9 Calcul de cubes
Un cube Essbase contient deux types de valeurs : les valeurs que vous saisissez (les données d'entrée) et celles calculées à partir des données d'entrée.
Un cube peut être calculé à l'aide de formules d'outline, de scripts de calcul ou des deux.
Le calcul d'outline, soit la méthode de calcul la plus simple, réalise le calcul d'un cube en fonction des relations entre les membres de l'outline de cube et des formules associées aux membres de l'outline.
Les fonctions de calcul en mode "block storage" (BSO) Essbase peuvent être appliquées dans des formules d'outline BSO. Leurs résultats auront une incidence sur les requêtes provenant de Smart View, de MDX et d'autres clients de grille. Ces fonctions, ainsi que les commandes de calcul, peuvent être utilisées pour écrire des scripts de calcul procédural.
Le calcul de script de calcul vous permet de calculer un cube de manière procédurale. Par exemple, vous pouvez calculer une partie d'un cube avant une autre ou copier des valeurs de données entre des membres.
Les rubriques de cette section traitent des calculs des scripts de calcul en mode "block storage" :
