Cube Designer facilita la progettazione, la creazione e la modifica delle cartelle di lavoro di applicazione per soddisfare i rigorosi requisiti di layout e sintassi che le contraddistinguono.
I componenti di base di Cube Designer sono la barra multifunzione e il Pannello designer. Vedere Informazioni sulla barra multifunzione di Cube Designer e Informazioni sul Pannello designer.
Per eseguire numerosi task di gestione dei cubi, quali ad esempio il caricamento dei dati, la modifica delle formule o la visualizzazione dei job, è possibile usare le opzioni della barra multifunzione di Cube Designer.
Opzioni della barra multifunzione di Cube Designer
In questa finestra di dialogo è inoltre disponibile una barra degli strumenti catalogo, che consente di eseguire numerose operazioni di file all'interno del catalogo, quali ad esempio caricare, scaricare, tagliare, copiare, incollare, eliminare, rinominare e creare una nuova cartella.
Nome server: mostra la posizione di connessione definita corrente. Quando si fa clic su Nome server e si esegue il login (se richiesto), vengono visualizzati il nome del server e le versioni del client e del server.
Il Pannello designer utilizza un sistema di lettera e scrittura manuale nei fogli di lavoro contenuti in una cartella di lavoro di applicazione. Il pulsante Dal foglio, disponibile nella parte inferiore del Pannello designer, legge i dati dell'intera cartella di lavoro di applicazione e li inserisce nel pannello. Il pulsante Al foglio aggiorna l'intera cartella di lavoro di applicazione con i dati acquisiti dal Pannello designer. Il pulsante Reimposta cancella i dati nel Pannello designer.
Uno degli usi più comuni del pannello consiste nell'acquisire le informazioni da una cartella di lavoro di applicazione mediante il pulsante Dal foglio, nell'aprire una nuova cartella di lavoro vuota e nell'utilizzare il pulsante Al foglio per creare una copia della prima cartella di lavoro di applicazione.
Il Pannello designer consente di progettare e modificare le cartelle di lavoro di applicazione. Ognuna delle cinque schede di cui è costituito corrisponde a uno dei cinque tipi di foglio di lavoro di cui dispone una cartella di lavoro di applicazione. Vedere Progettare e creare i cubi mediante cartelle di lavoro di applicazione.
Per aprire il pannello, fare clic su Pannello designer
nella barra multifunzione di Cube Designer.
Se viene visualizzato il pannello Smart View quando si fa clic su Cube Designer, fare clic su Passa a
e selezionare Cube Designer dal menu a discesa.
Il Pannello designer contiene le schede riportate di seguito.
Cubo: è possibile progettare e modificare il foglio di lavoro Essbase.Cube in una cartella di lavoro di applicazione.
Vedere Utilizzare il foglio di lavoro Essbase.Cube in Cube Designer.
Impostazioni: è possibile progettare e modificare il foglio di lavoro Cube.Settings in una cartella di lavoro di applicazione.
Vedere:
Utilizzare il foglio di lavoro Cube.Settings: Tabelle alias in Cube Designer.
Utilizzare il foglio di lavoro Cube.Settings: Proprietà in Cube Designer.
Utilizzare il foglio di lavoro Cube.Settings: Dynamic Time Series in Cube Designer.
Utilizzare il foglio di lavoro Cube.Settings: Impostazioni attributi in Cube Designer.
Dimensioni: è possibile progettare e modificare i fogli di lavoro Dim.nomedimensione in una cartella di lavoro di applicazione.
Vedere Utilizzare i fogli di lavoro dimensione in Cube Designer.
Dati: è possibile progettare e modificare il foglio di lavoro Data.nomefile in una cartella di lavoro di applicazione.
Calcolo: è possibile progettare e modificare il foglio di lavoro Calc.nomescript in una cartella di lavoro di applicazione.
Vedere Utilizzare i fogli di lavoro calcolo in Cube Designer.
