Administratori servisa mogu omogućiti kontrolu sigurnosti za praćenje promjena uvedenih u Essbase poslužitelj.
Na temelju parametara koje ste naveli u datoteci s pravilima o kontroli, Essbase prikuplja informacije o promjenama u sigurnosti na razini sustava, elementima, LCM događajima i izvršenim MaXL naredbama (uključujući uvoze). Essbase konsolidira praćene informacije u datoteku zapisnika kontrole ili ih prenosi u vanjsku bazu podataka. Praćene informacije o svakom događaju uključuju vrijeme, klijenta, korisnika, zahvaćene elemente, trajanje, ID, naziv aplikacije i baze podataka, status i opis.
Omogućavate kontrolu na razini poslužitelja ovih događaja s pomoću AUDITTRAIL SECURITY Essbase postavke konfiguracije.
U ovom tijeku rada objašnjeno je kako omogućiti sigurnosnu kontrolu za Essbase poslužitelj s pomoću naredbe AUDITTRAIL SECURITY. Kad omogućite kontrolu, definirate EssbaseSecurityAuditLogPolicy. Essbase možete postaviti tako da se zapise o kontroli zapisuju u CSV datoteku ili prenose u vanjsku bazu podataka.
U ovom tijeku rada Oracle Database je vanjska baza podataka, no možete upotrijebiti i SQL Server, MySQL ili DB2.
Kako biste dovršili tijek rada, morate biti administrator sustava i morat ćete pristupiti putu <Essbase Config Path> na računalu Essbase poslužitelja.
Omogućite kontrolu događaja poslužitelja tako da dodate sljedeću konfiguraciju u essbase.cfg na Essbase poslužitelju:
AUDITTRAIL SECURITY
Nakon što ažurirate konfiguraciju ponovo pokrenite Essbase.
Pogledajte Postavljanje svojstava konfiguracije na razini poslužitelja i Pokreni, zaustavi i provjeri poslužitelje.
Zadana datoteka pravila (XML) stvorena je na Essbase poslužitelju. Ova datoteka, EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml, nalazi se na putu koji ste naveli tijekom faze konfiguracije implementacije za spremanje Essbase konfiguracije(<Essbase Config Path>, gdje se nalazi i essbase.cfg resides).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<security-audit-policy>
<audit_events_to_capture>LOGIN,LOGINAS,LOGIN_FAIL,LOGOUT,SERVICE_ROLE_ASSIGN,SERVICE_ROLE_REVOKE,APPLICATION_ROLE_ASSIGN,APPLICATION_ROLE_REVOKE,ARTIFACT_UPLOADED,ARTIFACT_MODIFIED,ARTIFACT_DELETED,ARTIFACT_CREATE,ARTIFACT_RENAMED,APPLICATION_DELETED,APPLICATION_CREATE,APPLICATION_RENAMED,DATABASE_DELETED,DATABASE_CREATE,DATABASE_RENAMED,LCM_EXPORT_START,LCM_EXPORT_END,LCM_IMPORT_START,LCM_IMPORT_END,LCM_IMPORT_FAIL,DATA_LOAD_MAXL,LOAD_DATA_JOB_START,LOAD_DATA_JOB_END,LOAD_DATA_JOB_FAILED,DELETE_SESSION,EXECUTE_MAXL,APPLICATION_SET_ACTIVE,APPLICATION_START,APPLICATION_STOP,DATABASE_START,DATABASE_STOP</audit_events_to_capture>
<audit_sinks>
<audit_sink>
<audit_sink_type>CSV</audit_sink_type>
<max-file-size>50000000</max-file-size>
<roll-nos>100</roll-nos>
</audit_sink>
</audit_sinks>
</security-audit-policy>
<DOMAIN_HOME>/servers/serverName/logs/essbase/. Ako ne znate gdje se nalazi <DOMAIN_HOME> , pogledajte Lokacije okruženja na Essbase platformi.SecurityAuditLog_n.csv.
Primjer CSV datoteke zapisnika sigurnosne kontrole:
Ako želite prenijeti sigurnosno kontrolno praćenje u vanjsku bazu podataka,
<audit_sinks>
<audit_sink>
<audit_sink_type>DATABASE</audit_sink_type>
<db_connection_name>OraclePDB</db_connection_name>
</audit_sink>
</audit_sinks>
</security-audit-policy>Testirajte da se pojedinosti kontrole prenose u bazu podataka.
Essbase treba stvoriti kontrolnu s nazivom ESSBASE_SECURITY_AUDIT_EVENT_LOG u vanjskoj shemi baze podataka.
select * from ESSBASE_SECURITY_AUDIT_EVENT_LOG
Upotrijebite alat za vizualizaciju podataka za pregled i analizu zapisa sigurnosne kontrole. Možete upotrebljavati Smart View, Oracle Data Desktop (dostupan s licencom Oracle Technology Network), alate za vizualizaciju otvorenog koda ili od vašeg dobavljača baze podataka koji nije Oracle.
Pravilo kontrole definira se u XML datoteci koju možete uređivati da odgovara vašim potrebama. U ovoj datoteci možete odrediti koje događaje Essbase poslužitelja pratiti i želite li zapisivati podatke u zapisnik sigurnosne provjere ili ih prenositi u vanjsku bazu podataka. Ako zapisujete podatke u zapisnik kontrole, možete navesti maksimalnu veličinu datoteke i broj datoteka sa zapisnikom sigurnosne kontrole koje želite zadržati.
