Créer des cubes de stockage agrégé optimisés à l'aide de ces deux utilitaires Optimiser le cube :
| Utilitaire | Données retournées |
| Référence | Mesures de performance du cube |
| Ordre de résolution | Ordre de résolution des membres dans le cube |
Les mesures suivies dans l'utilitaire Référence présentent les performances du système. Utilisez ces mesures pour déterminer la performance de référence, ainsi que pour mesurer les avantages apportés par les optimisations subséquentes que vous apporterez.
Avant d'utiliser cet utilitaire, vous devez créer un classeur d'application, y compris la structure, les paramètres de configuration et les interrogations à inclure dans le cube.
Lorsque vous exécutez l'utilitaire, celui-ci crée le cube, charge les fichiers de données sélectionnés, crée une agrégation par défaut ou une agrégation basée sur une interrogation (si activée dans Personnaliser) et exécute les interrogations du classeur d'application. Il est important d'avoir un exemple représentatif des interrogations de vos utilisateurs.
L'utilitaire Référence crée un tableau de bord des processus d'application et opérationnels, ce qui peut vous aider à concevoir et à optimiser le cube. Alors que vous mettez en oeuvre les modifications afin de recréer le cube, la référence vous aide à comparer les itérations des modifications du cube. Dans l'onglet Essbase.Stats.Baseline du classeur d'application, l'utilitaire Référence ajoute de nouvelles tables avec les données les plus récentes pour chaque itération.
Préparer l'exécution de l'utilitaire Optimiser le cube - Référence sur un cube de stockage agrégé
Réalisez les tâches suivantes avant d'exécuter l'utilitaire de référence :
Pour créer un classeur d'application, vous pouvez télécharger un exemple de classeur d'application et le modifier en fonction de vos besoins. Voir Explorer les modèles de galerie.
Si les feuilles d'interrogation ont des métadonnées provenant d'un autre serveur, le concepteur de cube affiche un avertissement et met le traitement sur pause, jusqu'à ce que vous lui répondiez.
| Paramètre | Valeur |
| ASODEFAULTCACHESIZE | 100
Désigne la taille par défaut pour la mémoire cache de stockage agrégé. 100 est la valeur par défaut. Commencez à 100 et effectuez des ajustements en fonction de la sortie du paramètre QUERYTRACE. |
| LONGQUERYTIMETHRESHOLD | -1
Ce paramètre vous permet de spécifier la plus petite durée d'interrogation, en secondes, pour laquelle vous souhaitez saisir des informations statistiques. Oracle recommande de définir le paramètre LONGQUERYTIMETHRESHOLD lorsque cet utilitaire est utilisé. |
| QUERYTRACE | -1
Définit une trace de flux de calcul d'interrogation à exécuter et les résultats à imprimer dans un fichier. La définition du paramètre QUERYTRACE permet d'obtenir une analyse plus complète. |
Exécuter l'utilitaire Optimiser le cube - Référence sur un cube de stockage agrégé
Sur les cubes de stockage agrégé, l'utilitaire Référence identifie les dimensions avec le type de hiérarchie Dynamique, Stockée ou Multiple activé. De plus, il présente les mesures pour le chargement de données, la création d'agrégations et l'exécution d'interrogations.
Pour exécuter l'utilitaire Référence :
Lorsque vous créez une agrégation, Essbase sélectionne des vues agrégées à regrouper, les agrège en fonction de la hiérarchie de la structure et stocke les valeurs de cellule dans les vues sélectionnées. Si une agrégation comprend des cellules agrégées dépendantes de valeurs de niveau 0 qui sont modifiées au moyen d'un chargement de données, les valeurs de niveau supérieur sont automatiquement mises à jour à la fin du processus de chargement de données.
Vous pouvez éventuellement entrer une valeur autre que zéro pour Ratio pour arrêt.
Si vous conservez la valeur zéro (par défaut) pour Ratio pour arrêt, cela indique qu'aucun ratio pour arrêt n'est défini.
Envisagez de régler cette option à une valeur autre que zéro si aucun type d'interrogation commun connu n'est exécuté par les utilisateurs de votre cube et que vous voulez améliorer la performance en limitant la croissance du cube. Essbase agrège les vues sélectionnées, exception faite que la croissance maximale du cube agrégé ne doit pas dépasser le ratio indiqué. Par exemple, si la taille d'un cube est 1 Go, la spécification de la taille totale de 1,2 Go implique que la taille des données résultantes ne peut pas dépasser 20 % de 1 Go, pour une taille totale de 1,2 Go
Essbase agrège une sélection de vues qui est définie en fonction de l'analyse des modèles d'interrogation de l'utilisateur. Cette approche est appropriée si des types similaires d'interrogation sont exécutés par les utilisateurs de votre cube. L'utilitaire exécute d'abord les interrogations du classeur, puis il crée les vues agrégées en fonction de ces interrogations.
Envisagez de cocher cette case si votre cube met en oeuvre les Hiérarchies de remplacement pour des membres partagés ou des attributs, et que vous voulez les inclure dans l'agrégation.
Si vous n'avez pas de feuille de données dans le classeur d'application, le système vous demandera de sélectionner des fichiers de données et de règles à partir du catalogue. Une bonne pratique consiste à stocker les fichiers de données et de règles dans un répertoire partagé dans le catalogue afin d'éviter de perdre les fichiers nécessaires à la recréation du cube.
La création du cube nécessite un certain temps.
Essbase génère la feuille Essbase.Stats.Baseline et l'ajoute au classeur.
Vérifiez l'ordre de résolution des membres calculés et apportez des modifications pour réduire le nombre d'exécutions de formule et améliorer les performances. Vous pouvez également considérer le stockage d'un membre calculé contenant des formules pour de réduire le nombre d'exécutions de formule et améliorer les performances.
L'utilitaire Ordre de résolution vous offre une représentation visuelle du flux de résolution utilisé dans l'application. Il peut vous aider à diagnostiquer les problèmes de performances d'interrogation associés aux formules.
Utilisez les informations de la feuille Essbase.Stats.SolveOrder pour ajuster l'ordre de résolution afin d'optimiser la performance des interrogations. Voir Ordre de calcul.
