Il caricamento dei dati è il processo tramite il quale si aggiungono a un cubo i valori dei dati acquisiti da numerose origini dati diverse o da un database SQL. Poiché le origini dati sono raramente configurate solo per supportare i processi di generazione delle dimensioni e di caricamento dei dati Essbase, viene di solito utilizzato un file di regole per creare le direttive compatibili con Essbase da applicare all'origine dati.
Per caricare i dati in un cubo e creare gli artifact richiesti è necessario disporre rispettivamente del ruolo Aggiornamento database e del ruolo Gestione database.
La lunghezza di tutti i file caricati e importati in Essbase tramite l'interfaccia Essbase o l'interfaccia della riga di comando è limitata a 30 caratteri, inclusi i caratteri dell'estensione file. Prima di eseguire queste operazioni, è necessario abbreviare i nomi file per il rispetto di tale limite. Inoltre, quando si creano o modificano i cubi con le cartelle di lavoro di applicazione, la lunghezza dei nomi delle cartelle di lavoro non deve superare 30 caratteri.
È possibile caricare i dati in un cubo utilizzando uno dei metodi riportati di seguito.
Uso di un file di dati sequenziale o di una tabella di database con un file di regole. Vedere Caricare i dati mediante un file di regole.
Uso del linguaggio SQL. Vedere Caricare i dati mediante SQL.
Streaming da un database remoto. Vedere Generare le dimensioni e caricare i dati in modalità streaming da un database remoto.
Sottomissione dei valori dei dati in Smart View. Vedere Informazioni sulle opzioni per l'invio di dati nella Gestione di Oracle Smart View for Office.
