Le concepteur de cubes vous permet de concevoir, de créer et de modifier des classeurs d'application afin de respecter leurs exigences strictes en matière de disposition et de syntaxe.
Les composants de base du concepteur de cubes sont son ruban et le panneau Concepteur. Reportez-vous à A propos du ruban du concepteur de cubes et A propos du panneau Concepteur.
Vous pouvez utiliser des options figurant dans le ruban du concepteur de cubes pour effectuer certaines tâches de gestion de cube, telles que le chargement de données, la modification de formules et la visualisation de jobs.
Options du ruban du concepteur de cubes
En outre, une barre d'outils de catalogue est disponible dans cette boîte de dialogue. Elle vous permet d'effectuer de nombreuses opérations sur fichier dans le catalogue, telles que télécharger, couper, copier, coller, supprimer, renommer et créer un dossier.
Nom du serveur : affiche l'emplacement de connexion actuellement défini. Si vous cliquez sur Nom du serveur et que vous vous connectez (si vous y êtes invité), le nom du serveur et les versions client et serveur sont affichés.
Le panneau Concepteur utilise un système manuel de lecture et d'écriture dans les feuilles de calcul d'un classeur d'application. Le bouton A partir de la feuille dans la partie inférieure du panneau Concepteur lit les données du classeur d'application entier et renseigne les données dans le panneau. Le bouton Vers la feuille permet de mettre à jour l'intégralité du classeur d'application avec les données du panneau Concepteur. Le bouton Réinitialiser permet d'effacer les données du panneau Concepteur.
Une utilisation courante du panneau consiste à le remplir avec des informations provenant d'un classeur d'application à l'aide du bouton A partir de la feuille, à ouvrir un nouveau classeur, puis à utiliser le bouton Vers la feuille pour effectuer un clone du premier classeur d'application.
Vous pouvez concevoir et modifier des classeurs d'application dans le panneau Concepteur. Chacun de ses cinq onglets correspond à l'un des cinq types de feuille de calcul dans un classeur d'application. Reportez-vous à Conception et création de cubes à l'aide de classeurs d'application.
Pour ouvrir le panneau, cliquez sur Panneau Concepteur
dans le ruban du concepteur de cubes.
Si le panneau Smart View s'affiche lorsque vous cliquez sur Concepteur de cubes, cliquez sur Passer à
, puis sélectionnez Concepteur de cubes dans le menu déroulant.
Le panneau Concepteur comporte les onglets suivants :
Cube : vous pouvez concevoir et modifier la feuille de calcul Essbase.Cube dans un classeur d'application.
Reportez-vous à Utilisation de la feuille de calcul Essbase.Cube dans le concepteur de cubes.
Paramètres : vous pouvez concevoir et modifier la feuille de calcul Cube.Settings dans un classeur d'application.
Reportez-vous à :
Dimensions : vous pouvez concevoir et modifier les feuilles de calcul Dim.dimname dans un classeur d'application.
Reportez-vous à Utilisation de feuilles de calcul de dimension dans le concepteur de cubes.
Données : vous pouvez concevoir et modifier la feuille de calcul Data.filename dans un classeur d'application.
Reportez-vous à Utilisation de feuilles de calcul de données dans le concepteur de cubes.
Calcul : vous pouvez concevoir et modifier la feuille de calcul Calc.scriptname dans un classeur d'application.
Reportez-vous à Utilisation de feuilles de calcul de script de calcul dans le concepteur de cubes.
