Les cubes en mode hybride d'Essbase vous permettent de bénéficier d'une agrégation rapide, même sur des dimensions dispersées, d'une taille de cube plus petite, d'un volume de mémoire optimisé, de calculs par lots flexibles et d'une analyse efficace des dépendances de formule.
Le mode hybride combine la fonctionnalité de calcul de la procédure de stockage par blocs (BSO) et de réécriture à la performance d'agrégation du stockage agrégé (ASO). Le mode hybride accélère la performance en éliminant le recours au stockage des agrégations dispersées. Cela réduit la taille de la base de données et le volume de mémoire et accélère les temps de calcul par lots. Le déploiement est simplifié, dans la mesure où vous n'avez plus à choisir entre le stockage par blocs pour l'utilisation massive de calculs de niveau 0, le stockage agrégé pour les nombreuses agrégations de niveau supérieur ou la conception de modèles partitionnés dans lesquels le cube est fractionné en lignes dimensionnelles pour faciliter la performance de calcul.
Voici plusieurs scénarios dans lesquels le mode hybride est susceptible d'améliorer la performance de calcul :
Une base de données en mode de stockage par blocs comporte des membres dispersés qui ne sont pas de niveau 0 et sont calculés en fonction de la hiérarchie (plutôt que par des scripts de calcul).
Un membre parent de calcul dynamique dispersé a plus de 100 enfants.
Vous utilisez une partition transparente entre une cible de stockage agrégé vide et une source de stockage par blocs. Si les formules de la cible de stockage agrégé sont simples et peuvent être traduites dans le langage des formules du stockage par blocs, vous pouvez obtenir des résultats rapides sur le stockage par blocs à l'aide du mode hybride.
Vous utilisez une partition transparente entre deux bases de données en mode de stockage par blocs, où la performance de calcul s'avère importante.
Il n'y a aucune dépendance d'ordre de structure en mode hybride, ce qui lui confère un autre avantage. Vous pouvez facilement personnaliser l'ordre de résolution au lieu de réorganiser l'ordre des dimensions.
Le mode hybride vous permet également d'utiliser gestion de scénario, pour tester et modéliser des données hypothétiques à l'aide d'un format de flux de travail sans ajouter d'exigences de stockage.
