Palvelun järjestelmänvalvojat voivat ottaa suojauksen seurannan käyttöön Essbase-palvelimeen tehtyjen muutosten seuraamiseksi.
Essbase kerää seurantakäytäntötiedostossa määrittämiesi parametrien perusteella tietoja järjestelmätason suojaukseen tehdyistä muutoksista, sisällöistä, LCM-tapahtumista ja suoritetuista MaxL-lauseista (mukaan lukien tuonnit). Essbase kokoaa seuratun tiedon seurantalokitietueeseen tai siirtää sen ulkoiseen tietokantaan. Kunkin tapahtuman seurantatiedot sisältävät ajan, asiakaskoneen, käyttäjän, vaikutusten kohteena olevat sisällöt, keston, tunnuksen, sovelluksen sekä tietokannan nimen, tilan ja kuvauksen.
Voit ottaa näiden tapahtumien palvelintason seurannan käyttöön Essbase-konfiguraation AUDITTRAIL SECURITY -asetuksella.
Tässä työnkulussa selitetään, kuinka suojauksen seuranta otetaan käyttöön Essbase-palvelimessa AUDITTRAIL SECURITY -konfiguraatiota käyttäen. Määritä EssbaseSecurityAuditLogPolicy seurannan käyttöönoton jälkeen. Voit määrittää Essbasen kirjoittamaan seurantatietueita CSV-tiedostoon tai siirtämään ne ulkoiseen tietokantaan.
Tässä työnkulussa käytetään Oracle Databasea ulkoisena tietokantana, mutta myös SQL Server, MySQL tai DB2 ovat mahdollisia.
Voit suorittaa työnkulun, jos olet järjestelmän järjestelmänvalvoja, ja sinulla on oltava pääsy <Essbasen konfigurointipolkuun> Essbase-palvelinkoneessa.
Ota käyttöön palvelintapahtumien seuranta lisäämällä seuraava määritys essbase.cfg-konfiguraatiotiedostoon Essbase-palvelinkoneella:
AUDITTRAIL SECURITY
Kun olet päivittänyt konfiguraation, käynnistä Essbase uudelleen.
Katso kohdat Palvelintason kokoonpano-ominaisuuksien määritys ja Palvelinten käynnistys, pysäytys ja tarkistus.
Käytännön oletustiedosto (XML) luodaan Essbase-palvelimella. Tämä tiedosto, EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml, on polulla, jonka määritit Essbase-konfiguraation tallennuksen käyttöönoton määritysvaiheessa (<Essbase-määrityspolku>, missä myös essbase.cfg sijaitsee).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<security-audit-policy>
<audit_events_to_capture>LOGIN,LOGINAS,LOGIN_FAIL,LOGOUT,SERVICE_ROLE_ASSIGN,SERVICE_ROLE_REVOKE,APPLICATION_ROLE_ASSIGN,APPLICATION_ROLE_REVOKE,ARTIFACT_UPLOADED,ARTIFACT_MODIFIED,ARTIFACT_DELETED,ARTIFACT_CREATE,ARTIFACT_RENAMED,APPLICATION_DELETED,APPLICATION_CREATE,APPLICATION_RENAMED,DATABASE_DELETED,DATABASE_CREATE,DATABASE_RENAMED,LCM_EXPORT_START,LCM_EXPORT_END,LCM_IMPORT_START,LCM_IMPORT_END,LCM_IMPORT_FAIL,DATA_LOAD_MAXL,LOAD_DATA_JOB_START,LOAD_DATA_JOB_END,LOAD_DATA_JOB_FAILED,DELETE_SESSION,EXECUTE_MAXL,APPLICATION_SET_ACTIVE,APPLICATION_START,APPLICATION_STOP,DATABASE_START,DATABASE_STOP</audit_events_to_capture>
<audit_sinks>
<audit_sink>
<audit_sink_type>CSV</audit_sink_type>
<max-file-size>50000000</max-file-size>
<roll-nos>100</roll-nos>
</audit_sink>
</audit_sinks>
</security-audit-policy>
<DOMAIN_HOME>/servers/serverName/logs/essbase/. Jos et tiedä, missä <DOMAIN_HOME> on, katso kohta Ympäristösijainnit Essbase-alustalla.SecurityAuditLog_n.csv.
