Les administrateurs de service peuvent activer l'audit de sécurité pour suivre les modifications apportées au serveur Essbase.
Selon les paramètres indiqués dans le fichier de stratégie d'audit, Essbase collecte des informations à propos des modifications apportées à la sécurité au niveau du système, aux artefacts et aux événements LCM, ainsi qu'à propos des instructions MaxL exécutées (y compris les imports). Essbase regroupe les informations suivies dans un fichier journal d'audit ou les transmet en continu vers une base de données externe. Les informations suivies à propos de chaque événement incluent la date et l'heure, le client, l'utilisateur, les artefacts concernés, la durée, l'ID, le nom de l'application et de la base de données, le statut et une description.
Vous pouvez activer un audit de ces événements au niveau du serveur à l'aide du paramètre de configuration AUDITTRAIL SECURITY Essbase.
Ce workflow explique comment activer l'audit de sécurité sur le serveur Essbase à l'aide de AUDITTRAIL SECURITY. Après avoir activé l'audit, définissez EssbaseSecurityAuditLogPolicy. Essbase peut écrire les enregistrements d'audit dans un fichier CSV ou les transférer vers une base de données externe.
Dans ce workflow, Oracle Database correspond à la base de données externe, mais vous pouvez également utiliser SQL Server, MySQL ou DB2.
Pour effectuer ce workflow, vous devez être administrateur système. Vous devrez accéder au <chemin de configuration Essbase> sur l'ordinateur du serveur Essbase.
Activez l'audit des événements de serveur en ajoutant la configuration suivante au fichier essbase.cfg sur l'ordinateur serveur Essbase :
AUDITTRAIL SECURITY
Une fois la configuration mise à jour, redémarrez Essbase.
Reportez-vous à Définition de propriétés de configuration de niveau serveur et à Démarrage, arrêt et vérification des serveurs.
Un fichier de stratégie par défaut (XML) est créé sur le serveur Essbase. Ce fichier, EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml, se trouve dans le chemin que vous avez indiqué lors de la phase de configuration du déploiement pour stocker la configuration Essbase (<chemin de configuration Essbase>, qui est également l'emplacement du fichier essbase.cfg).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<security-audit-policy>
<audit_events_to_capture>LOGIN,LOGINAS,LOGIN_FAIL,LOGOUT,SERVICE_ROLE_ASSIGN,SERVICE_ROLE_REVOKE,APPLICATION_ROLE_ASSIGN,APPLICATION_ROLE_REVOKE,ARTIFACT_UPLOADED,ARTIFACT_MODIFIED,ARTIFACT_DELETED,ARTIFACT_CREATE,ARTIFACT_RENAMED,APPLICATION_DELETED,APPLICATION_CREATE,APPLICATION_RENAMED,DATABASE_DELETED,DATABASE_CREATE,DATABASE_RENAMED,LCM_EXPORT_START,LCM_EXPORT_END,LCM_IMPORT_START,LCM_IMPORT_END,LCM_IMPORT_FAIL,DATA_LOAD_MAXL,LOAD_DATA_JOB_START,LOAD_DATA_JOB_END,LOAD_DATA_JOB_FAILED,DELETE_SESSION,EXECUTE_MAXL,APPLICATION_SET_ACTIVE,APPLICATION_START,APPLICATION_STOP,DATABASE_START,DATABASE_STOP</audit_events_to_capture>
<audit_sinks>
<audit_sink>
<audit_sink_type>CSV</audit_sink_type>
<max-file-size>50000000</max-file-size>
<roll-nos>100</roll-nos>
</audit_sink>
</audit_sinks>
</security-audit-policy>
<DOMAIN_HOME>/servers/serverName/logs/essbase/. Si vous ne savez pas où se trouve <DOMAIN_HOME, reportez-vous à Emplacements d'environnement dans la plate-forme Essbase.SecurityAuditLog_n.csv.
Exemple de fichier journal d'audit de sécurité au format CSV :
Si vous voulez que la trace d'audit de sécurité soit transmise en continu vers une base de données externe, procédez comme suit :
<audit_sinks>
<audit_sink>
<audit_sink_type>DATABASE</audit_sink_type>
<db_connection_name>OraclePDB</db_connection_name>
</audit_sink>
</audit_sinks>
</security-audit-policy>Vérifiez si les détails de l'audit sont transmis en continu à la base de données.
Essbase doit créer une table d'audit nommée ESSBASE_SECURITY_AUDIT_EVENT_LOG dans le schéma de base de données externe.
select * from ESSBASE_SECURITY_AUDIT_EVENT_LOG
Utilisez un outil de visualisation de données pour afficher et analyser les enregistrements d'audit de sécurité. Vous pouvez utiliser Smart View, Oracle Data Desktop (disponible avec une licence Oracle Technology Network), ou des outils de visualisation open source ou provenant de votre fournisseur de base de données autre qu'Oracle.
La stratégie d'audit est définie dans un fichier XML que vous pouvez modifier selon vos besoins. Dans ce fichier, vous pouvez indiquer les événements de serveur Essbase à suivre. Vous pouvez également y préciser si les données doivent être écrites dans un journal d'audit de sécurité ou transmises à une base de données externe. Si vous écrivez les données dans un journal d'audit, vous pouvez indiquer la taille maximale de fichier et le nombre de fichiers journaux d'audit de sécurité à conserver.
