλογή". |
Σειρές που ακολουθούν την σειρά προεπιλογής. Αυτές οι νέες σειρές μπορούν να δημιουργηθούν μη αυτόματα ή χρησιμοποιώντας το Πλαίσιο εργαλείου σχεδιασμού. |
Ισχύουν συμβάσεις ονοματοθεσίας για τα ονόματα μελών. Ανατρέξτε στην ενότητα Συμβάσεις ονοματοθεσίας για διαστάσεις, μέλη και ψευδώνυμα. |
Μπορείτε να ορίσετε πολλά ψευδώνυμα για ένα μέλος χρησιμοποιώντας πολλούς πίνακες ψευδωνύμων. |
Για να ορίσετε πίνακες ψευδωνύμων, προσθέστε τα ονόματά τους στο φύλλο εργασίας Cube.Settings, στην ενότητα "Πίνακες ψευδωνύμων (Εναλλακτικά ονόματα μελών)". Για παράδειγμα, στο βιβλίο εργασίας για το βασικό δείγμα, ορίζονται έξι πίνακες ψευδωνύμων.
Ένας πίνακας ψευδωνύμων ισχύει για όλα τα μέλη στη διάρθρωση, αν και δεν χρειάζεται να παρέχετε ένα ψευδώνυμο για κάθε μέλος, εκτός και αν το χρειάζεστε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 56 πίνακες ψευδωνύμων εάν χρειάζεστε περισσότερα από ένα ονόματα για οποιαδήποτε μέλη στη διάρθρωση.
Όταν δημιουργείτε έναν νέο πίνακα ψευδωνύμων, είναι κενός.. Για να καταστήσετε ένα νέο σύνολο ψευδωνύμων διαθέσιμο στους χρήστες, πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα ψευδωνύμων με ψευδώνυμα για ορισμένα από τα μέλη.
Για να ορίσετε τα περιεχόμενα των πινάκων ψευδωνύμων, πρέπει να το κάνετε ανά διάσταση, προσθέτοντας στήλες ψευδωνύμων στην ενότητα "Μέλη" των φύλλων εργασίας διαστάσεων.
Οι στήλες πρέπει να ονομάζονται με τη μορφή ALIAS.<AliasTableName>.
Σημειώστε ότι δεν υπάρχει στήλη ALIAS.Long Names. Αν και το φύλλο εργασίας Cube.Settings υποδεικνύει ότι θα δημιουργηθεί ένας πίνακας ψευδωνύμων με το όνομα "Long Names", αυτός ο πίνακας ψευδωνύμων θα είναι κενός εάν δεν οριστούν ψευδώνυμα για αυτόν σε οποιοδήποτε φύλλο εργασίας διαστάσεων.
Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Ορισμός ψευδωνύμων.
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα πεδία, τις τιμές και τις περιγραφές της ενότητας "Ιδιότητες" στο φύλλο εργασίας Cube.Settings:
Πίνακας A-2 Ενότητα "Ιδιότητες" του φύλλου εργασίας Cube.Settings
Application Type |
Αυτή είναι μια ιδιότητα εφαρμογής. Ορίζει εάν οι κύβοι στην εφαρμογή χρησιμοποιούν συγκεντρωτικό χώρο αποθήκευσης (ASO) ή χώρο αποθήκευσης μπλοκ (BSO). |
Outline Type |
Αυτή είναι μια ιδιότητα βάσης δεδομένων.