Esimerkki suojauksen seurantalokin CSV-tiedostosta:
Jos haluat siirtää suojauksen seurantaketjun ulkoiseen tietokantaan,
<audit_sinks>
<audit_sink>
<audit_sink_type>DATABASE</audit_sink_type>
<db_connection_name>OraclePDB</db_connection_name>
</audit_sink>
</audit_sinks>
</security-audit-policy>Varmista, että seurantatiedot siirtyivät tietokantaan.
Essbasen pitäisi luoda seurantataulu nimeltä ESSBASE_SECURITY_AUDIT_EVENT_LOG ulkoisessa tietokantarakenteessa.
select * from ESSBASE_SECURITY_AUDIT_EVENT_LOG
Tarkastele ja analysoi suojauksen seurantatietueita tietojen visualisointityökalun avulla. Voit käyttää Smart View-, Oracle Data Desktop- (Oracle Technology Network -lisenssillä) -visualisointityökaluja tai avoimen lähdekoodin visualisointityökaluja tai muun tietokantatoimittajan kuin Oraclen tarjoamia työkaluja.
Seurantakäytäntö määritetään XML-tiedostossa, jota voi muokata omien tarpeiden mukaan. Tässä tiedostossa voit määrittää, mitä Essbase-palvelintapahtumia seurataan, ja sen, tallennetaanko tiedot suojauksen seurantalokiin vai siirretäänkö ne ulkoiseen tietokantaan. Jos tietoja tallennetaan seurantalokiin, voidaan ilmaista tiedoston enimmäiskoko ja säilytettävien suojauksen seurantalokitiedostojen määrä.
Essbase luo EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml-tiedoston, kun käynnistät Essbasen uudelleen suojauksen seurannan käyttöönoton jälkeen. Sen jälkeen voit tarkentaa seurantakäytäntöä muokkaamalla tiedostoa tarpeen mukaan. Tiedosto sijaitsee polulla, jonka määritit Essbase-konfiguraation tallennuksen käyttöönoton konfigurointivaiheessa (<Essbase-konfigurointipolku>, missä myös essbase.cfg sijaitsee). Jos et tiedät, missä polku on omassa ympäristössäsi, katso selitys kohdasta Ympäristösijainnit Essbase-alustalla.
Etsi tiedosto EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml. Tiedosto sijaitsee sovellushakemistossa, joka on määritetty Essbasen käyttöönoton konfigurointivaiheessa.
Avaa se tekstieditorissa.
Muokkaa seuranta-allasta, lokiinkirjoitustietoja ja seurattavia tapahtumia.
Vaihtoehtoisesti voit valita <audit_sink_type>DATABASE</audit_sink_type>, jos haluat siirtää tiedot ulkoiseen tietokantaan.
Jos annoit seuranta-altaan tyypiksi DATABASE vaiheessa a, lisää seuraavalla rivillä <db_connection_name>Yhteyden nimi</db_connection_name> käyttämällä tietokannan nimenä tietokantayhteyttä, jonka määritit kohdassa Työnkulku suojauksen seurannan käyttöönotolle Essbase-palvelimessa.
Kun tallennat tietoja seurantalokitiedostoon, voit halutessasi muuttaa tiedoston enimmäiskokoa asetuksella <max-file-size>n</max-file-size>, jossa n = tavujen määrä. Oletusarvo on 50000000 tavua.
Kun tallennat tietoja seurantalokitiedostoon, määritä, kuinka monta suojauksen seurantalokin CSV-tiedostoa tallennetaan asetuksella <roll-nos>n</roll-nos>, jossa n = tiedostojen määrä.
Määritä, mitkä seurantatapahtumat haluat tallentaa asetuksella <audit_events_to_capture>events_list</audit_events_to_capture>.
Seurantakäytäntötiedostossa ilmaisuja tapahtumia seurataan suojauksen seurantalokissa tai siirretään ulkoiseen tietokantaan.