Essbase stvara EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml kad ponovno pokrenete Essbase nakon omogućavanja sigurnosne kontrole. Tada možete uređivati datoteku prema potrebi kako biste poboljšali pravilo kontrole. Datoteka se nalazi na putu koji ste definirali tijekom konfiguracijske faze implementacije kako biste spremili Essbase konfiguraciju (<Essbase Config Path>, gdje se nalazi i essbase.cfg). Ako ne znate gdje se to nalazi u vašem okruženju, objašnjenje potražite u odjeljku Lokacije okruženja na Essbase platformi.
Prijeđite na EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml. Datoteka se nalazi u direktoriju aplikacije navedenom tijekom faze konfiguracije implementacije Essbase poslužitelja.
Otvorite u uređivaču teksta.
Uredite primatelja za kontrolu, pojedinosti bilježenja i događaje koji se prate.
Opcionalno dodajte <audit_sink_type>DATABASE</audit_sink_type> ako podatke želite prenijeti u vanjsku bazu podataka.
Ako ste u koraku a naveli vrstu primatelja za kontrolu DATABASE, u sljedećem retku dodajte <db_connection_name>ConnectionName</db_connection_name> s nazivom veze baze podataka koji ste definirali u Tijek rada za omogućavanje sigurnosne kontrole za Essbase poslužitelj.
Ako zapisujete podatke u datoteku sa zapisnikom kontrole, po želji promijenite maksimalnu veličinu datoteke s pomoću <max-file-size>n</max-file-size>, pri čemu je n = broj bajtova. Zadana vrijednost je 50000000 bajtova.
Ako zapisujete podatke u datoteku zapisa o kontroli, navedite koliko CSV datoteka sa zapisnikom o sigurnosnoj kontroli spremiti s pomoću <roll-nos>n</roll-nos>, pri čemu je n = broj datoteka.
Navedite koje događaje kontrole želite zabilježiti s pomoću <audit_events_to_capture>events_list</audit_events_to_capture>.
Događaji koje naznačite u datoteci pravila kontrole prate se u datoteci zapisnika sigurnosne kontrole ili se prenose u vanjsku bazu podataka.
Možete navesti sljedeće događaje koje ćete zabilježiti u datoteku s pravilom o kontroli:
| Događaj | Opis |
| LOGIN | Korisnik [x] uspješno prijavljen. |
| LOGIN_AS | Korisnik [x] prijavljen kao [y] |
| LOGOUT | Korisnik [x] se odjavio |
| LOGIN_FAIL | Prijava korisnika [x] nije uspjela |
| SERVICE_ROLE_ASSIGN | Uloga Essbase servisa [x] dodijeljena [y] |
| SERVICE_ROLE_REVOKE | Uloga Essbase servisa [x] opozvana iz [y] |
| APPLICATION_ROLE_ASSIGN | Korisniku/grupi [x] dodijeljena je uloga [y] u aplikaciji [z] |
| APPLICATION_ROLE_REVOKE | Korisniku/grupi [x] oduzeta je uloga [y] u aplikaciji [z] |
| ARTIFACT_CREATE | Stvoren je element [x] vrste [y] |
| ARTIFACT_UPLOADED | Zahtjev za prijenos elementa pozvan je za aplikaciju [x], bazu podataka[y], naziv objekta [y] i vrstu objekta [d] |
| ARTIFACT_MODIFIED | Izmijenjen je element [x] vrste [y] |
| ARTIFACT_DELETED | Izbrisan je element [x] vrste [y] |
| ARTIFACT_RENAMED | Naziv elementa [x] vrste [y] promijenjen je u [z] |
| APPLICATION_DELETED | Aplikacija [x] izbrisana |
| APPLICATION_CREATE | Aplikacija [x] stvorena |
| APPLICATION_RENAMED | Naziv aplikacije [x] promijenjen u [y] |
| DATABASE_DELETED | Baza podataka [x] izbrisana u aplikaciji [y] |
| DATABASE_CREATE | Baza podataka [x] stvorena u aplikaciji [y] |
| DATABASE_RENAMED | Naziv baze podataka [x] promijenjen u [y] u aplikaciji [z] |
| LCM_EXPORT_START | Zadatak LCM izvoza pokrenut s nazivom datoteke [x] |
| LCM_EXPORT_END | Zadatak LCM izvoza dovršen s nazivom datoteke [x] i statusom zadatka [y] |
| LCM_IMPORT_START | LCM uvoz započeo za aplikaciju [x] s nazivom datoteke [y] |
| LCM_IMPORT_END | LCM uvoz dovršen za aplikaciju [x] s nazivom datoteke [y] |
| LCM_IMPORT_FAIL | LCM uvoz neuspješan za aplikaciju [x] s nazivom datoteke [y] |
| DATA_LOAD_MAXL | MaxL naredbu za uvoz podataka za aplikaciju [x] i bazu podataka [y] izvršio korisnik [z] |
| EXECUTE_MAXL | MaxL naredba [x] izvršena iz korisnika [y] |
| LOAD_DATA_JOB_START | Zadatak učitavanja podataka pokrenut s pomoću podatkovne datoteke [x] i datoteke pravila [y] |
| LOAD_DATA_JOB_END | Zadatak učitavanja podataka podatkovne datoteke [x] i datoteke pravila [y] dovršen sa statusom [z] |
| LOAD_DATA_JOB_FAILED | Zadatak učitavanja podataka nije uspio zbog [x] |
| DELETE_SESSION | Sesija [x] izbrisana |
Događaji sigurnosne kontrole prate se u zapisničkoj datoteci sigurnosne kontrole ili se prenose u vanjsku bazu podataka, ovisno o tome što naznačite u datoteci pravila kontrole.
Za upute o otvaranju zapisnika sigurnosne kontrole ili tablice kontrole u shemi vanjske baze podataka, pogledajte Tijek rada za omogućavanje sigurnosne kontrole za Essbase poslužitelj.
Lokalizirano je polje opisa.
Primjer: 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000