Aggregate missing values |
Αυτή είναι μια ιδιότητα βάσης δεδομένων. Ορίζει εάν οι τιμές που λείπουν (#MISSING) συναθροίζονται στη διάρκεια ενός υπολογισμού κύβου. |
Create blocks on equations |
Αυτή είναι μια ιδιότητα βάσης δεδομένων. Εάν εισαγάγετε "Ναι", όταν αντιστοιχίζετε μια μη σταθερή τιμή σε έναν συνδυασμό μελών για τον οποίο δεν υπάρχει κανένα μπλοκ δεδομένων, δημιουργείται ένα μπλοκ δεδομένων. Εάν εισαγάγετε "Ναι" μπορεί να παραχθεί ένας πολύ μεγάλος κύβος. Μερικές φορές, τα νέα μπλοκ δεν είναι επιθυμητά, για παράδειγμα, όταν δεν περιέχουν άλλες τιμές. Στις μεγάλες βάσεις δεδομένων, η δημιουργία και η επεξεργασία περιττών μπλοκ μπορεί να αυξήσει το χρόνο επεξεργασίας και τις απαιτήσεις χώρου αποθήκευσης. Για πιο συγκεκριμένο έλεγχο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή υπολογισμού SET CREATEBLOCKONEQ σε ένα αρχείο εντολών υπολογισμού για να ελέγχετε τη δημιουργία μπλοκ στο σημείο που προκύπτει η εντολή στο αρχείο εντολών. Ανατρέξτε στην εντολή υπολογισμού SET CREATEBLOCKONEQ. |
Two-Pass calculation |
Αυτή είναι μια ιδιότητα βάσης δεδομένων. Εάν εισαγάγετε "Ναι", μετά από έναν προεπιλεγμένο υπολογισμό, τα μέλη που έχουν ετικέτα δύο φάσεων υπολογίζονται ξανά, αντικαθιστώντας τα αποτελέσματα συνάθροισης από την πρώτη φάση υπολογισμού. Η ετικέτα δύο φάσεων είναι αποτελεσματική σε μέλη της διάστασης με ετικέτα "Λογαριασμοί" και σε μέλη Δυναμικού υπολογισμού και Δυναμικού υπολογισμού και αποθήκευσης οποιασδήποτε διάστασης. |
Date Format |
Οι ακόλουθες μορφές ημερομηνίας υποστηρίζονται στα βιβλία εργασίας εφαρμογής:
Αυτή είναι μια ιδιότητα βάσης δεδομένων. Οι μετρήσεις ημερομηνίας επιτρέπουν τις τιμές κελιών σε μορφή μορφοποιημένης ημερομηνίας. Οι τιμές ημερομηνίας αποθηκεύονται εσωτερικά ως αριθμητικές τιμές, παρόλο που τις φορτώνετε στο Essbase ως μορφοποιημένες συμβολοσειρές ημερομηνίας. Όταν υποβληθούν ερωτήματα, οι δείκτες μέτρησης ημερομηνίας εμφανίζονται σύμφωνα με την επιλεγμένη μορφή ημερομηνίας. |
Implied Share |
Αν επιλέξετε "Επιβολή ενεργοποίησης", το γονικό στοιχείο θεωρείται ως υπονοούμενη κοινή χρήση όταν διαθέτει μόνο ένα θυγατρικό στοιχείο που ενοποιείται στο γονικό. Αν επιλέξετε "Επιβολή απενεργοποίησης", το Essbase δεν χρησιμοποιεί ποτέ την υπονοούμενη κοινή χρήση. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη συμπεριφορά. |
Scenario Sandboxes |
Αυτή η τιμή ορίζει εάν ο κύβος περιέχει μια διάσταση sandbox για τη δημιουργία σεναρίων των δεδομένων και τον αριθμό των μελών sandbox εντός της διάστασης sandbox. Η τιμή 0 υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει διάσταση sandbox. |
Μπορείτε να τροποποιήσετε την ενότητα "Ιδιότητες" στο φύλλο εργασίας Cube.Settings στο Πλαίσιο του Εργαλείου σχεδιασμού. Ανατρέξτε στην ενότητα Εργασία με το φύλλο εργασίας Cube.Settings: Ιδιότητες στο εργαλείο σχεδιασμού κύβων.
Πίνακας A-3 Ενότητα δυναμικής σειράς χρονικών δεδομένων του φύλλου εργασίας Cube.Settings
H-T-D |
Τιμή ακεραίου που αντιπροσωπεύει τον αριθμό δημιουργίας |
Ιστορικό μέχρι σήμερα |
Y-T-D |
Έτος μέχρι σήμερα |
S-T-D |
Σεζόν μέχρι σήμερα |
P-T-D |
Περίοδος μέχρι σήμερα |
Q-T-D |
Τρίμηνο μέχρι σήμερα |
M-T-D |
Μήνας μέχρι σήμερα |
W-T-D |
Εβδομάδα μέχρι σήμερα |
D-T-D |
Ημέρα μέχρι σήμερα |
Μπορείτε να τροποποιήσετε την ενότητα "Δυναμική σειρά χρονικών δεδομένων" στο φύλλο εργασίας Cube.Settings στο πλαίσιο του εργαλείου σχεδίασης. Ανατρέξτε στην ενότητα Εργασία με το φύλλο εργασίας Cube.Settings: Δυναμική χρονική σειρά στο εργαλείο σχεδιασμού κύβων.
Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση μελών δυναμικής σειράς χρονικών δεδομένων.
