Met Cube Designer kunt u applicatiewerkmappen ontwerpen, maken en wijzigen die voldoen aan strenge lay-out- en syntaxisvereisten.
De basiscomponenten van Cube Designer zijn het lint van Cube Designer en het ontwerperpaneel. Zie voor meer informatie: Het lint van Cube Designer en Het ontwerperpaneel.
Met de opties op het lint van Cube Designer kunt u een aantal taken voor het beheer van kubussen uitvoeren, zoals het laden van gegevens, het bewerken van formules en het bekijken van taken.
Opties op het lint van Cube Designer
In dit dialoogvenster is ook een cataloguswerkbalk beschikbaar. Hiermee kunt u veel bestandsbewerkingen in de catalogus uitvoeren, zoals uploaden, downloaden, knippen, kopiëren, plakken, verwijderen, hernoemen en een nieuwe map maken.
Servernaam: hier wordt de momenteel gedefinieerde verbindingslocatie getoond. Als u op Servernaam klikt en inlogt (als u daarom wordt gevraagd), worden de servernaam en de versies van de server en de client weergegeven.
Het ontwerperpaneel
In het ontwerperpaneel wordt een handmatig systeem gebruikt voor het lezen van en schrijven naar de werkbladen in een applicatiewerkboek. Als u op de knop Van blad onder in het ontwerperpaneel klikt, worden alle gegevens uit het applicatiewerkboek gelezen en wordt het paneel gevuld met deze gegevens. Als u op de knop Naar blad klikt, wordt het hele applicatiewerkboek bijgewerkt met de gegevens uit het ontwerperpaneel. Als u op de knop Opnieuw instellen klikt, worden de gegevens in het ontwerperpaneel gewist.
Vaak wordt het paneel met de knop Van blad gevuld met de gegevens uit een applicatiewerkboek, waarna met de knop Naar blad een kloon van het eerste applicatiewerkboek wordt gemaakt in een nieuw leeg werkboek.
U kunt applicatiewerkboeken ontwerpen en bewerken in het ontwerperpaneel. Elk van de vijf tabbladen van de wizard correspondeert met een van de vijf typen werkbladen in een applicatiewerkboek. Zie voor meer informatie: Kubussen ontwerpen en maken met applicatiewerkboeken.
U opent het paneel door te klikken op Ontwerperpaneel
op het lint van Cube Designer.
Als het Smart View paneel wordt weergegeven wanneer u op Cube Designer klikt, kiest u Overschakelen naar
en selecteert u Cube Designer in het dropdownmenu.
Het ontwerperpaneel bevat de volgende tabbladen:
Kubus: u kunt het werkblad 'Essbase.Cube' ontwerpen en wijzigen in een applicatiewerkboek.
Zie Werken met het werkblad 'Essbase.Cube' in Cube Designer.
Instellingen: u kunt het werkblad 'Cube.Settings' ontwerpen en wijzigen in een applicatiewerkboek.
Werken met het werkblad 'Cube.Settings': Aliastabellen in Cube Designer.
Werken met het werkblad 'Cube.Settings': Eigenschappen in Cube Designer.
Werken met het werkblad 'Cube.Settings: Dynamische tijdreeks' in Cube Designer.
Werken met het werkblad 'Cube.Settings': Kenmerkinstellingen in Cube Designer.
Dimensies: u kunt de 'Dim.dimnaam'-werkbladen ontwerpen en wijzigen in een applicatiewerkboek.
Zie voor meer informatie: Werken met dimensiewerkbladen in Cube Designer.
Gegevens: u kunt het werkblad 'Data.bestandsnaam' ontwerpen en wijzigen in een applicatiewerkboek.
Zie voor meer informatie: Werken met gegevenswerkbladen in Cube Designer.
Berekening: u kunt het werkblad 'Calc.scriptnaam' ontwerpen en wijzigen in een applicatiewerkboek.
