17 Liaison de cubes à l'aide des partitions ou de @XREF/@XWRITE
Si plusieurs cubes Essbase sont impliqués dans une analyse de données, vous pouvez partager les données entre les cubes. Pour ce faire, connectez ces derniers en implémentant des partitions, des fonctions @XREF/@XWRITE ou les deux.
Deux cubes connectés par une partition peuvent être considérés comme une paire source-cible. Lorsque vous utilisez @XREF/@XWRITE, il est plus simple de parler de cube local et de cube distant.
Lors du partitionnement entre des cubes d'une même instance Essbase, aucune référence à l'instance d'hôte ou aux informations d'identification de connexion n'est nécessaire. Toutefois, si les cubes à connecter se trouvent sur des instances Essbase distinctes, vous devez d'abord créer une connexion réutilisable pour lier les deux instances.
Pour utiliser des partitions, les utilisateurs doivent être provisionnés à la fois sur le cube distant et sur le cube local.
Le cube source et le cube cible d'une partition doivent se trouver sur la même version d'Essbase.
Si vous configurez une passerelle NAT, en cas d'utilisation de sous-réseaux publics et privés, vous devez l'ajouter aux règles entrantes des règles de sécurité d'équilibreur de charge pour que les partitions fonctionnent.