Essbase crée EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml lorsque vous redémarrez Essbase après avoir activé l'audit de sécurité. Vous pouvez ensuite modifier le fichier si nécessaire pour affiner la stratégie d'audit. Le fichier se trouve dans le chemin que vous avez indiqué lors de la phase de configuration du déploiement pour stocker la configuration Essbase (<chemin de configuration Essbase>, qui est également l'emplacement du fichier essbase.cfg). Si vous ne savez pas où trouver ce chemin dans votre environnement, reportez-vous à Emplacements d'environnement dans la plate-forme Essbase pour plus d'explications.
Accédez à EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml. Le fichier se trouve dans le répertoire d'application indiqué pendant la phase de configuration du déploiement Essbase.
Ouvrez-le dans un éditeur de texte.
Modifiez le récepteur d'audit, les informations de journalisation et les événements à suivre.
Vous pouvez éventuellement ajouter <audit_sink_type>DATABASE</audit_sink_type> pour transmettre en continu les données vers une base de données externe.
Si vous avez indiqué le type de récepteur d'audit DATABASE à l'étape a, sur la ligne suivante, ajoutez <db_connection_name>ConnectionName</db_connection_name> avec le nom de la connexion de base de données définie dans Workflow d'activation de l'audit de sécurité pour le serveur Essbase.
Si vous écrivez les données dans un fichier journal d'audit, vous pouvez éventuellement modifier la taille maximale de fichier à l'aide de <max-file-size>n</max-file-size>, où n = nombre d'octets. La longueur par défaut est de 50000000 octets.
Si vous écrivez les données dans un fichier journal d'audit, indiquez le nombre de fichiers journaux d'audit de sécurité au format CSV à enregistrer à l'aide de <roll-nos>n</roll-nos>, où n = nombre de fichiers.
Indiquez les événements d'audit à capturer à l'aide de <audit_events_to_capture>events_list</audit_events_to_capture>.
Les événements que vous indiquez dans le fichier de stratégie d'audit sont suivis dans un fichier journal d'audit de sécurité ou transmis en continu vers une base de données externe.
Vous pouvez indiquer que les événements suivants doivent être capturés dans le fichier de stratégie d'audit :
| Evénement | Description |
| LOGIN | Utilisateur [x] connecté |
| LOGIN_AS | Utilisateur [x] connecté comme [y] |
| LOGOUT | Utilisateur [x] déconnecté |
| LOGIN_FAIL | Echec de la connexion de l'utilisateur [x] |
| SERVICE_ROLE_ASSIGN | Rôle de service Essbase [x] affecté à [y] |
| SERVICE_ROLE_REVOKE | Rôle de service Essbase [x] révoqué de [y] |
| APPLICATION_ROLE_ASSIGN | Le rôle [y] a été provisionné pour l'utilisateur/le groupe [x] sur l'application [z] |
| APPLICATION_ROLE_REVOKE | Le rôle [y] a été révoqué pour l'utilisateur/le groupe [x] sur l'application [z] |
| ARTIFACT_CREATE | Artefact [x] de type [y] créé |
| ARTIFACT_UPLOADED | Demande de chargement d'artefact appelée pour l'application [a], la base de données [b], le nom d'objet [c] et le type d'objet [d] |
| ARTIFACT_MODIFIED | Artefact [x] de type [y] modifié |
| ARTIFACT_DELETED | Artefact [x] de type [y] supprimé |
| ARTIFACT_RENAMED | Artefact [x] de type [y] renommé en [z] |
| APPLICATION_DELETED | Application [x] supprimée |
| APPLICATION_CREATE | Application [x] créée |
| APPLICATION_RENAMED | Application [x] renommée en [y] |
| DATABASE_DELETED | Base de données [x] supprimée dans l'application [y] |
| DATABASE_CREATE | Base de données [x] créée dans l'application [y] |
| DATABASE_RENAMED | Base de données [x] renommée en [y] dans l'application [z] |
| LCM_EXPORT_START | Le job d'export LCM a démarré avec le nom de fichier [x] |
| LCM_EXPORT_END | Le job d'export LCM est terminé avec le nom de fichier [x] et le statut de travail [y] |
| LCM_IMPORT_START | Import LCM démarré pour l'application [x] avec le nom de fichier [y] |
| LCM_IMPORT_END | Import LCM terminé pour l'application [x] avec le nom de fichier [y] |
| LCM_IMPORT_FAIL | Echec de l'import LCM pour l'application [x] avec le nom de fichier [y] |
| DATA_LOAD_MAXL | Instruction d'import de données MaxL exécutée pour l'application [x] et la base de données [y] par l'utilisateur [z] |
| EXECUTE_MAXL | Instruction MaxL [x] exécutée à partir de l'utilisateur [y] |
| LOAD_DATA_JOB_START | Job de chargement de données démarré avec le fichier de données [x] et le fichier de règles [y] |
| LOAD_DATA_JOB_END | Job de chargement de données du fichier de données [x] et du fichier de règles [y] terminé avec le statut [z] |
| LOAD_DATA_JOB_FAILED | Echec du job de chargement de données pour la raison suivante : [x] |
| DELETE_SESSION | Session [x] supprimée |
Les événements d'audit de sécurité sont suivis dans un fichier journal d'audit de sécurité ou transmis en continu vers une base de données externe selon ce que vous indiquez dans le fichier de stratégie d'audit.
Pour obtenir des instructions sur l'ouverture du journal d'audit de sécurité ou de la table d'audit dans le schéma de base de données externe, reportez-vous à Workflow d'activation de l'audit de sécurité pour le serveur Essbase.
Le contenu du champ de description est localisé.
Exemple : 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000