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα πεδία, τις τιμές και τις περιγραφές της ενότητας "Ρυθμίσεις χαρακτηριστικού" στο φύλλο εργασίας Cube.Setting:
Πίνακας A-4 Ρυθμίσεις χαρακτηριστικού
Dimension Name |
Default: Attributes Calculation |
Για να αποφύγετε τα διπλότυπα ονόματα σε μια διάρθρωση, μπορείτε να αλλάξετε τα ονόματα των μελών της διάστασης υπολογισμών χαρακτηριστικών. Ανεξάρτητα από το όνομα που χρησιμοποιείτε για ένα μέλος, η λειτουργία του μέλους παραμένει η ίδια. Για παράδειγμα, το μέλος "Άθροισμα" υπολογίζει πάντα ένα άθροισμα, ανεξάρτητα από το όνομά του. Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή των ονομάτων μελών της διάστασης υπολογισμών χαρακτηριστικών. |
Sum Member |
Default: Sum |
Αυτό είναι ένα μέλος της διάστασης υπολογισμών χαρακτηριστικών. Το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε όταν ζητάτε δεδομένα αθροίσματος. |
Count Member |
Default: Count |
Αυτό είναι ένα μέλος της διάστασης υπολογισμών χαρακτηριστικών. Το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε όταν ζητάτε δεδομένα πλήθους. |
Minimum Member |
Default: Min |
Αυτό είναι ένα μέλος της διάστασης υπολογισμών χαρακτηριστικών. Το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε όταν ζητάτε δεδομένα ελάχιστου αριθμού. |
Maximum Member |
Default: Max |
Αυτό είναι ένα μέλος της διάστασης υπολογισμών χαρακτηριστικών. Το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε όταν ζητάτε δεδομένα μέγιστου αριθμού. |
Average Member |
Default: Avg |
Αυτό είναι ένα μέλος της διάστασης υπολογισμών χαρακτηριστικών. Το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε όταν ζητάτε δεδομένα μέσου αριθμού. |
False Member |
Default: False |
Τα αρχικά ονόματα Δυαδικού μέλους σε έναν κύβο καθορίζονται ως True και False. Ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμός ονομάτων δυαδικών μελών χαρακτηριστικών. |
True Member |
Default: True |
Prefix/Suffix Value |
Ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμός μορφών προθέματος και επιθήματος για ονόματα μελών διαστάσεων χαρακτηριστικών. |
Prefix/Suffix Format |
Μπορείτε να ορίσετε μοναδικά ονόματα προσθέτοντας ένα πρόθεμα ή ένα επίθημα στα ονόματα μελών σε διαστάσεις δυαδικών, αριθμητικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών ημερομηνίας στη διάρθρωση. Ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμός μορφών προθέματος και επιθήματος για ονόματα μελών διαστάσεων χαρακτηριστικών. |
Prefix/Suffix Separator |
Μπορείτε να ορίσετε μοναδικά ονόματα προσθέτοντας ένα πρόθεμα ή ένα επίθημα στα ονόματα μελών σε διαστάσεις δυαδικών, αριθμητικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών ημερομηνίας στη διάρθρωση. Επιλέξτε ένα διαχωριστικό (για να το τοποθετήσετε μεταξύ του προθέματος ή του επιθήματος και του αρχικού ονόματος): υπογραμμή ( _ ), κάθετος ( | ) ή ^ . |
Attribute Numeric Ranges |
Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση ονομάτων μελών που αντιπροσωπεύουν εύρη τιμών. |
Date Member |
Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή των μελών σε διαστάσεις χαρακτηριστικών ημερομηνίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή των ονομάτων μελών σε διαστάσεις χαρακτηριστικών ημερομηνίας. |
Μπορείτε να τροποποιήσετε την ενότητα "Ρυθμίσεις χαρακτηριστικού" στο φύλλο εργασίας Cube.Settings στο Πλαίσιο του Εργαλείου σχεδιασμού. Ανατρέξτε στην ενότητα Εργασία με το φύλλο εργασίας Cube.Settings: Ρυθμίσεις χαρακτηριστικών στο εργαλείο σχεδιασμού κύβων.
Οι μεταβλητές υποκατάστασης λειτουργούν ως καθολικά σύμβολα κράτησης θέσης για πληροφορίες που αλλάζουν τακτικά. Δημιουργείτε τη μεταβλητή και μια αντίστοιχη τιμή συμβολοσειράς και, στη συνέχεια, η τιμή μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Μια μεταβλητή υποκατάστασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ερώτημα ή αρχείο εντολών υπολογισμού για την αναπαράσταση ενός μέλους στη διάρθρωση. Ως προεπιλογή, δεν υπάρχουν καθορισμένες μεταβλητές υποκατάστασης για έναν κύβο.
Δεν υπάρχει επιλογή για την προσθήκη μεταβλητών υποκατάστασης στο Πλαίσιο του Εργαλείου σχεδιασμού, ωστόσο μπορείτε να τις προσθέσετε απευθείας στο βιβλίο εργασίας εφαρμογής.
Παράδειγμα:
CurrMonth "Jan"
Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση μεταβλητών υποκατάστασης.