Voit määrittää seuraavat tapahtumat tallennettaviksi seurantakäytäntötiedostossa:
| Tapahtuma | Kuvaus |
| LOGIN | Käyttäjä [x] kirjautui sisään |
| LOGIN_AS | Käyttäjä [x] kirjautui sisään käyttäjänä [y] |
| LOGOUT | Käyttäjä [x] kirjautui ulos |
| LOGIN_FAIL | Käyttäjän [x] sisäänkirjaus epäonnistui |
| SERVICE_ROLE_ASSIGN | Määritettiin Essbase-palvelurooli [x] kohteelle [y] |
| SERVICE_ROLE_REVOKE | Peruutettiin Essbase-palvelurooli [x] kohteelta [y] |
| APPLICATION_ROLE_ASSIGN | Käyttäjälle/ryhmälle [x] on myönnetty rooli [y] sovelluksessa [z] |
| APPLICATION_ROLE_REVOKE | Käyttäjän/ryhmän [x] rooli [y] on poistettu sovelluksessa [z] |
| ARTIFACT_CREATE | Sisältö [x], jonka tyyppi on [y], on luotu |
| ARTIFACT_UPLOADED | Sisällön latauspyyntö kutsuttu sovellukselle [a], tietokanta [b], objektin nimi [c] ja objektin tyyppi [d] |
| ARTIFACT_MODIFIED | Sisältöä [x], jonka tyyppi on [y], on muokattu |
| ARTIFACT_DELETED | Sisältö [x], jonka tyyppi on [y], on poistettu |
| ARTIFACT_RENAMED | Sisällölle [x], jonka tyyppi on [y], on annettu uusi nimi [z] |
| APPLICATION_DELETED | Sovellus [x] on poistettu |
| APPLICATION_CREATE | Sovellus [x] on luotu |
| APPLICATION_RENAMED | Sovellukselle [x] on annettu uusi nimi [y] |
| DATABASE_DELETED | Tietokanta [x] on poistettu sovelluksessa [y] |
| DATABASE_CREATE | Tietokanta [x] on luotu sovelluksessa [y] |
| DATABASE_RENAMED | Tietokanta [x] on nimetty uudelleen nimellä [y] sovelluksessa [z] |
| LCM_EXPORT_START | Tiedoston nimeltä [x] LCM-vienti on alkanut |
| LCM_EXPORT_END | Tiedoston nimeltä [x] LCM-vientityö on valmis, työn tila: [y] |
| LCM_IMPORT_START | Tiedoston nimeltä [y] LCM-tuonti aloitettu sovelluksessa [x] |
| LCM_IMPORT_END | Tiedoston nimeltä [y] LCM-tuonti valmis sovelluksessa [x] |
| LCM_IMPORT_FAIL | Tiedoston nimeltä [y] LCM-tuonti epäonnistui sovelluksessa [x] |
| DATA_LOAD_MAXL | Tietojen tuonnin MaxL-lause suoritettu sovellukselle [x] ja tietokannalle [y], käyttäjä [z] |
| EXECUTE_MAXL | MaxL-lause [x] suoritettu käyttäjältä [y] |
| LOAD_DATA_JOB_START | Tietojen lataus käynnistetty käyttäen datatiedostoa [x] ja sääntötiedostoa [y] |
| LOAD_DATA_JOB_END | Datatiedoston [x] ja sääntötiedoston [y] tietojen lataustyö on valmis, tila on [z] |
| LOAD_DATA_JOB_FAILED | Tietojen lataustyö epäonnistui, syy: [x] |
| DELETE_SESSION | Istunto[x] on poistettu |
Suojauksen seurantatapahtumia seurataan joko suojauksen seurantalokitiedostossa tai ne siirretään ulkoiseen tietokantaan sen mukaan, minkä määritit seurantakäytäntötiedostossa.
Ohjeita suojauksen seurantalokin tai seurantataulun avaamiseen ulkoisen tietokannan rakenteessa on kohdassa Työnkulku suojauksen seurannan käyttöönotolle Essbase-palvelimessa.
Kuvauskentän sisältö on lokalisoitu.
Esimerkki: 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000
