キューブ・デザイナでのディメンション階層の表示
キューブ・デザイナの「ディメンション階層」ビューアで、ディメンション階層を表示できます。階層についてさらに学習するには、「アウトラインの階層」を参照してください。
  1. 表示する階層を含むアプリケーション・ワークブックを開きます。
  2. 表示する階層のディメンション・ワークシートを選択します。
  3. キューブ・デザイナ・リボンで、「階層ビューア」 キューブ・デザイナ・リボンの階層の表示アイコンのイメージ。 を選択します。
キューブ・デザイナで階層を表示すると、その階層でいくつかのアクションを実行できます。これらを、次に示します。
  • 階層内のメンバーを検索するには、「次を検索」テキスト・ボックスにメンバー名を入力し、「次を検索」 キューブ・デザイナの階層ビューアの「次を検索」アイコンのイメージ。をクリックします。
  • アプリケーション・ワークブックのディメンション・ワークシート内にあるディメンションのメンバーを検索するには、階層内のメンバーをダブルクリックするか、階層内のメンバーをクリックして、「移動先」を選択します。
    アプリケーション・ワークブック内の対応するメンバーが強調表示されます。
  • メンバーの名前を変更するには:
    1. 階層内のメンバーを右クリックし、「名前変更」を選択します。
    2. 新しいメンバー名を入力します。
    3. [Enter]を押します。
    対応するメンバーの名前は、ディメンション・ワークシートの「親」列と「子」列のどこにあるとしても変更されます。
  • すべての親(式を含むメンバーまたはラベルのみとして定義されたメンバーを除く)のストレージを、動的計算するか保管されるように設定するには:
    1. 階層内のメンバーを選択し、「親の編集」 をクリックします。
    2. ドロップダウン・メニューで、「ストレージを「動的計算」に設定」または「ストレージを「保管済」に設定」を選択します。
  • 階層を展開または縮小するには:
    1. 階層内のメンバーを右クリックします。
    2. 「すべて展開」または「すべて縮小」を選択します。
  • 別名、ストレージまたは演算子を表示するか非表示にするには:
    1. 「表示」をクリックします。
    2. 「別名」「ストレージ」または「演算子」をクリックして、これらのアイテムを表示するか非表示にします。
