U kunt pas een federatieve partitie maken nadat u een instance van Oracle Autonomous Database Serverless hebt gefaciliteerd met werkbelastingsoort 'Autonomous Data Warehouse', Essbase met behulp van Marketplace hebt geïmplementeerd in dezelfde tenancy van Oracle Cloud Infrastructure en andere instellingstaken hebt uitgevoerd.
Verschillende instellingstaken moeten zijn voltooid voordat u kunt een federatieve partitie maken in Essbase.
Neem de volgende controlelijsten door en ga verder naar Workflow voor federatieve partities om erachter te komen in welke volgorde u de taken moet uitvoeren.
Tabel 18-2 Vereisten voor cloudimplementatie
| Vereiste | Reden | Wat te doen/Meer informatie |
Essbase en Autonomous Data Warehouse worden met behulp van de vermelding in Marketplace samen geïmplementeerd in een gedeelde tenancy van Oracle Cloud Infrastructure. |
Oracle Cloud Infrastructure stelt Essbase in staat om gebruik te maken van flexibele en schaalbare architecturen voor cloudcomputing. De gegevens voor uw Essbase kubus worden opgeslagen door Autonomous Data Warehouse Serverless. |
Essbase vanuit Marketplace implementeren voor federatieve partities |
Essbase gebruikt Autonomous Data Warehouse als de schemarepository. |
De volgende schema's in Autonomous Data Warehouse hebben verschillende functies voor Essbase: De schema's van Repository Creation Utility (RCU) worden automatisch gemaakt tijdens de implementatie van Essbase en bevatten gegevens van platformartefacten en -componenten. Het Gebruikersschema database bevat de feitentabel met daarin de Essbase gegevens. Let op: In het ontwerp is bepaald dat dit afzonderlijke schema's zijn. U mag de RCU-schema's niet gebruiken voor de feitentabel. |
De Essbase implementatie is geconfigureerd voor gebruik van OCI-objectopslag. |
Om gegevens te kunnen laden van Essbase naar Autonomous Data Warehouse, moet de opslag van de bestandscatalogus van Essbase zijn geïntegreerd met Oracle cloudopslag. |
Tabel 18-3 Databasevereisten
Voor uw organisatie is Autonomous Data Warehouse Serverless geïmplementeerd. |
Configuratie, afstemming, opslag, backups en updates worden allemaal door Oracle beheerd. Dit betekent dat u Essbase kunt gebruiken in een cloudomgeving zonder dat u tijd kwijt bent aan de infrastructuur. Autonomous Data Warehouse verzorgt ook de gegevensopslag voor Essbase. Het maakt niet uit of u de meeste waarde hecht aan snelle query's, een groot aantal gelijktijdige werkbelastingen of een combinatie hiervan. Met Autonomous Data Warehouse beschikt u over de juiste service om te voldoen aan deze vereisten voor gegevenstoegang. |
Autonomous Data Warehouse faciliteren voor federatieve partities |
De databasebeheerder voor Autonomous Data Warehouse maakt een nieuw schema. |
Een exclusief schema is nodig voor het werken met een federatieve partitie. Een nieuwe gebruiker van Autonomous Data Warehouse komt overeen met een nieuw, leeg schema. In het restant van deze documentatie over federatieve partities verwijzen we naar de eigenaar van het exclusief schema als DB-gebruiker. |
Gebruikers maken in Autonomous Database (als u de OCI-console wilt gebruiken) of CREATE USER (om de gebruiker/het schema van Autonomous Data Warehouse te maken met behulp van een SQL-clienttool) |
De databasebeheerder voor Autonomous Data Warehouse kent resourcerechten toe aan de DB-gebruiker. |
De databasegebruiker in Autonomous Data Warehouse moet het volgende kunnen doen:
Gebruikersrollen en rechten beheren in Autonomous Database Autonomous Data Warehouse faciliteren voor federatieve partities |
De DB-gebruiker maakt een feitentabel in het schema. |
Een feitentabel in Autonomous Data Warehouse is nodig voor het opslaan van de Essbase kubusgegevens. |
Een feitentabel en draaitabeldimensie voor identiteit instellen |
Tabel 18-4 Vereisten Essbase platform
Er wordt een Essbase applicatie en een kubus gemaakt. De kubus hoeft geen gegevens te bevatten. De kubus moet zich binnen de eigen applicatie met unieke naam bevinden. Federatieve partitiekubussen mogen een toepassing niet met andere kubussen delen. Gebruik niet hetzelfde schema van Autonomous Data Warehouse voor meerdere instances van Essbase. |
Voor een federatieve partitie is een Essbase structuur nodig om de kubus toe te wijzen aan de feitentabel in Autonomous Data Warehouse. |
De servicebeheerder of applicatiebeheerder van Essbase definieert een verbinding. |
Essbase moet zijn verbonden met Autonomous Data Warehouse. |
Dit onderdeel is geen vereiste, maar een sterk aanbevolen stap nadat u klaar bent met het maken van de federatieve partitie. Een of meer personen configureren DBMS_CLOUD referenties (sterk aanbevolen) |
Voordat er een bewerking voor het laden van gegevens via Essbase naar Autonomous Data Warehouse kan worden uitgevoerd, moet u cloudreferenties activeren die voor federatieve partities. |
