Du kan gå gjennom et scenario ved hjelp av en valgfri godkjenningsarbeidsflyt. Når du arbeider med et scenario, kan du eventuelt endre dataverdiene i scenarioet og lagre endringene i kuben (eller avvise dem), uten å gå gjennom en godkjenningsprosess.
Scenariostatusendringer og arbeidsflyt påvirkes av antall deltakere og godkjennere for et gitt scenario. Med deltakere, men uten noen godkjennere, har ikke deltakerne mulighet til å sende inn scenarioet til godkjenning, og det er ikke mulig å godkjenne eller avvise scenarioet. Uten deltakere og godkjennere gjør scenarioeieren endringene og tar dem i bruk. Heller ikke i dette tilfellet finnes det noen godkjenningsprosess.
Statusen Avvist er det samme som statusen Pågår i den forstand at alle deltakere kan gjøre endringer som kan gi statusen Godkjent.
Hvis systemansvarlig har aktivert utgående e-post fra Essbase, mottar de aktuelle scenariodeltakerne e-postvarslinger om scenarioendringer.
Slik konfigurerer du SMTP-e-postvarslinger:
SMTP styrer utgående e-post.
Når SMTP-e-post er konfigurert, begynner scenariodeltakere å motta e-postmeldinger når scenarioene deres endrer status, eierskap, prioritet eller forfallsdato.
Når brukere legges til i systemet, er E-post et valgfritt felt. Hvis det ikke fylles ut, kan ikke denne brukeren motta e-postmeldinger selv om vedkommende deltar i scenarioer.
| Scenariotilstand | E-post til | E-postkopi | E-postemne |
| Opprett scenario | Deltaker, godkjenner | Eier | Du er invitert til å delta i scenarioet <scenarionavn> |
| Send | Godkjenner | Eier, deltaker | Scenarioet <scenarionavn> er sendt til godkjenning |
| Godkjenn | Eier | Deltaker, godkjenner | Scenarioet <scenarionavn> er godkjent |
| Avvis | Eier | Deltaker, godkjenner | Scenarioet <scenarionavn> er avvist av <bruker> |
| Bruk | Deltaker | Eier, godkjenner | Scenarioet <scenarionavn> er oppdatert |
| Slett | Deltaker, godkjenner, eier | Sletter bruker | Scenarioet <scenarionavn> er slettet |
| Oppdateringshandling
Kan være en endring i eierskap, prioritet eller forfallsdato. |
Deltaker, godkjenner | Eier | Scenarioet <scenarionavn> er oppdatert |
Et eksisterende scenario kan bli oppdatert (se Oppdateringshandling i tabellen) når det er en endring i eier, prioritet eller forfallsdato. Hvis for eksempel forfallsdatoen for scenarioet endres, mottar deltakerne en e-postmelding som angir den nye forfallsdatoen. Den gamle forfallsdatoen vises med gjennomstreket tekst, slik at det er tydelig hvilken informasjon om scenarioet som ble oppdatert.
Hvis du vil opprette et scenario, angir du generelle opplysninger om scenarioet, inkludert opprettelse av et scenarionavn, valg av en forfallsdato, valg av en applikasjon og kube og valg av om beregnede verdier skal brukes. Deretter legger du til brukere og definerer om hver enkelt bruker er en deltaker eller en godkjenner.
Som scenariobruker kan du modellere datasektorer i ditt eget scenario.
Når du har sendt et scenario til godkjenning, kan ingen skrive til dette scenarioet.
Når eieren av scenarioet har sendt det til godkjenning, har godkjenneren muligheten til å godkjenne eller avvise scenarioendringer, og eieren av scenarioet varsles om handlingen. Du må være logget på som godkjenner hvis du skal ha muligheten til å godkjenne eller avvise et scenario.
Når et scenario er godkjent, kan eieren av scenarioet bruke endringene på kuben.
Du kan bruke dataendringer fra siden Scenario i Web-grensesnittet for Essbase, eller ved å bruke beregningskommandoen DATAMERGE.
Når du bruker dataendringer, overskriver endringene som lagres i scenarioet, basisdataene.
Klikk på Scenarioer i Web-grensesnittet for Essbase.
Klikk på Bruk ved siden av det godkjente scenarioet under Handlinger.
Hvis du har rollen Tjenesteadministrator, eller hvis du er en scenariobruker (deltaker, godkjenner eller eier), kan du kopiere et scenario. Du kan kopiere scenarioer når som helst i scenarioarbeidsflyten, før Slett scenario. Godkjenningsstatusen til det kopierte scenarioet tilbakestilles til Pågår.
Du kan slette et scenario i Web-grensesnittet for Essbase.
Ettersom det finnes et fast antall tilgjengelige sandkasser i en kube, må du kanskje frigjøre sandkasser fra inaktive scenarioer. Når det tilknyttede scenarioet slettes, er sandkassen tom og returneres automatisk til reserven med tilgjengelige sandkasser.
Hvis du vil bruke en sandkasse som er knyttet til et scenario, på nytt, må du slette scenarioet.
Scenariobrukerrolletilordninger bestemmer arbeidsflyten for scenarioer. Du må ha minst én godkjenner hvis du skal aktivere scenarioarbeidsflyten. Uten godkjenner har for eksempel ikke deltakerne muligheten til å sende scenarioet til godkjenning, og det er ikke mulig å godkjenne eller avvise scenarioet.
Den eneste handlingen for scenarioer uten minst én godkjenner er Bruk. Uten godkjenner kan scenarioeieren fortsatt endre dataverdier i scenarioet og bruke dataendringer i kuben (eller avvise dem), uten å gå gjennom en godkjenningsprosess.
Deltakere kan delta i hva-skjer-hvis-analyser. Deltakere må ha brukerrollen Databaseoppdatering eller Databasetilgang. Det er ikke obligatorisk å legge til deltakere.
Godkjennere overvåker prosessen og godkjenner eller avviser scenarioer. Godkjennere må ha rollen Databasetilgang eller høyere. Scenarioer kan ha flere godkjennere. I så fall må hver godkjenner godkjenne scenarioet før det kan sendes.
Deltakere og godkjennere med brukerrollen Databasetilgang kan ikke skrive til et scenario før de har fått skrivetilgang via et filter.
Deltakere og godkjennere er ikke obligatoriske. Scenarioeieren kan endre dataverdier i scenarioet og lagre dataendringer i kuben (eller avvise dem) uten å utpeke deltakere eller godkjennere.
